Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 335976 раз)
0 Пользователей и 60 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #360 : 18 Ноября 2012, 15:10:54 »
Теперь подключился.
Инструкцию поправьте:
1. Заходить через браузер по ссылке:
http://zuko.su:9991
2. Заходить через ftp клиент
ftp://zuko.su   (если ссылка не срабатывает в браузер, то скопировать ее в адресную строку)
В обоих случаях логин и прль
stannoid
12345@@12345
« Ответ #361 : 18 Ноября 2012, 15:20:51 »
мануалы не силен писать...
вобчем решил биквадрат сделать для 1040 частоты, походу эффективнее размер качество чем патч обычный... разница почти в 2-3 децибела. приеду домой буду искать текстолит медененый  для обратки.
« Ответ #362 : 18 Ноября 2012, 15:32:06 »
Мои  настройки
« Ответ #363 : 18 Ноября 2012, 16:14:41 »
Материалы для раздела "Наши краши"
« Ответ #364 : 18 Ноября 2012, 16:47:01 »
Сотворил видео нарезку из полета на планере.
На очереди видео спасения мультикоптера с вершины березы. ;D
« Ответ #365 : 18 Ноября 2012, 17:19:25 »
Откуда столько помех и где цвет? ;D
« Ответ #366 : 18 Ноября 2012, 19:59:31 »
Теперь подключился.
http://zuko.su:9991
stannoid
12345@@12345
Не обязательно , достаточно для браузера zuko.su:9991
, а для фтп клиента zuko.su
Алекс вон тоже так заходит .....
« Ответ #367 : 18 Ноября 2012, 20:03:52 »
По поводу помех : Илья взял мой передатчик, вернее твой передатчик  ;D, он 1,2 ггц, а приемник у него на 900 мгц. поэтому не все каналы вообще совпадают, а те что совпадают не далеко бьют. С его патчем и поворотным механизмом, после 300 метров уже помехи были. А я на клеверах и 5,8 ггц, без патча и на передатчике 200 мвт, удалялся на пол километра без проблем.
По поводу цвета : это писалка Артура так пишет, что моя камера что Ильи (сначала он на камеру грешил), пишет в малой цветности, изображение почти черно белое.
« Ответ #368 : 18 Ноября 2012, 20:20:21 »
Теперь подключился.
Илья ! ГДЕ на файлобменике фото и видео оригиналов ? Про приключение коптера на дереве ? Давай кидай  в каталог Polet na planere & coptere (17_11_12) или в свой Илья ...
« Ответ #369 : 18 Ноября 2012, 21:33:14 »
Заливаю. Днем сервер перестал быть доступен, не успел слить.
Там еще проблема есть - антенны принимающая и передающая на 940-1040 кГц, соответственно, на частоты 1200-1300 не рассчитаны.
Цвет на мониторе точно такой же, ЧБ и сдвинутый в ИК область. Не в самой писалке дело.
Попробую на проверенной камере - сравним.
« Ответ #370 : 19 Ноября 2012, 15:33:27 »
мелкая новость: заказал нанопротеч для микроэлектроники, ориентировочно будет в пятницу ;D как показывают форумы врачей, народ пишет что микроэлектронику высокочастотных резчиков опрыскиваю, и ни каких проблем с потерей частот или накрывания техники нету... будем надеяться на лучшее, тот что купил ранее оставлю для машины и скутера-байков... а на новом буду обливать уже приемопередатчики для видоса и бросать в воду... ^crazy_pilot^))))
« Ответ #371 : 19 Ноября 2012, 15:52:16 »
Будем ждать результатов ^ok^
« Ответ #372 : 20 Ноября 2012, 23:03:42 »
Из этой свалки перенес сообщения в тему "Антенны для видео"  а то тутошная интересная информация потеряется. прошу про антенны писать туда.  http://rc.perm.ru/index.php/topic,66.15.html
« Ответ #373 : 20 Ноября 2012, 23:13:23 »
Так же перенес инфу про прошивку регуляторов на коптер в тему "FPV и мультикоптеры"
« Ответ #374 : 22 Ноября 2012, 14:45:12 »
Илья, когда мы в поле летали, я в твоей машине, на заднем сиденье рассыпал содержимого верхнего отсека чемодана. собрал все , а про крышку на камеру забыл, она там лежала. Дома не нашел. Если найдешь на сиденье или коврике прибери. Надеюсь она именно там упала и не потерялась.
