Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 441781 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1440 : 17 Сентября 2013, 22:11:48 »
ну и побеждать вибрации, уж больно жесткие оказались д-ж-ишные демпферы(((
Вибраций не увидел, все ровно.
По оси коптер Z резко поворачивает, ну дык это и понятно. На пульте можно кривыми поднастроить будет слегка помягше повораичать.
« Ответ #1441 : 18 Сентября 2013, 00:05:45 »
Экспоненты там настроены, можно еще прижать в минус..
Добавлено: 18 Сентября 2013, 00:45:27
на фтп
ОСД ваще зачет! Стас заценит ;D
« Ответ #1442 : 18 Сентября 2013, 07:21:56 »
ну не понянтна.
нашёл как применить .tlog файл?
настройку модемов ближе к вечеру или к ночи.
« Ответ #1443 : 18 Сентября 2013, 07:46:31 »
Да я про размер цифр..
С логом пока не получилось..
« Ответ #1444 : 18 Сентября 2013, 10:29:50 »
Угу, и цифры крупные, и видно ВСЕГДА цифры, даже на светлом фоне. Цифры имеют окантовку нормальную и серым и черным и ярко белые по центру. все контролируется и горизонт и рссай и ток и напряжение. Только я люблю например бегущие ма в час вместо процентов, но кому как. Но на мой взгляд слишком много инфы, весь экран заполняет, хотя это наверняка настраивается и телеметрия имеет несколько экранов (типа усеченный вариант). Да и переизбыток информации всегда лучше чем недостаток, если конечно умеешь пользоваться во время этой информацией.
Добавлено: 18 Сентября 2013, 10:31:09
Я тоже у Артура вибраций не увидел, да и не увидишь их поздо вечером в поле в полутьме. Это скорее всего не вибрации он увидел, а шум матрицы, тк света мало.
Добавлено: 18 Сентября 2013, 10:33:57
Как можно судить по вибрациям если на видео нет объектов, одноцветное поле и лес в дали. Надо было себя и машину в круговую и на скорости поснимать, тогда и о вибрации можно судить будет. И вообще вибрация это МЫЛО на объектах, у тебя есть подергивание подвеса по рудеру иногда, но мыла нет. А демферы подергивание не убирут, только мыло убирают они.
Добавлено: 18 Сентября 2013, 10:54:29
5000 у меня уже больше 3 с копейкой махов не дает(((
Откалиброван токовый датчик похоже не правильно. У меня например после включения, коптер жрет больше ампера , где то 1,3 ампера. У тебя показывает ноль после включения. Тоесть как минимум ты ампер потерял. А скорее всего вообще не калибровал, под нагрузкой и без, коэффициенты корректировки вообще не подбирал. У меня например безбожно и напряжение и ток врала телеметрия, пока все не настроил.
« Ответ #1445 : 18 Сентября 2013, 11:32:05 »
цифры крупные
Да можно и по крупнее.. ;D
« Ответ #1446 : 18 Сентября 2013, 19:19:51 »
Ну так то  очень легко добавить и убавить инфу и любой параметр разместить в нужном месте экрана. сам себе редактор. просто я ещё не определил что нужно а что нет. это тестовый режим.
Добавлено: 18 Сентября 2013, 19:25:23
с логом работать нужно в этом окне. нажать кнопку загрузить и плау и ролик проиграется.
Добавлено: 18 Сентября 2013, 19:26:27
Добавлено: 18 Сентября 2013, 20:26:40
вот скрин настройки модемов хотя это можно увидеть в мишенпланере
« Ответ #1447 : 18 Сентября 2013, 20:58:25 »
Спасиба, с логом уже разобрался. Второй лог это полет на 1,5 км?
Вычисляю на сколько можно уронить скорость модема что бы повысить дальность. Для пирата оптимальная скорость 4800, в модемах по дефолту 64000 бит в секунду. Есть куда опускать :D
« Ответ #1448 : 18 Сентября 2013, 22:00:16 »
На такой скорости да с Дронвижонскими антеннами на отражении от Луны можно работать :)
« Ответ #1449 : 18 Сентября 2013, 22:20:39 »
попробуй, но я думаю от этого дальность не увеличится(типа меньше битых пакетов)мне кажется в данный момент это не сработает. а скорость передачи данных точно упадёт. это стопудово.
« Ответ #1450 : 18 Сентября 2013, 22:37:30 »
Как раз таки сработает..физика изучена :D
Этому даже есть подтверждение на сайте ардупилота.
Выбор скорости беспроводного канала
Ключевым параметром влияющим на ДАЛЬНОСТЬ передачи данных является AIR_SPEED. По умолчанию это 64 (что составляет 64kbps) эта скорость позволяет передавать данные при расстоянии около километра при использовании маленьких типовых антенн. Уменьшение этой скорости увеличивает радиус действия, вместе с этим снижение этой скорости уменьшает и общий объем данных которые могут быть переданы по каналу.
https://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/3DRadio
Добавлено: 18 Сентября 2013, 22:39:10
Мне кажется так оно и работает..при отвернутом задом патче летает на км
« Ответ #1451 : 25 Сентября 2013, 22:36:44 »
Давно полетушки не устраивали.
Как насчет завтра, часов с 5-6 на Глючном?
Алекс, Сириус склеил обратно?
« Ответ #1452 : 26 Сентября 2013, 01:19:49 »
Склеить то я склеил..сопли все подобрал. щас летать будет без проблем.
А погода то гомно, может в пятницу?
