Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 615577 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3870 : 26 Июня 2016, 22:32:38 »
На водном участке полигона З прошли первые испытания нового гидросамолета
« Ответ #3871 : 27 Июня 2016, 07:33:04 »
Нет, обычный  АПС 9*6
Вот он и жрёт ёмкость. не выгодный винт.
« Ответ #3872 : 27 Июня 2016, 10:21:12 »
Пруфы будут? Личные исследования на стенде? Сравнения с другими в полете может быть? Или высказывание из серии "а я так думаю!"
« Ответ #3873 : 27 Июня 2016, 10:55:58 »
У меня с этим винтом эффективность получилась меньше 100 , считаю отличный результат.
Добавлено 27 Июня 2016, 11:01:03
Общий пробег вышел 74км. и сожрал при этом 6300 мА. из 8000 столько залилось при зарядке , датчик тока немного врет , в правильную сторону.
« Ответ #3874 : 27 Июня 2016, 14:17:08 »
Для справки, экономичность в спокойном воздухе у Х8 в районе 150Ач/км. Это, понятно, с полезной нагрузкой в виде 500 грамового фотика и тремя 5000 батарейками. На 100 км  пробега тратиться 13-16 а/ч. 13, это, понятно, когда термики и ветра мало.
Да, APCшные винты - это всегда эталон. Самое главное их правильно подобрать.
« Ответ #3875 : 27 Июня 2016, 17:16:23 »
Винт великолепный, но есть лучше и за те же тенге. У Ильи в таблице есть эти винты и цифры они вроде для статики хороши т.е. коптер, если не ошибаюсь. А я нашёл свой эталон, RCTimer sport. спорить не бу, цифры на бумаге, поверь на слово или не верь, но этот HP мотор достаточно экономичный.
« Ответ #3876 : 27 Июня 2016, 23:11:15 »
Мини-талон полет в высоту на 4000м.
« Ответ #3877 : 28 Июня 2016, 10:01:36 »
Андрей, тебе открывать тему рекордов. Пока не перебили рекорды.
« Ответ #3878 : 28 Июня 2016, 13:06:05 »
Похоже мы-же и будем их перебивать. А таблицу рекордов надо сделать.
« Ответ #3879 : 28 Июня 2016, 17:26:56 »
Обычно всех кроме самого рекорда интересует конфигурация машины, наземной станции и условия постановки рекорда т.е. погодная обстановка, куда и скакой силой дул ветер. Ну может ещё квалификация КВС. Потом всё это можно будет собрать и сравнить результаты, чья тачка круче.
« Ответ #3880 : 28 Июня 2016, 20:13:48 »
Проще тех. видео выложить с курсовой там есть много параметров в том числе и сила и направление ветра.
« Ответ #3881 : 28 Июня 2016, 21:24:57 »
детский сад.
« Ответ #3882 : 29 Июня 2016, 15:54:22 »
Народ, есть у когонить один разьем SMA под пайку или с обжатый с кабелем ?
« Ответ #3883 : 29 Июня 2016, 15:58:02 »
Должен найтись.
« Ответ #3884 : 30 Июня 2016, 16:01:17 »
Есть могу и обжать.
« Ответ #3885 : 30 Июня 2016, 16:23:48 »
У Ильи вроде нашелся, так что пока не надо.
« Ответ #3886 : 04 Июля 2016, 23:16:58 »
прикольно полетал на выходных...
По координатам нашли за 10 минут.
С нами был охотник. ПО-ходу у него нюх на пенопласт: в мелком березовом лесу, где и пройти-то не везде есть возможность нашел за 4 (!!!) минуты. Я сигарету докурить не успел, а он уже орет что нашел.
Таких бы в МЧС
П.С. Мат веселого комментатора постарался закрасить
Добавлено 04 Июля 2016, 23:27:37
В связи с этим вопрос: где карбоновую трубку заказать можно?
9мм внешний радиус нужен.
Кстати Илья, могу тебе отдать обратно карбоновую трубку. Только теперь это не одна, а три трубки
« Ответ #3887 : 04 Июля 2016, 23:42:50 »
А причина краша?
