Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 441567 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dare
  • 4
  • Разбиться не страшно - соберусь снова!
« Ответ #1260 : 24 Июля 2013, 00:38:21 »
Да я тут давненько уже, просто  тихо сидел молчал)
Уже разбит один самолет и готовится к полету другой и коптер.
« Ответ #1261 : 24 Июля 2013, 08:26:10 »
это то при винтах 12X3.8 и  моторах  NX-4006-530kv
Шаг винтов мал ....
« Ответ #1262 : 24 Июля 2013, 10:55:37 »
поражаюсь все же bevrc.com, блин заказал, сразу же выслали... не то что гудлак
хвост твой леха пришел, с беверка... не забуду закину нынче на выходные.
PS как там комотозная с гудлакбаяч... а то так коптер уже поднять хочется, а osd все нет((
« Ответ #1263 : 24 Июля 2013, 13:04:48 »
Слежу за темой, буду присоединяться к полетушкам.
Сегодня провел второй полет на коптере, первый полет прошел плохо -  вне зависимости от gain коптер шел враскачку.
Сенгодня немного нагрузил коптер - стал стабильнее но совершенно не тянет (это то при винтах 12X3.8 и  моторах  NX-4006-530kv) - грешу на ESC (hk blue 20a) завтра попробую перекалибровать и полетать, посмотрим что выйдет.
Масса коптера какая?
Регуляторы прошиты?
Винты отбалансированы? Если двигатели с винтами по отдельности запускать, то вибраций нет?
Гейны на крутилку вывел? Начальные значения поменьше поставь.
Оффлайн Dare
  • 4
« Ответ #1264 : 24 Июля 2013, 14:01:00 »
1 пока нечем мерять, проблему уже решаю. но вообще пустой, две батарейки 4а как нагрузка
2 нет, приедут на следующей неделе (заранее спасибо Артуру), шить в планах
3 нет. не балансировал пока - нечем мне.  вибрации не проверял. посмотрю как раз в процессе рекалибровки (на каких оборотах лучше проверять кстати, максимум гнать?)
4 гейны выведены, подстраиваю в полете
« Ответ #1265 : 24 Июля 2013, 23:35:00 »
По п. 3. Вибрации проверяй на каждом отдельном луче, выключив остальные. Никаких раскобасова ни на каком уровне газа не должно быть ни на одном из лучей.
Регуляторы откалиброваны верно?
Оффлайн Dare
  • 4
« Ответ #1266 : 28 Июля 2013, 16:50:18 »
По п. 3. Вибрации проверяй на каждом отдельном луче, выключив остальные. Никаких раскобасова ни на каком уровне газа не должно быть ни на одном из лучей. Регуляторы откалиброваны верно?
Проверил, перекалибровал. Вибраций нет.
Калибровка ничего не изменила - коптер не тянет.
« Ответ #1267 : 29 Июля 2013, 17:05:15 »
Вообще не взлетел, что ли?
Взлетный вес какой?
« Ответ #1268 : 30 Июля 2013, 00:27:08 »
Артур, мой оранж для футабы у тебя.
Проверь, если не сложно, работает ли он в 14-ти канальном режиме. Если поставишь перемычку как на картинке то каналы должны сместится
« Ответ #1269 : 30 Июля 2013, 10:23:59 »
ага, гляну, вопчем если будешь оставлять себе фрскай то со всеми расчетами получилось так:
$105, с меня $30 за заказ с glb
сервы думаю подкинешь мне, вроде говорил что у тебя есть они, их не стал учитывать.
Дима, за коробку и серву $36. серву в коробку закинул после звонка(серва вот такая http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19392__Turnigy_TGY_180D_180_degree_Digital_Servo_2_2kg_12g_0_10.html , смотри устроит тебя она или нет, у меня других нет 180 градусных, если ход увеличить получается где то 270 может сработать, я себе ее поставил)
« Ответ #1270 : 30 Июля 2013, 13:02:21 »
Сервы такие у меня были, из проблем - шумные очень.
Но усилие вполне ничего.
Оффлайн Dare
  • 4
« Ответ #1271 : 01 Августа 2013, 13:06:42 »
Вообще не взлетел, что ли?Взлетный вес какой?
Сам коптер весит 1000гр.  - взлетает (не бодро но летит), как только навешиваю камеру и подвес (вес становится 1400гр) - не тянет.
Контроллеры прошил.
« Ответ #1272 : 01 Августа 2013, 13:37:57 »
Что за камера и подвес, кстати?
Все верно, тяга движка AX-4006-540Kv 22Pole на 3S (полностью заряженной) 780гр. Это на 40А регуляторах, на 20А будет меньше, на не полностью заряженных батареях, максимальная тяга  движка будет около 600 гр. Короче, общая максимальная тяга 2.5-3.0 кг.
Запас мощности будет меньше 50%, а значит - аппарат (нормально) не взлетит.
Переходи на 4S батареи, и будет счастье.
« Ответ #1273 : 01 Августа 2013, 20:16:07 »
To Dare
если сможешь закинь завтра программатор, человек попросил прошить ему тоже на трикоптер, в выходные хотел приехать...
« Ответ #1274 : 01 Августа 2013, 20:58:06 »
To Dare
Артур, ты его не теряй, мне 8 голубых регулятора должны вот-вот приехать.
« Ответ #1275 : 01 Августа 2013, 21:14:19 »
ни в коем разе...у меня у самого еще едет 10 синих, я хочу окту собирать на тароте.
