Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 337017 раз)
0 Пользователей и 67 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2850 : 26 Ноября 2014, 13:01:57 »
А где за пределами милионника есть доступный ethernet? Наверно в городах где так же существует сотовая сеть.
« Ответ #2851 : 26 Ноября 2014, 13:03:42 »
Базовая наземная станция стоит как раз там, где есть Сеть. Самолет летит чутка в стороне - радиус действия телеметрии, видео и управления ты и сам знаешь.
« Ответ #2852 : 26 Ноября 2014, 13:34:40 »
В этой стороне должна быть сеть..откуда ей появится есть нет ничего  и даже сотовой связи?
Отражение от луны все таки единственный живучий вариант
« Ответ #2853 : 26 Ноября 2014, 13:41:57 »
Например, станция стоит в Перми и Лысьве. Тогда можно управлять с одного места, или вообще из подвалов секретного ЦУПа.
« Ответ #2854 : 26 Ноября 2014, 14:12:48 »
тэкс. задумался.
может ЛРС на коротких волнах, на средних, на длинных  ???
« Ответ #2855 : 26 Ноября 2014, 14:14:37 »
тэкс. задумался.
Киловаттная длиноволновая "шарманка" - и весь мир у ваших ног!
« Ответ #2856 : 26 Ноября 2014, 14:36:13 »
Ну и еще вариант. Захватить вирусом LPD рации, чтобы по всему миру транслировали твое РУ :)
« Ответ #2857 : 26 Ноября 2014, 14:47:04 »
Думаю что для LRS нужно нечто вроде хаба/репитера.
То есть сугубо примитивная железяка, которая принимает пакет и транслирует его тут же, с тем же заголовком/структурой.
Для нужд эксперта можно также, как и в приёмнике/передатчике описать рабочие частоты. только не как у эксперта в количестве 6 штук на рыло, а исходя из потребностей рыл пяти-десяти (6*10=60 каналов)
сразу вижу проблему в том что ретрансляторы засрут взаимными пакетами весь эфир. надо как-то фильтровать.
таким образом, раскидав подобные девайсы на возвышениях, с шагом 10..20 км, можно покрыть некоторое пространство для уверенного руления.
и другая проблема - питание этих станций. кста тут говорили про солнечные панели..
« Ответ #2858 : 26 Ноября 2014, 14:48:05 »
Думаю провести пока такой тест.
Подготовлю еще один комплект (пульт - ретрансялтор) настроенный на те же каналы. (есть у меня дево8 и оранж)
Встанем в две точки (по файлсейфу настроим АВТО режим - полет в точку B).
Пока недалеко.
Стартуем.
Вырубаем первый пульт (а точке А) - самоль улетает...
Врубаем второй пульт (в точке В) - сажаем самоль..
Если все пройдет удачно - удлинняем маршрут.
В качестве носителя - скай.
« Ответ #2859 : 26 Ноября 2014, 14:54:13 »
у эксперта lrs'ки изначально заточены под возможность передавать аппарат по цепочке. разве что проверить технологию на практике..
только надо в один самолёт запихать 2...4 приёмника. один будет главным, остальные как сателлиты.
Добавлено [time]26 Ноября 2014, 15:58:46[/time]
кста да, надо решиться уже на перелёт в километров 60..70.
Зимой? один плюс - если аппарат ёбнется, то скорее всего, в сугробе уцелеет. но есть минус - как его искать и бродить по сугробам.
Летом/весной? плюс - тепло и пройти можно почти везде. минус - земля твёрдая и не только ты ходишь по лесам  ;D
« Ответ #2860 : 26 Ноября 2014, 15:08:09 »
у эксперта lrs'ки изначально заточены под возможность передавать аппарат по цепочке. разве что проверить технологию на практике..только надо в один самолёт запихать 2...4 приёмника. один будет главным, остальные как сателлиты.
фокус с том что я хочу на одном приемнике.
я прошью второй передатчик OpenLRSng так же как и первый
« Ответ #2861 : 26 Ноября 2014, 15:19:07 »
А передатчики не будут конфликтовать между собой? приёмыш какого передатчика будет слушаться?
В принципе можно сделать и одним приёмышем: эксперт, как уже отмечалось, поддерживает шесть частот на рыло.
