Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 442010 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1620 : 06 Декабря 2013, 22:58:11 »
Если правильно погуглить подобных сайтов сотни (аэрофотосъемка с воздуха). Так на вскидку Вот тут фотки москвы интересне
так то я не сайт показывал а условия съёмкипрямо по той ссылке которую вложил. если эти наработки у кого есть надо брать на вооружение.
Добавлено: 06 Декабря 2013, 23:02:43
Микрокоптер немецкий, подвеска на сервах. Беззеркалка самсунг, гопрошка 3 silver. Дешево, сердито.
Бесстрашные какие-то ребята. Эта ж гекса плюхнется как здрасти. У меня такие же винты АРС разлетались уже. Да еще и в городе летать, над головами людей.
Им бы соосник, раз уж только один аппарат.
может это только для понтов на сайт выложить с приличным видом. а летаю вообще на самолепке. совмещают приятное с полезным. 12тонн нелишние за 2 часа
Добавлено: 06 Декабря 2013, 23:04:01
типа оборудование может и не захотеть поехать, да? тем более за МКАД
ну это у москвичей как за границу выехать.
« Ответ #1621 : 07 Декабря 2013, 00:32:27 »
Кстати да, может там совсем другое что-нибудь. Микрокоптер такой стоит 2к евро. У студентов может не быть таких денег.
« Ответ #1622 : 07 Декабря 2013, 15:02:02 »
Всё! Капец! планер отжил. отлетался. курсовую камеру с крышкой посеял. даже как то глупо. не знаю почему RTL не сработал.
Добавлено: 07 Декабря 2013, 15:04:04
всё что осталось в очередной раз спас трэкер. Слава!
« Ответ #1623 : 07 Декабря 2013, 18:43:48 »
Отчет комиссии о расследовании инцидента? Результаты расшифровки черных ящиков?
« Ответ #1624 : 07 Декабря 2013, 20:50:19 »
Возможно работа комиссии будет долгой как всегда, и правды не найти. Короче я не виноват. автопилот проявил человеческий фактор. забухал и свалил самолёт в лес.
а так не знаю когда руки дойдут лог вскрыть. Камеру нашёл, неповерите как! без шаманства не обошлось.
« Ответ #1625 : 07 Декабря 2013, 23:38:28 »
Без какого либо видео или фото материала, как то не информативно. Какие то одни эмоции.
И зачем это писать ?  ???  Типа угадайте как нашел  ;D
« Ответ #1626 : 08 Декабря 2013, 00:43:46 »
Комиссия должна сперва выехать для расследования инцидента на месте 8)
« Ответ #1627 : 08 Декабря 2013, 11:41:35 »
И зачем это писать ?    Типа угадайте как нашел
Ну как как? Шепчешь и начинаешь искать. И всё. я так даже права потерянные нашёл. если кому реально интересно только из уст в уста.
Чёрный ящик вскрыт, ничего не понятно. Видео вот
« Ответ #1628 : 08 Декабря 2013, 12:07:35 »
Если видео c OSD записывалось по ходу пьесы, то там координаты есть. Отмотал, записал, вбил в телефон и пошел лес топтать.
« Ответ #1629 : 08 Декабря 2013, 14:12:07 »
Них-ра себе ПЛАНЕР ! Я конечно не самолетчик, но мне кажется при такой тряске, любой мозг с ума сойдет. Стало пропадать видео и ты зарулился, но при такой тряске никакие маневры не спасут.
ЗЫ: У тебя фургончик удобный для ФПВ  ;)
« Ответ #1630 : 08 Декабря 2013, 15:17:31 »
Чёрный ящик вскрыт,
Выложи логи, разберемся.
Тряска не смертельна, это или гейны или люфты в сервах-тягах-кабанчиках.
« Ответ #1631 : 08 Декабря 2013, 17:31:45 »
ха. на видео видно даже как белка подмигивала с ёлки, в которую самоль въехал. в черте населённого пункта. скорее всего к приходу оператора аборигены растащили аппарат по жилищам.
« Ответ #1632 : 09 Декабря 2013, 11:54:04 »
Ну для этого я использую трэкер. а координаты OSD при потере картинки могут не соответствовать месту падения .
Добавлено: 09 Декабря 2013, 12:03:05
от больших колебаний вроде мозги не слетают, а вот от мелкой но частой вибрации как от винта горизонт плывёт, но в данной ситуации что то другое произошло. Если бы картинка не пропала я бы вывел. надо просто было дать натяг на сервах и тряска прекатилась бы. с логами пока не понятно где что смотреть .tlog файл не адекватный.
Добавлено: 09 Декабря 2013, 12:07:42
флаттер есть, по чуть-чуть на всех соединениях и сервах набегает с милиметр на элементы управления но там ещё и тяги имеют свойство гнуться при давлении воздуха наверняка флаттер усиливатся.
Добавлено: 09 Декабря 2013, 12:10:58
В лесу возле крайнего дома лежал. в 15 метрах от опушки. Местные видели как он кружил. РТЛ вместо того что бы поднять его на 100м наоборот пошёл на снижение. это видно на видео.
