Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 618081 раз)
0 Пользователей и 62 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1890 : 27 Февраля 2014, 15:34:48 »
На кой мне кевлар на пенопластовом самолете? ;D Его тут даже приложить некуда.
Термоклей и только термоклей!
Из него и сформируешь бронекорпус! А то твоя 3D ручная печать термоклеем не выдерживает жестоких условий эксплуатации.
« Ответ #1891 : 27 Февраля 2014, 17:55:38 »
Тогда в следующий раз будет ломаться плата автопилота пополам вместо морды.
Я уж лучше по проверенной технологии.
« Ответ #1892 : 27 Февраля 2014, 17:56:20 »
Если кому интересно, то я на счёт кевлара или арамидной ткани договорился в кирасе. можно прикупить, хотел на халяву обрезь урвать, но там обрезь по словам совсем ничего, мелкие лоскутики. Если не изменяет память вроде кевлар т.к. отечественная ткань дорого стоит.
« Ответ #1893 : 27 Февраля 2014, 17:58:18 »
Я при необходимости раздеваю теплотрассы. В моем районе половина воздушных линий голые стоят :)
« Ответ #1894 : 27 Февраля 2014, 17:59:39 »
под своим весом не должна, есть вариант амортизации. для гашения динамики. по своим крашам сделал вывод что гавный удар приходится на батарею.
Добавлено 27 Февраля 2014, 18:00:41
это лакоткань, на основе стеклоткани. не гони.
« Ответ #1895 : 27 Февраля 2014, 20:09:08 »
« Ответ #1896 : 27 Февраля 2014, 21:28:08 »
Когда полетушки планируются?
Сегодня облетывал ская (мозги ARM). Взлет с рук, со снега, посадки, стабилизация, RTL, полет с грузом. Все прошло штатно. Можно ставить видеолинк, который уже проверил 16.02 в кондратово :)
« Ответ #1897 : 27 Февраля 2014, 21:50:28 »
В субботу собираемся, с местом пока не определились.
« Ответ #1898 : 27 Февраля 2014, 22:36:31 »
По опыту - в Кондратово ни видеолинк ни радиосвязь нормально работает на дальности до 50 метров - деревенские вайфаи светят во все стороны, однако.
А на высоте 50 метров начинает работать радар из Б.Савино, гы.
Добавлено 27 Февраля 2014, 22:45:52
http://flydrones.ru/pravovyie-aspektyi-ispolzovaniya-bespilotnikov-v-rossii/
падампадампам)))
Далеко не новость, однако.
Есть еще одна юридическая тонкость, о которой не сказано в статье. Авиамодели, в т.ч. управляемые, не входят в понятие "летательный аппарат", соответственно все, что сказано в Воздушном кодексе и иных нормативных актах, для авиамоделей не применимо. Поэтому всегда говорим, что используем модели самолетов и вертолетов. Про термин ЛА в любом виде забудьте.
Ну и процедура привлечения по ст. 11.4 ч. 2 КоАП не совсем проста, нужен транспортный прокурор, потом районный суд, в котором все первому еще доказать надо: субъект, объект, субъективной стороны, объективной стороны правонарушения. Что это не модель, а именно ЛА. Короче не так все просто, поэтому практики по данной статье очень немного, буквально несколько штук в пятилетку. Будем надеется, что пока так все и будет.
« Ответ #1899 : 27 Февраля 2014, 23:12:04 »
Для полетов предлагаю пляж КамГЭС, я там убивался в прошлую субботу. Места много, хватит на всех. Дорога была хорошо почищена и много места на берегу. Есть куда встать 4-5 машинам.
« Ответ #1900 : 27 Февраля 2014, 23:22:08 »
Предлагаю половину группы сразу направить в д. Тупицы!
« Ответ #1901 : 27 Февраля 2014, 23:30:41 »
Погодка отличная не морозная. Меня с хексиком возьмешь с собой ?
« Ответ #1902 : 28 Февраля 2014, 08:42:53 »
Для планирующих присутствие на субботнем вылете - мне пришли метчики М1, М2, М2.5, М3
Отдаю занедорого, кому какие надо, пишите.
В свою очередь жду:
От Стаса: старенькую раму для легкого X4
От Алекса: RC свитч питания.
