Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 615570 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1380 : 02 Сентября 2013, 23:19:22 »
я хотел 2ЖО, от заказа не отказывался, может и дождусь.
« Ответ #1381 : 03 Сентября 2013, 15:05:19 »
Офф:
Очередные новости из Нытвы
В Прикамье 41-летний мужчина в течение недели держал своего знакомого на 15-метровой цепи, заставляя трудиться. Когда «подопечный» в очередной раз сбежал, «хозяин» сильно избил его. Сейчас «рабовладелец» задержан и ждет суда.
http://59.ru/text/newsline/696392.html?full=3
Артур, ты там как???
« Ответ #1382 : 03 Сентября 2013, 15:07:09 »
Держись давай, мы скоро подедем ^commando^
Добавлено: 03 Сентября 2013, 15:41:18
Артур, вот датчег ВС
http://store.3drobotics.com/products/airspeed-kit-with-mpxv7002dp
« Ответ #1383 : 03 Сентября 2013, 16:31:31 »
здорово, прикольный датчик... я нармально сегодня рабовладелец пытался не дать мне отпуск... пришлось помучатся но все таки выбил пару недель
« Ответ #1384 : 03 Сентября 2013, 16:33:13 »
рабовладелец выжил послы выбивания? ^suicide^
« Ответ #1385 : 03 Сентября 2013, 17:00:07 »
хотелось бы летальный исход... но как обычно откачали((( уж больно хорошие реаниматологи((
« Ответ #1386 : 03 Сентября 2013, 23:33:47 »
Александр -LysvaSki
Ты проверил свой ГПС? Работает?
Если хочешь, могу заказать тебе антенну. Тут два варианта. Либо брать пассивную антенну и раскурочивать весь модуль, припаивая ей. Либо купить весь модуль активной антенны и поменять только его. Нужно будет только подключить разьем на плате ГПС от активной антенны. Меньше возни и пайки но дороже.
Пассивная антенна стоит около 50р, активная около 300. Сматри сам, выбирай варианты.
Пассивные:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2414561
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2301143
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2422036
Актив:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3764247
« Ответ #1387 : 04 Сентября 2013, 01:43:05 »
Александр -LysvaSki
Привет!
сегодня посылка с ХК пришла. в том числе и с ubec'ом для ардупилота. сейчас собрал в кучу, выбросил за балкон с пятого этажа. словилось 6 спутников. правда небо в тучах и дом напротив часть неба затеняет. Получается что как-то работает.
А насчёт пайки - я думаю на данный момент у меня не хватит скиллов. Так что если не трудно, закажи активный. Тем более он gps/глонасс.
оффтоп: и правда посылки с китая быстро пошли. 22 августа отправили с ХК. 3 сентября забрал.
с учётом что посылка на китайской почте без движений до 27 лежала. получилось весьма лихо! да, посылка обычная.
дополнение:
спустя 10 минут работы, жпс словил 10 спутников. сейчас их количество гуляет вокруг 8..10. неплохо ведь для покоцаной антенны и <50% видимого небосклона?
« Ответ #1388 : 04 Сентября 2013, 13:01:50 »
так что жди
Ты был прав, лед тронулся.
Семь месяцев не зря прошли ;D
Добавлено: 04 Сентября 2013, 13:05:20
В принице в наших условия будет ловить и на иголку воткнутую в чип, но лучше до этого не доводить.
« Ответ #1389 : 04 Сентября 2013, 13:19:41 »
ага ускорилась почта! у меня с 14 и экспорт 20 августа до сих пор в России не появились. предыдущая с Москвы за 2 дня донеслась, причём до Добрянки. кратковременное чудо. Говорят почту Фэ Сэ Бэ передали.
« Ответ #1390 : 04 Сентября 2013, 14:25:03 »
Оригинально расставлены знаки препинания  ;D  Собрал в кучу и выкинул  ;D
« Ответ #1391 : 04 Сентября 2013, 15:28:58 »
А я сегодня в дождь летал. Вернее садился, ибо он вдруг резко начался, когда аппарат был в сотне метров над землей.
Прикольный такой звук появляется, когда винты бьют по каплям  8)
Оффлайн Dare
  • 4
  • Разбиться не страшно - соберусь снова!
« Ответ #1392 : 04 Сентября 2013, 15:37:18 »
Успешно полетал, умудрился даже склеить сферку http://tyurin.org/3d/test_espl/test_espl.html
Готовлюсь значит к следующему вылету  - и опять проблемы.
Первое: Стас, это не ты винты сильно затягивал это явный брак. У меня сломалась сразу ПАРА (!) абсолютно аналогично абсолютно в том же месте. На фото они не "золотые", просто телефон смудил с балансом белого.
Второе: уже второй мотор (NX-4006-530kv) стал хрипеть будто внутри что-то задевает. Возможно из-за этого не удалось стартовать - коптер просто завалился на бок при взлёте, хотя визуальный тест и тест без винтов на полных оборотах был пройден успешно.
Ладно новые моторы уже прошли границу скоро поставлю их, будем считать что первая партия была бракованная.
PS: какие выбрать альтернативные крепления? Такие  пойдут?
Короче я зол  >:D
« Ответ #1393 : 04 Сентября 2013, 15:40:35 »
Оригинально расставлены знаки препинания    Собрал в кучу и выкинул
ага :)  лень было в половине второго ночи на улицу выходить - холодно и дождик моросил. поэтому наспех подцепил проводки и жпс за борт бросил.
это от капель дождя на винтах их разбалансировало и заколбасило?
« Ответ #1394 : 04 Сентября 2013, 15:42:45 »
От резкого спуска, мультикоптеры всегда начинает колбасить по всем трем осям, тяги нету, а поддерживать положение как-то надо мозгам.
