Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 439758 раз)
« Ответ #3330 : 30 Мая 2015, 10:53:35 »
Как насчет вечерних полетушек, на закате. Часиков в 6-7 начало?
Глючное поле, гдеж-еще.
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3331 : 30 Мая 2015, 12:44:28 »
Присоединяюсь))) Бум снимать очередной Вестник НИИ)
« Ответ #3332 : 30 Мая 2015, 12:56:45 »
Ну и вот еще веселые и поучительные кадры для пилотов и бортинженеров
Следите за напряжением (6 банок)
Посадка коптера на "пустых баках"
Мастерство пилота + четкая информация по телеметрии от второго пилота помогли вернуть коптер на планету одним куском.
Практически авторотация.
Чет-только сейчас учебное кино увидел.
Хочу обратить внимание на пару неточностей в описании летного происшествия. Во-первых, руководил посадкой ни кто иной как РП. Второго пилота на борту аппарата в принципе не предусмотрено.
Второе, в тексте нет указания на основную причину  летного происшествия, а именно преступное указание РП на продолжение полета, несмотря на опасно низкий уровень топлива: "давай, еще один раз над стройкой пройди, тока чтоб красиво!". И только благодаря многолетнему опыту пилота, многочасовым изнуряющим тренировкам на тренажере, четким указаниям РП, а также удачному направлению ветра в сторону ВПП удалось совершить мягкую посадку в режиме авторотации.
« Ответ #3333 : 01 Июня 2015, 13:42:37 »
Соблюдайте ТБ
Шок! Энрике Иглесиас травмирован квадрокоптером прямо концерте.
http://youtu.be/rDpN7LPRPgs?t=56s
« Ответ #3334 : 02 Июня 2015, 22:25:28 »
Соблюдайте ТБ
дай дураку стеклянный...
 и руки порезал.
« Ответ #3335 : 04 Июня 2015, 18:25:28 »
Первый беспилотный КАМАЗ готов к испытаниям
А прикиньте, он на ардупилоте!?
Стас, хорош уже ездить на мелочи всякой, тоже ставь арду на Калину!
« Ответ #3336 : 04 Июня 2015, 20:02:58 »
А типа все остальные камазы с пилотами на борту :))
Пилот камаза, это звучит гордо :)
« Ответ #3337 : 06 Июня 2015, 01:03:04 »
По причине абсолютной невозможности заниматься любимым хобби дома таки решил арендовать помещение. Кризис в помощь - цены существенно снижены. Можно взять и за 5 т.р. в месяц. Предпочтительный район садовый и городские горки. Есть ли у уважаемых комрадов интерес в устройстве коворкинг центра?
« Ответ #3338 : 06 Июня 2015, 01:29:35 »
Есть. Район интереса полностью совпадает.
« Ответ #3339 : 06 Июня 2015, 07:52:19 »
вот варианты, объявы правда старые. В понедельник буду звонить.
раз
два
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3340 : 06 Июня 2015, 09:41:31 »
есть в центре города Горького-Кирова...я там снимаю, доступ круглосуточно, отдельная стоянка...4т в месяц.
« Ответ #3341 : 06 Июня 2015, 11:55:22 »
Готовлю безвылазно и бессонно Х7 M2 с обновленной авионикой последнего поколения.
Сегодня уже не успеваю, однако финиш уже близок, полетушки предлагаю начать завтра, с утра.  На Глючном, естественно.
Это соседние комнаты, аналогичные твоей?
« Ответ #3342 : 06 Июня 2015, 12:44:10 »
А площадь какая?
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3343 : 06 Июня 2015, 14:01:19 »
Площади разные, но - дешево))) у меня самая маленькая комнатка... и, что не маловажно - во дворе ТК Энергия, рядом почта и DPD)))
« Ответ #3344 : 07 Июня 2015, 10:19:06 »
Сегодня, к 17-00 на Глючном будут проходить ходовые испытания новейшего X7 mod2.
Ветер к вечеру вроде чуть уменьшится, но будет достаточен для запуска тяжелых транспортников с рук
Есть желающие присоединится?
Фотка образца.
Внутри пикс, и батарейки 4s, планирую что должен взлететь аж с тремя 5000mah.
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3345 : 07 Июня 2015, 10:37:21 »
Присоединяюсь)))
« Ответ #3346 : 07 Июня 2015, 13:47:12 »
Фотка образца
Аппарат прошел комиссионную приемку?
Рули как положено на скотче?
« Ответ #3347 : 07 Июня 2015, 13:51:20 »
До госприемки еще далеко - первое ходовое испытание только планируется.
Добавлено [time]07 Июня 2015, 23:59:30[/time]
А вот и оно. Отчет о первых ходовых испытаниях эрзац-долголета X7m2.
Прошивка - последняя, 3.3
Всего совершено 4 цикла-взлет посадка. ПОлезной нагрузки не было, взята на борт для облегчения взлета лишь одна батарейка 5000mah 4s.
Тяга на ней с ограничением в 80% газа - 40+А. В мануале тяга - чуть больше массы самолета с одной батарейкой при 55+А. Это и спасало аппарат от неопытных специалистов по запуску.
