Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 616551 раз)
0 Пользователей и 37 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2040 : 26 Марта 2014, 10:13:10 »
Оставим их для сериала ;D
Чего косяки не сообщил  по результатам просмотра?
Мат в двух местах пропустил при ночной сборке, бля!
« Ответ #2041 : 26 Марта 2014, 12:12:16 »
Жадный заказчик сэкономил на сценаристе, видео и аудиомонтажерах, массовке, дикторе и инфографике.
да ви ацки жжоте
Добавлено 26 Марта 2014, 12:13:37
На цензоре тоже стопудов экономили
« Ответ #2042 : 26 Марта 2014, 13:01:45 »
я кажись понял почему скай по полю ездил.
он узнал что в нем батарейка автомобильная  ;D
он даже вон на дорогу хотел выехать, но кусты помешали.
« Ответ #2043 : 26 Марта 2014, 13:48:11 »
Выкачай логи с арду, посомтрим что там происходило до и после падения. Логи качаются только по кабелю так что ковыряй прицельно пенопласт.
И в следующий раз не говори что батарейка автомобильная в присутствии ская ;D
« Ответ #2044 : 26 Марта 2014, 14:01:51 »
Могу удлинительный шнурок подарить, специально для арду сделанный.
« Ответ #2045 : 26 Марта 2014, 14:58:56 »
Сказочно крепкий самолёт. а мог даже от удара об снег что нибудь себе оторвать. наверно батарея лёгкая. Да?
« Ответ #2046 : 26 Марта 2014, 15:17:32 »
Батарей 524 гр(6400 мА), недавно обсуждали. Просто повезло что удар вскольз и снег мягкий.
« Ответ #2047 : 26 Марта 2014, 15:56:08 »
Выпущена в свет режиссерская версия видео крайних полетушек. Встречайте!
« Ответ #2048 : 26 Марта 2014, 16:56:54 »
После того, как ты запустил мое бревно на 0:16, звук такой как будто оно воткнулось в землю и шум от винта заглох
« Ответ #2049 : 26 Марта 2014, 20:30:50 »
Итак про логи с арду:
1. точечное хирургическое вмешательство в пенопластовые недра позволило проникнуть к усб разъему аппарата.
2. в миссион планере жму получить логи - говорит нету флэшлогов. полагаю не только флэшлогов нету но и флэш тоже нету :)
3. но обнаружил логи на ноутбуке с датами и временем когда цеплялся блютутом. т.е. миссин планер пишет логи когда может, а арду не пишет.
буду курить тему.
« Ответ #2050 : 26 Марта 2014, 20:54:30 »
По умолчанию логи всегда пишутся, флэш есть прямо в меге.
Ты как логи выкачиваешь? Это нада делать через терминал в мишн планнере не подключая мавлинк.
Видос в помощь
« Ответ #2051 : 26 Марта 2014, 21:01:54 »
да. точно. разобрался - поехали логи
Добавлено 26 Марта 2014, 22:23:38
17 логов из памяти ардуины. все идентичные :). все о том как я дома с ним ковыряюся. с полетов данных нет блин.
« Ответ #2052 : 27 Марта 2014, 02:02:29 »
Логи могут быть отключены если прошивка кастомная.
Нужно проверить значение параметра log_bitmask
Вот тут что выбрано?
« Ответ #2053 : 27 Марта 2014, 08:53:39 »
17 логов из памяти ардуины. все идентичные . все о том как я дома с ним ковыряюся. с полетов данных нет блин.
работай в терминале. команда log далее help. и поехали, сначала стереть далее включить дефолт+иму. точно команд не скажу.
« Ответ #2054 : 27 Марта 2014, 09:08:21 »
Тереть не надо, есть подозрение что он логи не те смотрит.
IMU включать лишь на этапе настройки аппарата, потом только Default, не стоит насиловать скромные вычислительные возможности арм
« Ответ #2055 : 27 Марта 2014, 10:08:39 »
Log-bitmask было пусто
Сейчас поставил APM2-default
Прошивка у меня самолетная, стандартная. Но выглядит все не так как на коптерной.
Логи в терминалке реально выкачались. 17 файлов с одинаковым содержанием.
Щас почищу и посмотрю чего пишет туды.
Добавлено 27 Марта 2014, 10:26:06
Ну вообщем разобрался.
По умолчанию писало в логи много ненужного. Поэтому по времени получалось мало.
Щас отрублю врублю нужные параметры и в полеты..
Штука эта мне понравилась. на гуглеэрте красиво смотрится (как будто я вокруг дома летаю)
« Ответ #2056 : 27 Марта 2014, 11:50:28 »
Давай уже выкладывай..не томи :D
« Ответ #2057 : 27 Марта 2014, 12:19:31 »
Дык получается нечего и выкладывать.
вот все что было в недрах:
лог (все 4 мега памяти арды) https://drive.google.com/file/d/0BxKFSuJ8gpxUdnRxcU5xUG9EZWM/edit?usp=sharing
ну и кмз из него https://drive.google.com/file/d/0BxKFSuJ8gpxUdWEtbk9JNGFVdDA/edit?usp=sharing
щас почистил - посмотрим после полетов
« Ответ #2058 : 27 Марта 2014, 15:26:16 »
Аналоговый датчик тока лишний есть у кого? Для арду нужен, пока едет заказанный с РЦтаймера.
« Ответ #2059 : 27 Марта 2014, 15:32:19 »
ну думаю на месяц могу дать погонять.
« Ответ #2060 : 27 Марта 2014, 15:36:06 »
Ты в Перми не будешь, случаем?
« Ответ #2061 : 27 Марта 2014, 15:42:06 »
угадал.
« Ответ #2062 : 27 Марта 2014, 15:53:56 »
То есть логи все таки писались по умолчанию но перетерлись новыми записями?
На сколько я помню лог должен писаться автоматом на самолетной прошивке..
« Ответ #2063 : 27 Марта 2014, 16:48:05 »
так и получилось. он после полетов у меня долго на диване лежал включеный - вот вам и логи.
я сейчас лишнее поотрубал - посмотрю как бысто память заполняется.
« Ответ #2064 : 27 Марта 2014, 17:35:55 »
Кроме параметров можно еще выбрать скорость выборки(количество записей в секунду) меньше, тогда памяти будет хватать на дольше.
Добавлено 27 Марта 2014, 17:36:37
Я на свой автопилот поставил флешку на 2 гига..хватит до пензии :D
« Ответ #2066 : 28 Марта 2014, 16:46:46 »
Слетал сегодня ввысь на 2 км.
На фтп выложил.
Видосы с наземки есть полностью. Видосы с борта только второй полет. Логи арды с обеих полетов.
« Ответ #2067 : 28 Марта 2014, 16:52:56 »
На фтп выложил.
Опять над глиссадой поднимался, гы?
« Ответ #2068 : 28 Марта 2014, 17:04:41 »
глиссада над балатовским ведь
« Ответ #2069 : 28 Марта 2014, 17:35:35 »
http://www.mak.ru/russian/investigations/2008/vp-bko_report.pdf
Стр. 51-52  Схемы захода на посадку с высотами.
