Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 441104 раз)
« Ответ #3180 : 31 Марта 2015, 11:50:47 »
че. круто.
когда испытательный полет?
Пошли сегодня вечером!?
« Ответ #3181 : 31 Марта 2015, 12:09:27 »
где? во сколько?
« Ответ #3182 : 31 Марта 2015, 12:22:10 »
где? во сколько?
За Кондратово, часов в 5.
« Ответ #3183 : 31 Марта 2015, 13:32:44 »
участвую
« Ответ #3184 : 31 Марта 2015, 13:41:03 »
участвую
Созвон в 4 часа. А то чего-то с регуляторами на силабс процах встрял, не могу настроить диапазон.
Аппарат, конечно, не из одного крыла состоит.
« Ответ #3185 : 01 Апреля 2015, 10:10:28 »
Освоил на днях прошивку регулей на проце SiLabs  ^commando^
Самые популярные регули все на атмегах но мне повезло и турниговские регули пришли в новой модификации с этими процами. Прошить их для коптера не так то просто но возможно. Если кому попадутся такие регули..обращайтесь.
« Ответ #3186 : 01 Апреля 2015, 11:20:49 »
а вот у меня такие регули: http://www.hobby-wing.com/hobby-wing-platinum-30a-pro.html
буржуи пишут что они типа is the best choice for multi-rotor aircraft
они явно не на атмеге
че мне их прошивать или юзать как есть?
вроде буржуи пишут что они зашибись со стоковой прошивкой.
тока надо перепрограммровать отсечку и убрать автоопределение количества банок
« Ответ #3187 : 01 Апреля 2015, 11:49:17 »
Твои регули тоже на силабсе..
Про стандартную прошивку ничего не скажу но для них есть кастомная прошивка BLheli, как на мои регули.
Пишут что это очень хорошие "быстрые" регули.
Добавлено 01 Апреля 2015, 11:51:29
Вдогонку список большого числа регулей с описанием проца, фетов и ссылками на прошивки
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
« Ответ #3188 : 01 Апреля 2015, 12:45:37 »
я понял. попробую сперва родную прошивку. если че буду знать кто мне поможет бихели залить :)
« Ответ #3189 : 01 Апреля 2015, 19:28:08 »
Ахтунг! Рассылко детектед
Новые товары от Короля Развлечений!
Важный элемент экипировки тру лётчегов (кирпичеуловитель походу отдельная опция)
« Ответ #3190 : 02 Апреля 2015, 11:07:17 »
Всем желающим не хватило - раскупили буквально за день! Следующих поставок не будет - придется брать б/у на форумах.
« Ответ #3191 : 02 Апреля 2015, 11:24:02 »
При покупке бу главное помнить..одевать желтым вперед, коричневым назад 8)
« Ответ #3192 : 02 Апреля 2015, 12:55:52 »
Петр, скинь телеметрию с аварийной посадкой двухмоторного Феникса.
Вопрос: есть у кого пара винтов 8x4,5, можно карбониевых, можно пластиковых.
Типа такого:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45040__8x4_5E_Multistar_Carbon_Fiber_Propellers_L_H_and_R_H_Rotation_1_pair_.html
« Ответ #3193 : 02 Апреля 2015, 14:15:01 »
Есть пластиковые с широкой лопатой на подобии как SF, 8*3,8  Два левого вращения и один правого
Есть два 7*4 трехлопастные
« Ответ #3194 : 02 Апреля 2015, 14:48:01 »
есть пластик 3х лопастные 7х4,5 лев/прав
« Ответ #3195 : 02 Апреля 2015, 15:15:32 »
Спасибо, пока на 9' полетаю.
Видимо эти заказать надо будет
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28894__APC_Style_Propeller_8x6R_Right_Hand_Rotation_2pc_.html
« Ответ #3196 : 02 Апреля 2015, 15:34:28 »
И где отчет о авиационном инциденте произошедшим с незарегестрированным ЛА?
« Ответ #3197 : 02 Апреля 2015, 16:26:31 »
« Ответ #3198 : 02 Апреля 2015, 16:52:43 »
о чудо, да как так? не за что об землю! ждём отчёта.