« Ответ #1276 : 02 Августа 2013, 00:00:36 »
Даешь гекту!  :o
« Ответ #1277 : 02 Августа 2013, 22:01:01 »
Дима, к тебе за консультацией... вдруг знаешь наше речное законодательство...
вопчем суть такова, решил таки после долгих уговоров надуть свой фрегат 290е что бы народ покатать. вернее детишек.
это корыто 3 местное с разрешенной массой 220 кило по паспорту. грузовес 1000% занижен спецом что бы не ставить на учет, но если я допустим прикручу к ней движек электрический, мне что то за это по закону могут вменить?... а то что то в инете двояковыпуклые мнения...
а то на веслах на глиссер что то уже тяжко выходить))) хотя кильеватость порядочная
PS буду только в воскресенье, народ решил у меня в нытве др справить.... понабежало кучу страждущих...
PS кому огурцов и кабачей за даром... устал собирать...
PS без канцерогенов и нитратов, проверенно электроникой
« Ответ #1278 : 02 Августа 2013, 22:12:57 »
Ты наверное, не к тому Диме обращался?
Вот, Дмитрий Анатольевич разъясняет:
"Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, который отменяет требование о регистрации небольших судов и яхт, следует из документа, размещенного во вторник на интернет-портале правовой информации.
Теперь не требуется регистрация судов, масса которых не превышает 200 килограмм, а мощность двигателя составляет не более 10 лошадиных сил. Закон также распространяется на спортивные парусные суда длиной до 9 метров.
К судам небольшой грузоподъемности, как правило, относятся лодки с навесным мотором, которые чаще всего используются для рыбалки или прогулки по воде.
Закон, как рассчитывают его авторы, позволит снизить финансовую нагрузку на парусные школы, а также облегчит жизнь рыболовам-любителям.
Закон разделяет понятия маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов для упрощения их регистрации. Документ также дает четкое определение понятий "маломерное судно" и "прогулочное судно".
Согласно закону, под маломерным судном понимается любое судно длиной менее 20 метров, способное принять на борт не более 12 человек. Прогулочным судном называется судно, общее количество людей на котором не может превышать 18 человек, в том числе не более 12 пассажиров, и которое используется в некоммерческих целях для отдыха на водных объектах."
http://www.rg.ru/2012/04/24/lodki-anons.html
« Ответ #1279 : 03 Августа 2013, 09:25:29 »
я просто не силен в поисках закона, а на форуме давнишние рассуждения))) терь буду тогда покупать себе движку 5 лошадиную...
« Ответ #1280 : 03 Августа 2013, 10:55:04 »
Бери десятку, на пятере в одного на глиссер не выйдешь.
Оффлайн Mozart
« Ответ #1281 : 06 Августа 2013, 21:02:06 »
кому надо спирть 95% медикал, отпускаю 100 мл на лицо, если кому то надо больше цена 22-25 рублей смотря в какой аптеке покупать... доки у меня есть кому надо могу купить хоть 20 литров.
Спирт медицинский 95%, если кому нужно, по цене поставщика 800 руб за 50 фуфыриков по 100 мл (1 коробка), при заказе от 5 коробок, цена-  750. (Соответственно цена 1 фуфырика- 16 и 15 руб). Если нужно 2-3-5 флакончиков отдам за "спасибо" :) Все-таки не зря фарм.академию заканчивал  8) Кстати, если нужны препараты медицинские, можно сделать скидку порядка 20%.
Сорри за оффтоп...
« Ответ #1282 : 06 Августа 2013, 21:58:18 »
Сорри за оффтоп...
Да нормально - конкуренция поставщиков это благо для клиентов  ;D
Я бы взял спирту, но пока старые запасы еще не израсходованы.
« Ответ #1283 : 07 Августа 2013, 02:31:17 »
хорошая цена, а нам медикам жмотят козлы значит... дешевле чем за 22 рубля еще пока не видел(((
« Ответ #1284 : 07 Августа 2013, 09:11:30 »
под наши законы и моторы есть соответствующие. Типа 9,99 лс ямахи и пр. На пятерке действительно грутсновато.
« Ответ #1285 : 07 Августа 2013, 21:58:44 »
Для наших промывочных целей можно и по 22 рубля купить, на 100 рублей на 5 лет хватит. Кстати , Артур, мне спирт 97 проц уже другие знакомые врачи достали, так что я спиртом на ближайшие пять лет обеспечен ....
« Ответ #1286 : 07 Августа 2013, 22:24:15 »
окей, я уже 2 неделю не приезжаю, а тебе ко мне лень)) матушка не позволяет да и желания небось нету))) ;D
вдруг кому интересно будет... http://shop.nag.ru/catalog/11923.Antenny?count=0
« Ответ #1287 : 09 Августа 2013, 20:36:49 »
Завтра прекраснолетная погода.
Кто за?
Добавлено: 09 Августа 2013, 21:28:27
Офф.
Стас, Вероника интересуется, у тебя Моська так же в дыру пролазит?  ;D
« Ответ #1288 : 09 Августа 2013, 22:52:54 »
Примерно так же, но пока не застревает. Но боками шоркает об стенки отверстия, оставляя шерсть в круговую  ;D  4 года назад, когда сделал эту дыру в стене пролезала легко и быстро, сейчас предпочитает ждать когда ей дверь откроют и пустят  ::) .
« Ответ #1289 : 11 Августа 2013, 21:55:54 »
У меня накрылся моторчик на крыле, выходные пошли коту под хвост. Стоял примерно 35-36 900kV винт 9х6 в данный момент батарея 3s. у кого-нибудь на примете есть моторчик чем заменить. желательно на ХК хотя не обязательно. сегодня хочу преобрести.