эти частоты должны быть прописаны в передатчике и приёмыше. в приёмыш прописываем все шесть. а в первый передатчик записываем первые три частоты, во второй - последние три частоты.
вуаля!
один с глючного поля запускает, другой едет в деревню гадюкино занимать позицию.
« Ответ #2862 : 26 Ноября 2014, 16:32:51 »
Завтра займусть. У меня не Эксперт. У меня OpenLRSng. В нем можно настроить прыжки по любому количеству каналов.
На счет конфликтов - как раз и проверим.
Добавлено [time]26 Ноября 2014, 17:40:09[/time]
Проект назовем скромно: "Трансатлантический перелет Пермь - ..нюки имени В.Чкалова"
Добавлено 26 Ноября 2014, 20:59:26
Господа. У кого есть FTDI 3-х вольтовый, желательно на совсем :). Чет мой сдох. А так нужен прямо щас.
« Ответ #2863 : 26 Ноября 2014, 21:45:16 »
Есть, честно отжатый у тебя же. Правда не знаю его вольтовость, прошиваю им мавлинки с вероятностью 50%
« Ответ #2864 : 26 Ноября 2014, 22:25:48 »
Есть такая, вольтовость тоже не знаю, стандартный с хобикинга. Шил мавлинк и подвес алекс моса. Навсегда не дам погонять могу дать.
Кстати на моем одном таком адаптере на обратной стороне есть микро перемычка с контактными площадками  по питанию, это предохранитель (подписано PWR). Если коротнуть питание от этого модуля, она просто перегорает. Починить можно волосинкой запаянной. Может и у тебя так же приключилось ?
« Ответ #2865 : 27 Ноября 2014, 07:59:40 »
Это все 5-вольтовые. Такой есть. Нужен с понижайкой. Ладно придумаю че-нибудь
« Ответ #2866 : 27 Ноября 2014, 09:36:31 »
Практически любая ЛРС дает возможность забивать частоты прыжков и идентификатор в ручную. У меня все приемники настроены на один пульт, так же можно все пульты настроить на один приемник.
Настройка автопилота делается так. При ФС должен работать режим полета по точкам. Забиваешь программу на нужное направление и отправляешь самоль по маршруту, свой пульт выключаешь. Он себе летит спокойно, управляемый автопилотом. При подлете ко второму пилоту, включаем второй пульт - желательно в авто режиме что бы избежать дерганий и падений. Переводим в нужный режим и берем управление на себя.
Если дальность приличная, 20-30 км то можно включать и оба пульта, приемник будет работать с более сильным сигналом передатчика.
Приемник один, пульта два.
Добавлено 27 Ноября 2014, 09:39:21
Мы тут все как то выкладывали параметры своих ЛРС. Могу в своего эксперта загнать твои частоты и полетим.
« Ответ #2867 : 27 Ноября 2014, 11:12:01 »
Давайте тему заведем под это дело. Предлагаю рабочее название проекта: "Талон-экспресс Пермь-Лысьва-Пермь". Или сразу до Березников полетим?
« Ответ #2868 : 27 Ноября 2014, 11:17:52 »
Заводи!
Я свой талон пока приберегу ;D
« Ответ #2869 : 27 Ноября 2014, 13:08:45 »
Там кроме частот еще идентификатор есть.
Сегодня попробую прошить еще один передатчик на такой де идентификатор и частоты.
Как раз оранж есть на сто миливат
« Ответ #2870 : 27 Ноября 2014, 13:10:18 »
Сижу в обнимку со своим бустером на 2.4 и люто завидую участникам телепроекта !
« Ответ #2871 : 27 Ноября 2014, 13:26:49 »
и наверно вспоминаешь как мы летом летали на 30+ км с одноватным экспертом ;D
« Ответ #2872 : 27 Ноября 2014, 13:37:46 »
Я вспоминаю как над ночным городом ловил нежданчики-фейлсевы, пробивая действующую завесу РЭБ бывшей в/ч.
« Ответ #2873 : 27 Ноября 2014, 17:08:12 »
Цитата: argut от 26 Ноября 2014, 09:01:58
    Переедем сюда с идеей.