« Ответ #3199 : 03 Апреля 2015, 08:44:25 »
Есть такие   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7944___TGS_Sport_8x4E_Precision_propeller.html
« Ответ #3200 : 03 Апреля 2015, 09:17:00 »
Спасибо, однако шаг маловат, и нужна пара противоположного вращения.
« Ответ #3201 : 03 Апреля 2015, 10:16:00 »
Вангую. Самоль шел на малом газу с потерей высоты, у земли(метра 2) пилот опомнился и дал газу с набором высоты. При даче газа аппарат клюнул (выкос не настроен?) и воткнулся в планету.
Заметил, что барометр безбожно врёт: при фактической высоте метра 3 он показывал около 20, что по-видимому и ввело в заблуждение пилота.
« Ответ #3202 : 03 Апреля 2015, 10:26:40 »
Основная версия: багофича режима Cruise, резкая потеря высоты из за кривых показаний то ли бародатчика, то ли GPS.
КВС почти до последних метров давал команду на набор высоты при визуальном режиме полета.
Обновление инструкции, написанной кровью: не летайте ниже 50 метров в круиз режиме.
« Ответ #3203 : 03 Апреля 2015, 11:03:36 »
КВС почти до последних метров давал команду на набор высоты.
Скорее всего так и есть: кривой барометр даёт кривые данные автопилоту, а тот пытается по ним удержать высоту, что фактически приводит к потере высоте.
Аппарат уже находясь на земле, показывал 13м. То есть он ещё летел (виртуально)
То есть сочетание показаний кривых данных и автоматического режима заставило пепелац грохнуться.
« Ответ #3204 : 03 Апреля 2015, 11:43:40 »
гадать на кофейной гуще не выйдет. надо обладать всеми данными для разбора полёта. пожалуй высотомер не причини падения, копаем в сторону пилота и борттехника.
« Ответ #3205 : 03 Апреля 2015, 14:45:25 »
Саня, этот замечательный автопилот складывает показания барометра и жпс. Нафуа так делать - непонятно. Но не выключать жпс данные  по высоте рекомендуется настроятельно!
Добавлено [time]03 Апреля 2015, 15:48:19[/time]
Режим круиз задумывался для скучных дальних полетов на высоте. Что бы самолет не сбивался с курса, не свалился и держал высоту.
Для полетов над головой или при посадке только стаб! Самолет не коптер.
Добавлено 03 Апреля 2015, 16:58:32
Народ, как насчет полетать завтра в районе обеда?
« Ответ #3206 : 03 Апреля 2015, 17:06:35 »
есть соотношение принятых данных от GPS/бародатчик и что будет в результате принято за действительную высоту. так как доверия нет не тому ни этому по этому соотношение по умолчанию 50/50.
« Ответ #3207 : 05 Апреля 2015, 11:22:44 »
Ковыряюсь с прошивками OSD. Пришел к интересному выводу.
Сперва предистория.
Всегда работал только с самолетными прошивками. Конкретно с MinimOSD-Extra_Plane_Pre-release_2.4_r719
Всегда подключал OSD только на прием мавлинка.
Всегда работало и работает зашибись. Запускается, не виснет.
Теперь пробую коптерные прошивки. Разные и разные чарсеты.
Сделал все как делал раньше и.. понял что они ущербные :)
Зависает на пустом месте. Глючность повышенная. Расход в мАч так и не смог вывести.
Поставил самолетную на коптер. Полетные режимы транспонирую "в голове", Но зато пашет без глюков.
Как-то так.
Добавлено 05 Апреля 2015, 11:30:21
Вот эту удалось запустить. понаблюдаю.
MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726
« Ответ #3208 : 05 Апреля 2015, 18:06:30 »
Мне наверно везет меньше :D
Прошил самолетной версией зеленую ОСД  что с рцтаймера. Вроде все нормально..Пришел в поле, включил и вижу одни ероглифы на пустых полях. Сами параметры вроде даже правильно показывают. Причем такая хренотень ситуация уже не в первый раз.
Из шаманств пробовал чистить ЕЕПРОМ специальной прошивкой из Arduino IDE, после заливал прошивку и чарсеты.
Не похоже на глюк железа, я с этим экземпляром летал на коптере с соответсвующей прошивкой без косяков.
Какое шаманство еще применить?
« Ответ #3209 : 05 Апреля 2015, 19:04:04 »
походу карма еще влияет :)