Еще вопрос как твои очки хедплеи поживают ? Очень надеюсь они отогрелись и заработали ! Проверял их состояние ?  Таки не получилось на них полетать  :(  А хочется ....
« Ответ #375 : 22 Ноября 2012, 14:47:35 »
Тоесть в обычных авто магазинах нанопротеч - электроникс не продают ?  Где заказал ? Я думал она дорого стоит, а оказывается 300 руб всего, блин мне тоже надо ее, я бы и автомодельную электронику брызгнул ....
« Ответ #376 : 22 Ноября 2012, 15:17:13 »
Крышку посмотрю, может и найдется?
Очки оттаяли, работают. ЧТо с ними было - непонятно.
« Ответ #377 : 22 Ноября 2012, 15:30:52 »
сегодня забрал 2 пузыря, так что не надо ничего покупать, привезу хоть с ног до головы оболью))) на ценник не смотрите, по 400 руб за штуку отдали, дороговато но что делать((
« Ответ #378 : 22 Ноября 2012, 15:43:23 »
Гыы этож что получается , хедплеи не работают при отрицательной температуре ... Ну и дела. Из машины управлять надо короче ....
« Ответ #379 : 22 Ноября 2012, 15:44:27 »
Одну мне привези, тк ты сегодня хотел зайти,  я тебе отдам 400 руб ....
« Ответ #380 : 22 Ноября 2012, 15:45:36 »
ХЗ - придется проводить эксперимент с морозильником, как Алекс с передатчиками :)
« Ответ #381 : 22 Ноября 2012, 15:47:02 »
Заряди пак изнутри хедплея, отдельной микропроцессорной зарядкой, перед экспериментом.
« Ответ #382 : 22 Ноября 2012, 16:09:02 »
Ага.
Есть полудохлая 2s батарея на ~4000mah ?
« Ответ #383 : 22 Ноября 2012, 16:31:09 »
Ага.
Есть на 3000 ма 2S полудохлая, но я на ней на автомодели еще езжу, добиваю ее. Была раньше 3S переделал на 2S.  А так есть кучу нормальных паков на 2S 1700-2200 ма, я ими приемники запитываю и использую в мелкой автомодели.
« Ответ #384 : 23 Ноября 2012, 00:45:18 »
Пиксельный скайвокер ;D
Re: X8
« Ответ #385 : 23 Ноября 2012, 11:27:23 »
Когда летим уже? ^crazy_pilot^
Свое крыло тоже буду обклеивать, на белой пене даже швов не видно будет.
Re: Re: X8
« Ответ #386 : 23 Ноября 2012, 13:20:52 »
Вылет в выходные, или в субботу или в воскресенье. Страшно....
Re: Re: X8
« Ответ #387 : 23 Ноября 2012, 21:14:07 »
Надеюсь позавёшь тел 89028028398 ;)
Re: Re: X8
« Ответ #388 : 23 Ноября 2012, 22:14:03 »
Лучше в воскресенье там по прогнозу ясная погода и морозец, завтра снегопад и 0 градусов со слякотью.
PS : Я коптер починил, и сделал вибро развязку из силиконового жгута Алекса дома щас испытываю, вибрации вроде нет. Завтра пойду на улицу испытывать ....
Re: Re: X8
« Ответ #389 : 23 Ноября 2012, 22:15:39 »
Айда в соседнюю тему про полетушки!
Re: Re: X8