    ПС: Почистите тему Вестник НИИ от нашего флуда. Пусть будет чистый вестник :)
Стас!?
Дык почисть вестник как надо сам.Ты же сам тоже АДминий тут в FPV разделе ? Или у тебя прав нету на удаления чужих писем ?  Надо организуем, не мне же одному мести метлой  ;D   Я кстати на работе стал чистить и остальные старые тематические ветки, а то уже нарывался, что не могу найти нужную и важную информацию.
 Я например против обсуждений и критики в тематической ветке, можно же тут это написать и обсудить, а старую критику читать вновь прибывшим будет не охото. И еще , ты почему в вестнике не выложил видео моих полетов на коптере и краш крыла ? Неплохие ролики достойные вестника. И кидай в открытые ветки свои ролики, полезно будет для просвещения начинающих моделистов. Или может мне зеркализировать там ? Просто ты автор монтажа, по идее лучше тебе это делать и лайки копить  8)
« Ответ #2874 : 27 Ноября 2014, 17:13:05 »
Я не админ, только пользователей добавлять могу.
Видимо права не делегируются на удаление чужих писем, надо бы уточнить у Андрея.
Мои видео после основной публикации смело добавляй в открытый доступ. У самого не всегда руки доходят, каюсь.
« Ответ #2875 : 27 Ноября 2014, 17:23:35 »
Зачем так далеко то до луны то, есть объекты поближе. Это спутники. Покупаешь два спутниковых телефона. Аналоговый модем подключаешь к одному и аналоговый модем ко второму, линкуешь их, и управляем моделями у Юры в Канаде  8) 8) 8)  Обонетку на два спутниковых телефона спонсирует Илья  ;D  А может есть в продаже малогабаритные спутниковые ethernet модемы ?
« Ответ #2876 : 27 Ноября 2014, 19:18:36 »
Короче не могу я замутить второй передатчик из оранжа.
1. Прошить смог программатором. Типа работает и даже чухает на входе ППМ сигнал (типа ругается когда ППМ пропадает)
Даже в дефайнах каналы и код бинда замутил - но не биндится.
2. Конфигурить не могу - не могу подключиться к последовательному порту - может проблема в моих FTDI
А это самое главное ибо конфигуратор мне покажет че и как там у него в мозге.
3. И лампочкотестер ничего не показывает
Нужен 3 вольтовый FTDI рабочий однака
Добавлено 27 Ноября 2014, 21:23:24
Будут у кого еще идеи, железки ненужные и всякие другие материальные блага для нашего межконтинетального перелета?
Ежли нету - буду заказывать, пидется суперперелет немного отложить.
В субботу думаю с Х8 выехать на очередные тесты.
« Ответ #2877 : 27 Ноября 2014, 23:21:56 »
У меня есть такой же оранж 100 мВт.
Давай мануал, зашью его по феншую..все равно валяется без дела.
Добавлено [time]28 Ноября 2014, 00:23:00[/time]
Своим фтди шил весь вечер приемник, без проблем.
Добавлено 28 Ноября 2014, 00:16:11
Можно смело закатать губу до изобретения карманного ядерного реактора
« Ответ #2878 : 28 Ноября 2014, 00:20:34 »
итак. забрезжил луч надежды.
я прошил оранжевский приемник как передатчик. ведет себя точно также, чухает ППМ и.. даже излучает радиоволны (лампочкотестером намерял). но самолетом пока не рулит.
оранжевский передатчик в утиль.
Я тебе, Алекс, завтра пришлю скриншот моих настроек (как это выглядит в конфигураторе) и исходники
почту давай.
« Ответ #2879 : 28 Ноября 2014, 03:41:32 »
Настройки шли на alexbakunov@gmail.com
Со своим комплектом оранжа я разобрался. Вдул обоим сначала КХА через ISP и ардуину, скачав исходники.
Установил конфигуратор из гугла и им поковырялся в настройках через FTDI адаптер. Кстати заметил что коннект в конфигураторе происходит через раз или отваливается если  если есть ППМ на входе. Без ППМ сигнала коннектится на ура.
Уровни сигналов на FTDI 3,3В на Rx-Tx.
Уровень фона от рации на первом канале в комнате выглядит весело на спектроанализаторе :D
