Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 441319 раз)
« Ответ #3120 : 25 Февраля 2015, 08:06:30 »
Стабилизировать надо бы, и выводить пускай в 720pНачиная с середины черный экран - явно косяк обработки.
пересоберу сегодня
Поправил. сделал 720 и немного стабилизировал
« Ответ #3121 : 26 Февраля 2015, 08:34:26 »
пересоберу сегодня
Так получше. Открывай для всеобщего доступа, будем распространять!
« Ответ #3122 : 26 Февраля 2015, 12:21:49 »
вот американцы чего делают: https://www.kickstarter.com/projects/350745213/krossblade-skyprowler-multi-mission-vtol-transform?ref=nav_search
думаем с пацанами влезть в проект со своими 500 баксами :)
« Ответ #3123 : 28 Февраля 2015, 20:46:10 »
в кондратово завтра планирую полетать малость. присоединяйтесь
« Ответ #3124 : 28 Февраля 2015, 22:49:15 »
Во сколько ?
« Ответ #3125 : 28 Февраля 2015, 22:54:52 »
в час. подъедет еще один человек с новым скаем
« Ответ #3126 : 28 Февраля 2015, 23:21:58 »
Понял,мы тоже подъедем.
« Ответ #3127 : 01 Марта 2015, 19:59:55 »
В полку скаев прибыло. И сразу два.
Тот что беленький был сегодня запущен в эксплуатацию пилотом Димой (rid) сомвместно с автопилотом APM.
И не только запущен но возвернут на землю одним куском :)
фотки пришлось подужать, иначе на сервер не пускаются
« Ответ #3128 : 07 Марта 2015, 10:28:49 »
В эти праздники летать кто нибудь планирует?
« Ответ #3129 : 12 Марта 2015, 20:00:18 »
Ну что граждане. В субботу погодка вроде неплохая намечается.
Может X8 популяем? Продолжим тесты.
« Ответ #3130 : 12 Марта 2015, 20:04:37 »
Я за субботу!
« Ответ #3131 : 12 Марта 2015, 21:23:30 »
выбираем дружно место
« Ответ #3132 : 13 Марта 2015, 09:56:36 »
Спрашивают, есть ли у военных средства борьбы с пенолетами?
Оказывается, имеются:
Такой комплекс, как «Красуха-2О», является действительно гордостью российской оборонки.... Мощность излучения составляет 1 ГВт. Этого достаточно, чтобы «выключить» мощнейшее средство радиолокационной разведки – самолет АВАКС.
1 Гвт (если не ээ преувеличивают - где они столько электроэнергии возьмут, и не расплавиться ли все вокруг передатчика) достаточен чтобы не то что пенолет, а вертолет в плазму превратить, гы.
« Ответ #3133 : 13 Марта 2015, 13:32:00 »
http://militaryrussia.ru/blog/topic-737.
ТТХ самой станции засекречены. видимо не меряли.
Если длительность импульса короткая (микросекунды, наносекунды) - то вполне возможно 1ГВт
короткого импульса хватит, чтобы пожечь полупроводники
« Ответ #3134 : 13 Марта 2015, 14:02:45 »
Мощность вполне реальная а энергия подается импульсом из турниговских батареек за антенной
« Ответ #3135 : 13 Марта 2015, 16:55:50 »
я за любое.
по привычке предлагаю полигон "К"
« Ответ #3136 : 13 Марта 2015, 21:09:42 »
Березниковский филиал НИИ принес свежие пленки на дешифровку - у них там, как и всегда, Червь выполз на поверхность. Наблюдения за природным феноменом будут продолжены.
http://ilipin.livejournal.com/117203.html
« Ответ #3137 : 13 Марта 2015, 22:52:23 »
Теперь "Дворянское гнездо" переезжает в Усолье. Поближе к строгановским палатам.
Будут строить целый микрорайон и в том числе 17 этажные дома. Будет чего поснимать летом. Я там бываю в тех краях.
Добавлено [time]14 Марта 2015, 10:29:37[/time]
Летаем сегодня в 12. нормально?
Добавлено [time]14 Марта 2015, 12:16:36[/time]
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=57.989449&lon=56.090527&z=14&m=b
Добавлено 14 Марта 2015, 22:03:50
Сегодня чудно подлетнули на X8 с вертикальным взлетом и бальзовом крыле. В данный момент изучаются материалы и записи наземных станций. Спасибо товарищам за моральную поддержку и особенно за поддержку в виде колбасы, хлеба и горчицы. Думаю скоро увидим фото и видеозарисовки удачных испытаний монстра и поеданий бутеров. :)
« Ответ #3138 : 15 Марта 2015, 16:54:54 »
Подоспело видео с полетушек от  Ингвара.