« Ответ #3888 : 05 Июля 2016, 00:11:56 »
Это однозначно шедевр раздела МАК! Почувствуй себя сбитым летчиком.
Срочно отписывайся еще и туда, и там и продолжим поиск ответственных за происшествие и степень их вины.
ЗЫ. Возьму в группу, порадую диванных научных сотрудников?
Давай. Трубу подобную возможно найду еще одну. Только вот нужна ли?
« Ответ #3889 : 05 Июля 2016, 08:50:49 »
А почему режим переключился из круиза в ручной , автопилот или пилот переключил ?
« Ответ #3890 : 05 Июля 2016, 09:03:36 »
Техника ни при чем.
Я хотел переключить в RTL, Но "недощелкнул" тумблер, а поставил в средний режим - ручное управление. Сук...  А в ручном режиме еще и мануал был включен.
Ну вот переключил и отвлекся на 5 сек, потом смотрю не то - резко в РТЛ, хотя надо было газ сбросить сначала и выровнять самолет.
Самолет резко дернулся... и ушел в неизвестность. Вернее, как показало время - просто вниз.
ПРоблема из оторвавшейся от резкой перегрузки батарейки с липучек, просто вырвалась. Так ее и не нашли. Задоно крышку вырвало, крышка об винт - 1/4 крышки нет.
Но надо отметить, что кроме "покусаной" крышки, поломанной балки в 2х местах и подломанных креплений-ушей (в месте крепления к  фюзеляжу) - все целое. Электроника  вся на месте, только батарея Азис.
А маяк, кстати, удачно я все-таки расположил. Ему вообще все пофиг было.
« Ответ #3891 : 05 Июля 2016, 09:57:28 »
Техника ни при чем.
Ну и традиционный пресс-релиз:
"Руководителя учебного центра, и комиссию, выдавшие (нужно полагать за деньги) пилоту право управления воздушным судном без фактического прохождения обучения и сдачи экзаменов, приговорить к высшей мере социальной защиты воздушного пространства, а именно - перевести на должность младшего аккумуляторщика без права на восстановление! "
« Ответ #3892 : 05 Июля 2016, 20:16:28 »
При переключении режимов обязательно надо смотреть в монитор , обязательно  всякое бывает. А что самик в мануале не облетывал  или  центровку не проверил , при правильной центровке должен лететь нормально в горизонте . У меня раз при очень задней центровке самик на взлете сделал петлю хотя ручка тангажа была до упора в перед и упал за нами в кусты , теперь перед взлетом всегда проверяю центровку.
« Ответ #3893 : 06 Июля 2016, 16:43:26 »
Это одна из обязательных предполётных проверок
« Ответ #3894 : 06 Июля 2016, 21:25:20 »
Да центровка более-менее нормальная. Триммировать надо. А я со стабом, в основном летаю, руки не доходят.
Добавлено 06 Июля 2016, 21:27:21
Все сделал - можно летать
Отдельное спасибо, кстати, Илье за практически все запчасти - пенопласт, карбоновая трубка, по мелочи всякое и, конечно, благословение :)
Респект и уважуха!
« Ответ #3895 : 06 Июля 2016, 22:05:41 »
Ну тогда и убери режим мануал , от греха подальше.
« Ответ #3896 : 09 Июля 2016, 12:11:09 »
Едет сегодня кто-то летать?
Завтра погода фиговая будет. Отлетывать нужно сегодня! ^crazy_pilot^
« Ответ #3897 : 09 Июля 2016, 12:19:07 »
Звони, погнали!
« Ответ #3898 : 11 Июля 2016, 17:18:06 »
Народ, заколебался паять. Я конечно, извратился, и подпаивают провода сразу к разъему, но все равно, не по технологическому феншую, и трудозатраты огромные, культура производства, опять же, страдает.
Подскажите, где найти обжимку и расходники под "стандартные" мама-папа штырьковые разъемы?
« Ответ #3899 : 11 Июля 2016, 17:43:38 »
это явно изврат и времени много уходит.  покупал одну обжимку на петропавловской оказалась гомно. выписал на али обжимаю ей , но всё равно кака. не знаю как искать и где. разъём называется BLS а далее наверно по диаметру провода AWG 22 и далее.