Капли на стабилизацию не влияют, и звук слышен только снаружи, с подвешенного фотика не услышать.
« Ответ #1395 : 04 Сентября 2013, 16:06:26 »
Ты некс обмазал эпоксидкой ? а то вдруг вода попадет?
« Ответ #1396 : 04 Сентября 2013, 16:09:32 »
кста а как видеопередатчик обработать? там ведь элементы кожухом закрыты на совесть. но он не герметичный.
Добавлено: 04 Сентября 2013, 16:22:02
И мне письмецо только что пришло :)
« Ответ #1397 : 04 Сентября 2013, 16:31:43 »
Его лучше не нада. Мало ли "чо", эпоксидку потом не отковыряешь без зубила.
Лучше обклей его швы скотчем и держи в тепле, т.е. под напряжением 8)
« Ответ #1398 : 04 Сентября 2013, 17:52:37 »
На него никакой эпоксидки не хватит,  я его Нанопротеком  под объектив забрызгал  да и все.
« Ответ #1399 : 04 Сентября 2013, 18:56:54 »
 ;D ;D ;D  Дошутишься и остальные так делать начнут ....
Эпоксидка растворяется ацетоном. Я лично авто-рег - залитый в кирпич, полностью очищал от эпоксидки и потом феты перепаивал. И твой кстати замазанный и липкий рег очищал полностью от неправльно разбавленной эпоксидки.
Я заливал лак шприцом и иглой в мелкую дырдочку до тех пор пока из других щелей лак не полился, потом трес и выливал избытки.
« Ответ #1400 : 04 Сентября 2013, 18:58:01 »
я его Нанопротеком
Это уже не модно..
« Ответ #1401 : 04 Сентября 2013, 18:58:45 »
Да не брак просто сильно не надо затягивать.
Добавлено: 04 Сентября 2013, 19:03:10
по идее подойдет, я такой заказал и еще несколько других, скоро приедут. Как приедут буду примерять. Мне ведь Алексу как минимум 1 штуку надо возместить. На данный момент у меня на 3,17 мм есть только проп адаптеры, а надо на 3 мм.
« Ответ #1402 : 04 Сентября 2013, 20:17:43 »
какой лак? цапон?
« Ответ #1403 : 04 Сентября 2013, 20:49:02 »
Взял и спугнул! Артур бы вот всяко бы в свою шестерку залил перед осенне-зимним сезоном  ;D
« Ответ #1404 : 04 Сентября 2013, 23:22:54 »
какой лак? цапон?
На данный момент я использую лак - пластик 71, наношу кисточкой обильно в два слоя, все платы в модели (приемник, свитчи на свет, регулятор, плату сервы). Те наношу один слой, потом жду 30-60 минут и наношу второй слой. Есть пластик 70 - это аэрозоль, считаю его неэкономным вариантом, очень толстый слой не нанести им, как кисточкой, разбрызгаешь мимо много. Тем более при разбрызгивании аэрозолем, есть вероятность попадания лака на поверхности, где его не должно быть, придется прикрывать. Например штырьки контактов разъема приемника.
Вот на фото, я нанес на бумажку этот лак в 5-6 слоев, это пятно на фото, просто заливал несколько раз. После двух суток просушки сгибал бумажку и проверял гибкий лак или нет. То что на бумажке написано аэрозоль не обращаем внимания.
Взято из моего дневника с рц дизайна.  http://forum.rcdesign.ru/blogs/106015/blog14171.html
« Ответ #1405 : 06 Сентября 2013, 00:40:20 »
Про сегодняшний краш с потерей аппарата:
http://rc.perm.ru/index.php/topic,55.msg6139.html#msg6139
« Ответ #1406 : 06 Сентября 2013, 10:46:34 »
есть вероятность что аппарат, судя по треку, не над дорогой, а где то рядом точнее с права. т.к. привязка координат к фотоснимку с космоса не много не точна. плюс разница по высоте над уровнем земли. по последним данным трекера можно думать что аппарат в радиусе 20м. затем его кто то поднял и погасил трэкер. может догадался что это надо сделать.
Добавлено: 06 Сентября 2013, 10:52:02
вот смотри. аппарат по жёлтому трэку упал в лесок. далее чувак ехавший я так понимаю из лядов обнаружил его и добежал взял и понёс к машине или в вагон бытовку( предполагаю что там) показал друзьям дружно догадались погасить трэкер. далее судьба не известна.
Добавлено: 06 Сентября 2013, 10:54:41
надо обследовать предполагаемое место падения в радиусе пяти метров минимум. может обломки винтов следы неприятеля обнаружатся может эта ссссука что то обранила. хотя врятли.
Добавлено: 06 Сентября 2013, 10:58:39
надо попробовать поиск по IMAE через запрос с сотовых станций. может ответит. но это не наю как. возможно производитель имеет такую возможность или оператор МТС. короче копай в этом направлении. если что звони.
« Ответ #1407 : 06 Сентября 2013, 12:13:52 »
если он физически не пищит и не моргает, то надо догадаться о его существовании.
собраться толпой да прочесать местность. не поможет - дня через 3 дать объявление о пропаже и просьбой вернуть за вознаграждение, указав что в обычной жизни людям это не пригодится.
я бы поучаствовал в поисках, но буду в ваших краях в субботу или воскр.
Оффлайн Dare
  • 4
« Ответ #1408 : 06 Сентября 2013, 13:33:22 »
Аналогично могу помочь прочесать в субботу, уже писал Илье. По возможности возьму с собой знакомых бездельников.
« Ответ #1409 : 06 Сентября 2013, 13:53:57 »
физически рад бы побывать на месте происшествия, но не смогу. если Илья даст добро могу позвонить в пару мест и попробовать через GSM сеть поискать.