« Ответ #1453 : 26 Сентября 2013, 07:43:39 »
Главное это мероприятие посетить и там полетать и поснимать. http://rc.perm.ru/index.php/topic,432.0.html Говорил с Ильей по телефону, он вроде не против.
« Ответ #1454 : 26 Сентября 2013, 09:37:09 »
Вечером обещают солнце и почти без ветра.
« Ответ #1455 : 27 Сентября 2013, 16:21:15 »
Ничего хорошего не говорите, просто пожелайте удачи!
« Ответ #1456 : 27 Сентября 2013, 23:08:36 »
Есть предложение завтра, в субботу, собраться на полетушки на глючном поле. часиков в 11
« Ответ #1457 : 27 Сентября 2013, 23:09:16 »
Я буду, с коптером точно, может и с X8.
Добавлено: 28 Сентября 2013, 22:03:49
Ну что, уважаемые участники сегодняшних полетушек - какое видео получилось, и где его взять?
« Ответ #1458 : 29 Сентября 2013, 12:45:56 »
http://flydrones.ru/anons-obzor-i-test-2-4g-bluetooth-data-link/
интересная штучка.
ну и в общем я наконец вернулся)))
« Ответ #1459 : 29 Сентября 2013, 22:51:14 »
С возвращением! Где был, чего видел?
« Ответ #1460 : 30 Сентября 2013, 09:46:33 »
ладноль за морем аль худо и какое в свете чудо?
чего привёз?
« Ответ #1461 : 30 Сентября 2013, 13:14:03 »
интересная штучка.
Судя по описаловам это модем для управлением назой в онлайне для полета по точкам. Типа подлетела наза к точке а модем дает ей следующую и тд..
« Ответ #1462 : 30 Сентября 2013, 15:59:01 »
типа так и есть несколько урезанная версия A2 или вуконга.
а был в анталии-манавгат-сиде-емирхан отель
привез как обычно бухло всоп пару пизирей(Стас я думаю догадался)
ну и положительные эмоции связанные с отдыхом с мелким кровопийцей)))
нажрал цельный кило, хотя вроде из моря практически не вылазил, на яхте покатались, по экскурсиям с 2-х летним типом не ездили(смысла нету и очень напряженно дорогу держать)
фоток не много, пару раз кормил рыбок поснимал на проху, да поснимал охоту кошек на местных птиц которая увенчалась успехом)))
даже на развалины которые были от нас в 4 км не сходили потому как мелкий без колясы, такси брать не ахота, вопчем ездили пожарится на солнце... через год план есть с екскурсиями поездить когда спиногрыз побольше будет.
отель хоть и 4+ но отличный оказался, хавка хорошая если не сказать отличная, анимация как для мелочи так и для взрослых на 4+(с утра диджей катастрофа не оставлял в покое и ему удалось русских с немцами приучить по утрам спортом вместе заниматься хе-хе-хе))) но пара недочетов все таки в анимашке для взрослых была... но я на эти мероприятия кроме как на утренние не реагировал.
вот с интом проблема, после 3 дней идеального wi-fi, сгорел повторитель на нашей стороне отеля от перегрева и пипец починили перед самым выездом нашим((( очень неудобно сектрные антенны стаяли для ремонтников. вопчем для первого раза неплохо...
« Ответ #1463 : 30 Сентября 2013, 16:30:46 »
Конешна догадался, тк сам только такой и пью  8) Хенеси из дьюти фри ....
Добавлено: 30 Сентября 2013, 16:31:34
Охоту на фтп заливай, поглядим  !  ;D
« Ответ #1464 : 30 Сентября 2013, 21:08:15 »
Стас. пока занят,чуть позже поеду, если есть желание в гости приезжайте. налью живительной влаги)))
« Ответ #1465 : 30 Сентября 2013, 23:52:30 »
Залил на фтп свой краш от 15 сентября - зацеп крылом о растяжку вышки сотовой связи. на палитру цветов не ругайтесь - эксперементировал с гопро.
каталог на фтп так и называется - "2013-09-15 Краш о вышку сотовой связи"
собственно драма развивается на последних 15 секундах ролика
« Ответ #1466 : 01 Октября 2013, 00:08:50 »
Ты такое на ютьюб сливай - смотреть проще и быстрее.
« Ответ #1467 : 01 Октября 2013, 00:17:57 »
Да ты просто ЗИГЗАГ из мультика утинные истории  ^crazy_pilot^  Я по началу подумал ты между вышкой и троссом пытался пролететь.
А по мне дак оригинал смотреть проще , качество лучше и не тормозит.  Но данный краш шикарен, его бы вырезать, в ютуб и в ветку наши краши.  http://rc.perm.ru/index.php/topic,55.0.html
« Ответ #1468 : 01 Октября 2013, 00:28:01 »
ААА! Магнитные провода натянуты повсюду - они притягивают к себе самолеты!
« Ответ #1469 : 01 Октября 2013, 10:09:27 »
Да ты просто ЗИГЗАГ из мультика утинные истории    Я по началу подумал ты между вышкой и троссом пытался пролететь.
Передатчик перестал видео гнать и я без картинки летел. Там расстояния между тросами офигенное для бикса, как я умудрился напороться? Повезло  ;D
Я предварительно выложил в закрытую по причине сомнений - краш о вышку сотовой связи не криминален? Если норм, выложу в открытую ветку.
Я сам нынче лучше всяких магнитов притягиваю форс-мажоры *crazy*