« Ответ #1633 : 09 Декабря 2013, 20:29:14 »
Саня, где видео краша Раптора с ГоПро?
Полетал на даче на коптере. На пульт поставил бустер 0,5w от Стаса, дабы за 200+ метров фейлсейвы не ловить.
Вот результат:
Потери связи в 20 метрах, однако. Видимо, с Футабой плохо совместим бустер, а вот с FRSky передатчиком раньше работал, и нормально работал.
« Ответ #1634 : 09 Декабря 2013, 21:18:05 »
Если помнишь, я с этим бустером на пляжу летал на 7 км с редкими ФС. Так что должен бить как положено.
Тебе осталось поставить бустер на видео ;D Ато шумы одни
« Ответ #1635 : 09 Декабря 2013, 21:28:48 »
бить как положено.
Черный ящик стоял под крышей, оттого и помехи повышенные.
« Ответ #1636 : 09 Декабря 2013, 23:01:26 »
Видео вот
Могу предположить что у тебя от сильной раскачки заклинило или оторвало элевон.
При таком сценарии- управление только одним элевоном, крыло как раз будет крутиться на месте. Выкладывай лог, попробуем разобраться, мне тоже интересно что там написалось.
Еще один вариант это косяк ЖПС. У тебя всего 4-5 спутников, даже в полете. Я как то раз подлетел к телевышке и пропали спутники :D  Мегапират долго кружил на одном месте с последними запомнившимися координатами, пытаясь рулить дамой.
« Ответ #1637 : 10 Декабря 2013, 21:58:09 »
почему то при сливке лога .tlog не сконфигурировался. или я что то не понимаю. на другом компе занимался. есть только .log даже .kmz нет. я не задолго прошивку на 2.76 поменял и это был её первый полёт. сейчас сделал полный сброс платы и заново залил прошивку. заработал датчик воздушной скорости, но пока выдаёт что то типа больной в переводе. заниматься не когда. внучка не даёт на работе завал. хоть я и в отпуске. я на форуме за сутки первый раз. ночью попробую скинуть.
« Ответ #1638 : 10 Декабря 2013, 22:00:47 »
Народ на нашем форуме писал что дуют в датчик ВС и уходит горизонт на 2.76. Оч похоже на баг так как логичного обьяснению этому нет. Толпа разработчиков могла накосячить ;D
« Ответ #1639 : 11 Декабря 2013, 13:48:23 »
внучка не даёт
Ничего себе, у него уже внучка есть  :o  Молодо выглядешь однако.
« Ответ #1640 : 11 Декабря 2013, 13:49:55 »
Оглянуться  не успеешь - у самого заведется!
« Ответ #1641 : 11 Декабря 2013, 14:58:08 »
ну горизонт уходит это наверно уже слишком, а вот что он в режиме накопления данных (калибровки) может заглючить если в него дунуть это похоже на правду. причём была версия 2.72 ещё наверно.
« Ответ #1642 : 11 Декабря 2013, 19:28:20 »
Только чужие дети растут быстро, свои очень медленно. Особенно в такой период, как у меня сейчас, когда ребенок не может учиться автономно и независимо, приходится родителям делать с ним уроки каждый день  :(
« Ответ #1643 : 11 Декабря 2013, 19:45:34 »
Ты вот сидишь в инете..уроки то сделал? ;D
« Ответ #1644 : 11 Декабря 2013, 19:50:21 »
Второй раз школу проходить - это жестоко! :(
Сочуствую, чё.
« Ответ #1645 : 11 Декабря 2013, 21:08:59 »
Прямо сейчас делаем  8)  Просто ребенок во вторую смену учится, уроки надо сделать ВСЕ вечером, после 19-00, иначе ничерта сама завтра утром делать не будет, или сделает все халтурно. Эххх бывают же некоторые дети самостоятельные, родителям просто.  Моя мать злорадствует, это тебе кара за тебя, дело в том, что я сам был полным лоботрясом класса этак до 6-го.  Гены мля  ;D
« Ответ #1646 : 12 Декабря 2013, 13:16:45 »
а из-за некоторых ещё и в школу родителей вызывали, и чаще всего не за домашнее задание. похуже. маленькие детки маленькие бедки. главное во время образумиться. ну хоть чуть-чуть. Макаренковские воспитанники страну поднимали может и ракеты запускали в космос.
Добавлено: 12 Декабря 2013, 22:20:41
логи краша если кто сможет расшифровать буду благодарен. в папке fpv\apm logs расширения .kmz .log .gpx
сюда всё не влазит
« Ответ #1647 : 12 Декабря 2013, 23:59:04 »
log как открыть в планере? Умею только с .tlog обращаться.
« Ответ #1648 : 13 Декабря 2013, 08:29:50 »
Раз
Два
Если что не понятно, спрашивайте.
« Ответ #1649 : 13 Декабря 2013, 10:20:26 »
вот и я про тоже. а .tlog не сформировался.
