Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 440838 раз)
« Ответ #150 : 01 Октября 2012, 09:28:02 »
Дык столько с каталогов было емае.
У тебя видео Ильи с 00000-00007.mts  или с 00000-00003.mts ?  (Видео с протыканием паков или нет ?)  Я недостающее выложу ....
Сам сча гляжу видео. На таком разрешении даже увидел что утром в попыхах коряво побрился  ;D
Оптико пушка это конечно круто, но ей еще надо в цель попадать умудряться и фокус ловить  :D
Я же не стал копировать видео с протыканием паков.
А до этого ты мне скопировал сначала с первой флешки папку стрим, потом со второй флешки то же стрим2, а содержание у них почему то одинаковое ;D
« Ответ #151 : 01 Октября 2012, 09:29:16 »
Задаю себе вопрос - когда же будет очередной вылет?
Давай на неделе, выберем погоду. Поле то же.
« Ответ #152 : 01 Октября 2012, 10:06:56 »
Давай. Можно и пораньше, днем выбраться попробовать.
Есть еще мысль, взять отпуск на неделю и объехать, т.е. облететь, пока еще не совсем зима, красивые места области. У кого есть такая возможность?
« Ответ #153 : 01 Октября 2012, 10:10:29 »
Я до декабря занят. Ты бы раньше предложил, можно было бы без вопросов :D
На этой неделе у меня свободен четверг и может вечер среды. На четверг обещали хорошую погоду.
« Ответ #154 : 01 Октября 2012, 10:14:29 »
Недавно был в Качканаре, Свердловской области. От нас недалеко и вид замечательный, на горе буддийский храм :D
« Ответ #155 : 01 Октября 2012, 10:43:11 »
Ну тогда на четверг давай планировать.
А насчет пораньше - я не мог, и самолет был неработоспособен.
« Ответ #156 : 01 Октября 2012, 10:45:33 »
Движок в запасе у меня такой http://rc.perm.ru/index.php/topic,53.msg327.html#msg327
« Ответ #157 : 01 Октября 2012, 10:54:53 »
Движок весьма реззкий.
Однако, попробую погонять аппарат на земле с новым ESC, если все ОК, то движок у тебя изымать не буду :)
« Ответ #158 : 02 Октября 2012, 00:16:35 »
Стас, видео с поджиганием пака, сделай, плиз. Сильно обрабатывать не надо и так вроде все понятно.
Ну рас просишь сделаю, но фаер шоу не получилось, даже картон не прожгли. По идее ничего интересного не получилось.
« Ответ #159 : 02 Октября 2012, 00:17:46 »
У меня такой возможности нет. Пол годового отпуска отгулял в Турции, вторую водил ребенка в школу и сидел с ней.
« Ответ #160 : 02 Октября 2012, 21:39:08 »
Сказано- сделано ! Собрал самое интересное, надеюсь никто не заметит киноляп, что в начале банка одна на видео, а потом другая  ;D
« Ответ #161 : 02 Октября 2012, 22:05:20 »
Это прекрасное начало! В следующий вылет прострелим мою помятую.
Кстати, вторая, типа немятая 5000 3s батарея, при загрузке в 10А проседает вольт до 9. Ее тоже??
« Ответ #162 : 02 Октября 2012, 22:42:50 »
Дело конечно твое, но я бы изъял неисправную банку из пака. Умирают то не все разом банки в паке, а по очереди.
« Ответ #163 : 02 Октября 2012, 23:33:09 »
При зарядке вроде проседаний на отдельных элементах не обнаружено. Типа, вся такая.
« Ответ #164 : 03 Октября 2012, 06:45:07 »
Да не че не вся такая, один умирающий элемент сохраняет жизнь остальным, из-за сильного провала одного элемента происходит отсечка регулятора, остальные элементы живее живых, им то вальяжно живется их глубоко никто не разряжает  ;D.
При  зарядке ты только обнаружишь "состареный" элемент, тоесть у которого емкость упала и напряжение при разрядке будет меньше чем на других элементах, в первый момент времени зарядки.
А у тебя ток не держит один элемент. Это другое. Ставишь пищалку, которая по банкам показывает и нагружаешь пак , например регулятором и мотором, и смотришь  какая банка (элемент) сядет очень быстро по отношению к другим - ПОД нагрузкой !
« Ответ #165 : 03 Октября 2012, 09:19:10 »
Ты же пробовал полететь на этой батарее, там вроде все сразу элементы просели под нагрузкой?
« Ответ #166 : 03 Октября 2012, 17:17:36 »
Так Ниже по тексту :
ПАК - это цельный аккумуляторный блок, состоящий из нескольких элементов питания (банок), подключенных параллельно либо последовательно друг с другом.
БАНКА - один элемент питания в паке.
Илья пойми, в паке 3 банки. Они соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ! В моей телеметрии контроль ведется по общему напряжению и в назе автопосадка ведется по общему напряжению, а не побаночно.
10.1 вольт напряжение отсечки назы на автопасадку.
Пример :  Все банки заряжены и без нагрузки.
1-ая банка 4,2 вольта + 2-я 4,2 вольта + 3-я 4,2 вольта = общее напряжение 12,6 вольта.