« Ответ #1903 : 28 Февраля 2014, 09:15:36 »
С меня еще твой вга конвертер а с тебя коробка из под сервы.
Добавлено 28 Февраля 2014, 09:16:13
Возьму канеш.
Добавлено 28 Февраля 2014, 09:17:13
Ага, лёд на Каме хорошо плавится в такую погоду ;D
« Ответ #1904 : 28 Февраля 2014, 10:23:53 »
Мне М2 и М2,5 надо, количество чем больше тем лучше  ;D  То есть сколько не жалко вези.  Еще от тебя блютуз модуль для назы с ХАБОМ и USB- 4.0 блютуз.
У меня ксати есть еще рама на хексу маленькую 550.
Селиконовые презики на валенки рулят  8)
« Ответ #1905 : 28 Февраля 2014, 10:50:49 »
Спас жилет бери..
« Ответ #1906 : 28 Февраля 2014, 10:51:44 »
Тебе их для массового производства криворукими чурками что ле надо?
Куда больше одной для хоббийных целей? )
« Ответ #1907 : 28 Февраля 2014, 11:32:58 »
авиамодель не имеющая возможности летать, а именно стоящая на столе, на постаменте в центре города самара и прочая святотень не является ЛА. А вот любая шляпа имеющая возможность управления контроллером или оператором уже будет оным устройством. цитата: "Таким образом, все, что летает на радиоуправлении либо с помощью полетного компьютера называется БЛА. Более того, БЛА является воздушным судном." далее ссылка на что такое ВС.
От сюда вывод под дурачка закосить не получится. Не попадайся и будет счастье.
« Ответ #1908 : 28 Февраля 2014, 11:34:16 »
Рустам, читай первоисточники, а не только статейки, сляпанные за 15 минут на коленке.
Добавлю, что для доказательства правонарушения именно правоохранительному органу (в данном случае - транспортной прокураторе) придется доказывать, то в воздух поднимался именно ЛА, а не авиамодель. Поскольку отличия между ними найти невозможно, то суду придется руководствоваться ст. 1.5 КоАП (Презумпция невиновности. п.4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица).
Естественно, все верят, что до этого не дойдет и особо не паляться, и вообще не летают над военными заводами и прочими внеклассными железнодорожными станциями.
« Ответ #1909 : 28 Февраля 2014, 12:01:54 »
я понимаю тебя но в кодексе чётко есть определение ВС.
1. Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 114-ФЗ)
http://www.consultant.ru/popular/air/25_5.html#p290
© КонсультантПлюс, 1992-2014
И доказать что твой аппарат не взаимодействует в атмосфере с воздухом, не получится. думаю при инценденте нам придётся доказывать что в воздухе модель. либо я чего то не понимаю.
« Ответ #1910 : 28 Февраля 2014, 12:11:16 »
Для расшифровки понятия нужна лишь аристотелевская логика. Есть термин "летательный аппарат".  Дык вот, докажи мне, что понятие "авиамодель" входит в понятие "летательный аппарат".
Подсказка: входит ли понятие "автомодель" в понятие "транспортное средство"?
Подсказка №2. Все звери - млекопитающие (по определению, если чего). Мухи пьют молоко. Значит мухи - звери. Верно?
« Ответ #1911 : 28 Февраля 2014, 12:14:47 »
а что такое летательный аппарат? какими свойствами он обладает?
« Ответ #1912 : 28 Февраля 2014, 12:22:59 »
В статье так и сказано, подведу итог своими словами. для нас это не спорный вопрос что у нас летает, атупиковая ситуация. либо мы не попадаемся либо нас наказывают. одним словом мы обсалютно бесправны, и отрываться от земли не имеем права. До недавнего времени это относилось и к СЛА. тут как бы нет вообще понятия модель, так или нет. в законе вообще не сказано что то про модель. а вот что эта модель из себя представляет это и есть ВС или ЛА.
Добавлено 28 Февраля 2014, 12:28:22
Не обижайся, но в русском языке пишут так, пример: Челнок (ткацкий) — рабочий орган ткацкого станка, прокладывающий уточную (поперечную) нить между нитями основы при выработке ткани. Челнок постоянно перемещается туда и обратно по основе (вручную или автоматически), создавая ткань.