Вопрос к залу: принимаем в наши ряды автора видео?
« Ответ #3139 : 15 Марта 2015, 18:47:19 »
Однозначно.
Видос отличный.
Добавлено [time]15 Марта 2015, 20:25:41[/time]
на рсдизайн можно закидывать?
Добавлено 15 Марта 2015, 19:49:01
Взгляд из кабины пилота
с калибровкой амперметра угадал в тютельку!
так что токи реальные. будем задуматься.
« Ответ #3140 : 15 Марта 2015, 22:37:28 »
Видос отличный..достоен перемещения в ветку вестника НИИ
А токи просто аццкие..в пересчете на 3 банки , 60 ампер. С такой мощей даже кирпич можно запустить на орбиту.
« Ответ #3141 : 15 Марта 2015, 22:52:34 »
на 60% газа 11А
на 80% газа 17А
на 90% газа 25..30А
из за чего падает эффективность на болльшом газе? сопротивление? срыв потока на винте (12х6)?
« Ответ #3142 : 16 Марта 2015, 00:00:39 »
А что нельзя то?
Сырое видео скинь, попробую перебороть лень и сваять выпуск Вестника
на 60% газа 11А
на 80% газа 17А
на 90% газа 25..30А
Вы тооочно уверены в верности калибровки прибора?
Срыв потока на винте с шагом 6' еще и на скорости маловероятен.
ЗЫ. Вот что показалось подозрительным. При взлете в коптеррежиме ток составляет 32  ампер, далее идет переход на самолетный, ток не изменяется. Есть подозрение, что датчик более 32 не показывает, и/или вообще что-то свое показывает.
На подозрения наводят следующие факты:
0:17 газ 90%, напряжение 20.3 (дикая просадка, до 10.15 вольт в 3s эквиваленте). Ток 32А
0:23 газ 90%, напряжение 21.77 (нормальная для Зиппей просадка, до 10.9в в 3s эквиваленте). Ток прежний, 32А.
Чего-то здесь не так с датчиком.
« Ответ #3143 : 16 Марта 2015, 00:50:13 »
По методичкам НИИ необходимо вернуть ВМГ на стенд и провести снятие статических характеристик. От полученных данных плясать дальше.
« Ответ #3144 : 16 Марта 2015, 00:53:38 »
Это в идеале. Для начала достаточно амперметром померить ток коптерных и толкающего движков, по отделенности, сравнив с показаниями ардудатчика.
« Ответ #3145 : 16 Марта 2015, 08:08:55 »
Конечно точно не уверен.
Но разрядка 2-х пар аккумуляторов совпала с залитыми в них в тот же день милиамперчасами до десятки mAh. Вот что удивительно.
Про ток в переходном режиме и просадку я задумался. Есть у меня еще датчик помощнее. Поставлю.
В след раз соберу статистику на разных винтах.
А мотор мой оказывается на вашем стенде уже испытан ск3 4230 кв530 с винтом 12х6
Добавлено [time]16 Марта 2015, 10:03:18[/time]
Товарищи в зарубеже жалуются что видос не доступен из-за нелецензионного звука. Сильно плачут и хочут поглядеть.
Сваяйте им версию с калинкой-малинкой плиз.
Добавлено 16 Марта 2015, 09:23:28
Илья. Во ссылка на исходники.
https://cloud.mail.ru/public/5c4ee9255e39/Shared%20201503/
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3146 : 16 Марта 2015, 10:00:40 »
Вливаюсь в ряды))) ^ok^
Добавлено 16 Марта 2015, 10:48:29
Переделал видос, с группой Вороново крыло согласовал)))
« Ответ #3147 : 16 Марта 2015, 12:13:06 »
Ингвар, напиши по поводу дешевых батареек: где, почем, какие?
« Ответ #3148 : 17 Марта 2015, 20:46:47 »
Сегодня вечером вышел на малый тестовый полигон "Л" - у ДК Ленина. А там воздушный парад коптеров, целых две штуки летает, говорят совершенно случайно собрались в одном месте, еще и меня принесло, гы. Она из представленных моделей - Inspire 1.
На всякий случай обновил в голове базу данных о продукции моей второй любимой фирмы (ЗероУАВ, как первую любовь, никогда не забуду!). И вот нашел вот такой вот триллер:
« Ответ #3149 : 18 Марта 2015, 10:30:26 »
Сейчас попрет серия триллеров "Помогите найти килобаксы в лесу/море/траве" ;D
Ты при встрече сразу предлагай услуги по профессиональному поиску продукции фирмы джи в лесах нашего края ^crazy_pilot^