Нагрузили пак 30амперами - ток висения моего коптера. Происходит просадка всех банок сразу.
Например 4 + 4 + 4 = 12 вольт. - Со временем напряжение начинает ПОСТЕПЕННО падать на всех банках одновременно. -  Это нормальный пак где все 3 банки целые и хорошие.
А теперь представь одна банка фуфляцкая  ;D  И под нагрузкой оп оп и просела не до 4 вольт , а до 2 вольт. Это первый признак плохой банки.
Получаем 4+4 +2 = 10 вольт ВСЕ !!! По телеметрии напряжение мало, на назе все автопосадка.
Тоесть две банки АБСОЛЮТНО нормальные, им бы еще пахать и пахать, а из-за одной фуфляцкой банки просаживается ВЕСЬ ПАК до напряжения автопосадки !
Тоесть выкидывая такой пак ты выкидываешь 2 абсолютно исправные банки, которые толком то и не поработали. Одна фуфляцкая банка просаживалась глубоко под нагрузкой и умерает (ток не держет - те напряжение не держит под нагрузкой), а две оставшиеся банки никогда глубоко не разряжались !
Короче отдай мне свои неисправные паки, не выкидывай их, я себе наделаю паков.  ;D  Из двух типа мертвых паков всегда можно один сделать один нормальный. Именно поэтому у меня мертвые остаются не паки, а банки. Правда не взрываются нех-я после меня, тк там одни реальные дохлики  ;D
Я об этом описывал в своем блоге, в одной из моих статей, и создатель этого сайта сюда запостил мою статью. Изучи ее и ссылки там, полезно будет тебе. http://rc.perm.ru/index.php/topic,40.0.html
« Ответ #167 : 03 Октября 2012, 17:23:00 »
Это то все понятно, я имел в виду, помнишь ты или нет - проседал один элемент, или несколько сразу при полете?
« Ответ #168 : 03 Октября 2012, 17:35:10 »
В том то и дело, раз ты задаешь такой вопрос, то ты НЕ ПОНИМАЕШЬ схемотехнику пака. Я НЕ МОГУ увидеть одна банка проседает или нет, тк я вижу напряжение ОБЩЕЕ, а не ПОБАНОЧНО. Для этого нужна пищалка, которая контролирует напряжение - ПОБАНОЧНО. Либо мерить под нагрузкой напряжение на КАЖДОЙ банке поотдельности тестером.  После убирания нагрузки напряжение на баках может стать почти одинаковое и не понятно, кто из них не держит ток.
« Ответ #169 : 03 Октября 2012, 18:06:41 »
Дык я и думал, что ты пищалку побаночную ставил в том коротком полете. Оказалось - нет.
« Ответ #170 : 03 Октября 2012, 18:48:17 »
Дык я пищалки не ставил вообще с назой. Смысла нет. Улетаю далеко, там пищалку не услышишь. Наза контролирует общее напряжение, это важнее в полете. Сама сядет спокойна на землю при низком напряжении ( 10.1 вольт), не разрядив 3S пак ниже 9.6 вольт (сохранив паку жизнь) . Наза - паки бережет  :)
 Я на гайке-квадрике и на твоей хексе с фишкой всегда пищалку ставил, тк там автопосадки нету, будет просто отсечка регуляторов и падение. На фишке особо далеко не отлетишь.
В принципе я могу поставить пищалку и подняться на коптере с твоим паком и сразу будет видно какая банка в паке фуфло.
Обычно всегда умирает одна банка в паке, тк начинает сильно просаживаться больше других. Очень редко две сразу. А все три разом - это вообще полный брак серии.
« Ответ #171 : 03 Октября 2012, 21:20:27 »
Че с полетами завтра облом?
« Ответ #172 : 03 Октября 2012, 21:39:36 »
Да, завтра весь день на работе буду :(
В пятницу как?
В субботу?
« Ответ #173 : 03 Октября 2012, 21:41:10 »
Может в субботу получится.
Я вообще про погоду..на улице ветрище морозец.
« Ответ #174 : 03 Октября 2012, 21:42:15 »
Вроде с завтра получше будет с погодой.
Стас, к тебе случаем батарейки 5000mah не дошли?
Мои где то на нейтральной полосе вторую неделю.
« Ответ #175 : 03 Октября 2012, 23:07:26 »
Нет конешна. 15 дней всего в пути. Через Швецарию ведь с ХК прут паки. Сейчас вылетели из Швецарии в Россию по треку.
« Ответ #176 : 04 Октября 2012, 09:21:36 »
Илья, тебе нужно ИК управление для некса от приемника? Есть возможность заказать.
http://www.flytron.com/rc-shutters/200-sled-sony-rc-shutter.html
« Ответ #177 : 04 Октября 2012, 09:39:10 »
Да, нужен. Ты на том сайте что-то берешь сейчас?
« Ответ #178 : 04 Октября 2012, 09:48:41 »
Дак ссылку веть написал ;D
« Ответ #179 : 04 Октября 2012, 19:22:49 »
Дык не понял, ты там чего-то заказываешь, или просто ссылкой поделился?