вот ещё подсказка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F0%E5
А теперь скажи что такое ЛА?
« Ответ #1913 : 28 Февраля 2014, 12:32:32 »
Пораженческие настроения оставить!
Выучите тезисы, чтобы его можно было выдать во время фейлсейва с пикированием, если будут спрашивать всякие мудаки.
1. Полеты авиамоделей ничего не нарушают и нарушать не могут.  Поскольку в настоящее время законодательством РФ полеты авиамоделей никак не регламентированы.
2. (Если попадаются более грамотные и будут втирать про воздушный кодекс и летательные аппараты). Понятие "авиамодель" никак не регламентируется законодательством РФ. Поскольку понятие "авиамодель" не входит в определение "летательный аппарат", указанный в Воздушном кодексе, соответственно его нормы не распространяются на нас. Вам следует обратиться в транспортную прокуратору с запросом, они подтвердят то, что полеты авиамоделей никак не попадают под ограничения полетов.
3. (Если кому-то из гражданских просто не нравиться, что на якобы ИХ территории летают и снимают) - обратитесь с гражданским иском, если считаете, что вам причинен ущерб, вот, моя визитка/телефон.
« Ответ #1914 : 28 Февраля 2014, 12:45:06 »
Можно подумать и так. Опять же но! В Статье так и написано 1. Воздушное судно (тирэ заменяем на это, либо есть, по старословянски типа) летательный аппарат(запятая) поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды.
Так вот что бы легче понять убери летательный аппарат и запятую. и получится что всё что летает и есть ВС. даже модель. В этом и есть наша жопа. На воздушное пространство мы бесправны. это надо понять. Может по этому законодатели и не чешутся принимать какие либо законы узаконивающие права авиамоделистов. нет смысла. от нас должна идти инициатива ограничивающая воздушный кодекс, открывающая для нас небо. Я всё сказал.
Добавлено 28 Февраля 2014, 12:47:03
ранее экранопланы ни куда не относились ни к ВС ни к воднмому транспорту. в этой редакции смотрю попало в ВС.
« Ответ #1915 : 28 Февраля 2014, 12:47:03 »
на русском языке пишут и художественные произведения и обращения в госучреждения.
вот пойди и докажи что эта хрень с моторчиком является летательным аппаратом а не вентилятор с крыльями, который ты подбрасывал в воздух.
« Ответ #1916 : 28 Февраля 2014, 12:47:59 »
Ну ЁБЖ.
« Ответ #1917 : 28 Февраля 2014, 13:01:37 »
Есчо раз.
Летательный аппарат - поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. Это легальное определение.
Но из этого вовсе не следует, что все, что "поддерживаемое в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. - это обязательно летательный аппарат.
Например, реактивный снаряд, пускай даже управляемый. Он под определение подходит, но никак его ЛА не назовут. Вообще не стоит зацикливаться на сем, это частный вопрос, который всплывет далеко не на первом этапе теоретического "залета".  Просто запомните, что не стоит называть официально ваши самолетики беспилотными ЛА, и подтверждать, даже молча, что это они и есть.
Я, конечно, не настолько наивен, что верю в то, что прокуратора, а потом суд будет руководствоваться законами формальной логики. Однако вполне допускаю и такой сценарий.
А в общем случае, действуют, как ни странно, общие нормы и принципы взаимодействия с правоохранителями. Лучше всего съехать на базаре в первые минуты )
« Ответ #1918 : 28 Февраля 2014, 13:13:21 »
так и есть.
формулировки наших законов можно толковать в любую сторону.
взять те же полетушки, на которые собираемся. по закону на них можно посмотреть как на незаконный митинг/пикет/демонстрацию. и доказывай что ты не верблюд.
« Ответ #1919 : 28 Февраля 2014, 13:22:35 »
так и есть.
Не совсем в любую, не наговаривай на родные законы )
Всегда первым делом смотри общие нормы (первые статьи), если про митинг - то в  тот же КоАП. Нарушения придется доказывать в любом случае, если факта нет, то хрен к чему привлекут - у нас, к счастью, в целом правовое государство.