Первый же взлет не потребовал даже триммирования (на легкий крен влево не стал обращать внимания). В режиме стаб при газе в районе 10А аппарат стабильно держит высоту.
Cruise режим работает хорошо, без проседаний как на двухмоторном планере.
Авторежим, настроенный на 20м/с, т.е. 72 км/ч поддерживается при примерно 10А. Т.е. при полной загрузке тремя батарейками 5а/ч у самолета есть неплохой шанс достигнуть до побережья Америки города Лысьва! Одна проблема - побоялся проверить взлет при полной загрузке батарейками.
Вторая проблема - то ли по причине слишком малых углов у элевонов, то ли из-за слишком переднего ЦТ самолет оказалось невозможно свалить. Т.е. посадка осуществляется на скорости больше 50 км/ч при полном руле высоты "на себя". Никаких задираний носа и близко нет (как, например, когда-то на Х8, который плавно ложился на землю при 20-30км/ч). Самолет идет с постоянным снижением и без газа. Хотя ЦТ выставлен на отверстия в крыльях, в полном соответствии с руководством. Буду исправлять сие двумя путями: чутка подниму среднее положение элевонов, и смещу ЦТ на сантиметр назад.
Авторежим работает на отлично, особенно по сравнению с мегапиратом. Самолет четко разворачивается на пятачке, сразу же стремиться к заданной линии, а не точке.
Еще порадовали радиомодемы. 500мвт при норальной антенне - это сила. Ни единого обрыва на штатных сосисках, как говориться, и это при том что улетал на 4 км. Направленная антенна, похоже, сможет повысить дальность до горизонта.
Но вот яга из мастерской имени Петра на 1.2 работала хуже V антенны его же производства. Видно, конечно, но помехи есть. Крутил, не помогало.
Видеоприложение отчету, вдруг кому интересно?
« Ответ #3348 : 08 Июня 2015, 09:47:07 »
По поводу помещений.
Сходил на Лумумбы 2. Стадион трудовые резервы.
Там два помещения
раз 8.8 кв.м. (4 136 в месяц с коммуналкой)
два 17.5 (8 225 руб  в месяц с коммуналкой)
В первом есть два стола, шкаф, стул. их можно использовать. При необходимости можно перенести в помещение побольше.
Доступ ежедневный с 7.00 до 23.00
У этого места есть огромный плюс. Здание на стадионе. Можно по быстрому подлетнуть не отходя от кассы. Эту возможность я обговорил. На футбольное поле только нельзя.
Я считаю надо брать. Сам готов платить ~4000. Какие мысли?
UPD: вопрос с интернетом решается арендатором самостоятельно. Вроде есть МТС.
« Ответ #3349 : 08 Июня 2015, 10:03:36 »
Мне крайне желателен круглосуточный доступ, ибо выезды бывают за час-два до рассвета, а это ночь.
Если подлетнуть можно, но не на футбольном поле, это звучит как "- Тщ прапрощик, разрешите посмотреть телевизор?"  "- Разрешаю, но только не включайте!"
« Ответ #3350 : 08 Июня 2015, 10:09:19 »
Ходить по нему не желательно, там и без него места навалом.
« Ответ #3351 : 08 Июня 2015, 10:11:45 »
Для самолетов больше комнатных существует единственная глиссада - по диагонали с северной стороны. Опытный квс сможет посадить даже Х8. Но все равно на траву поля.
« Ответ #3352 : 08 Июня 2015, 10:21:14 »
1. Уточнил вопрос по ночному доступу.
Поговорят с директором, директор на больничном. Ждём.
2. Коптер по любому можно запустить.
UPD: По ночному доступу - можно. Только надо заранее приготовить бумагу и подписать директором. На каждый ночной выезд отдельная бумага.
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3353 : 08 Июня 2015, 10:52:37 »
Поговорил с хозяином помещения...Две комнаты 21.4 и 12 метров. 6000р. круглосуточный доступ, стоянка.
« Ответ #3354 : 08 Июня 2015, 10:56:59 »
Че-т фотки не вложились. Видимо, уменьшить надо, или ссылками на внешний ресурс.
Как я понимаю, 6 т.р. в месяц за обе комнаты, и плюс зимой пара тыщь на отопление.
Интернет искать самим вокруг, должен быть халявный или скинуться соседям.
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3355 : 08 Июня 2015, 10:59:47 »
Фотки исправил, это за две комнаты. Пермская 29.
« Ответ #3356 : 08 Июня 2015, 11:20:02 »
Всё супер. Район лично мне не очень подходит.
« Ответ #3357 : 09 Июня 2015, 23:53:18 »
Всвязи с острой необходимостью взял мелкое помещение на "трудовых резервах", завтра начну вить гнездо.
« Ответ #3358 : 10 Июня 2015, 00:19:36 »
Не забудь завести отдельную тему, чтобы рассказывать о процессе строительства базы №01 соучастникам!
« Ответ #3359 : 13 Июня 2015, 00:44:04 »
