Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 612675 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3960 : 20 Сентября 2016, 22:13:32 »
(бывает страшно)
Очень страшно! КВС каждый раз матерится и нервно хватается за стики :o. Теперь понятно где и что настраивать.
« Ответ #3961 : 21 Сентября 2016, 06:54:53 »
А возвращается любой ардупилот по прямой к заданной по высоте точке над местом взлета, если чего.
В версии AC 3.4 есть Terrain Following (для AP это уже давно работает). Т.е. он сможет огибать рельеф, будет держать высоту относительно текущей точки, а не относительно точки взлета. Точность данных 10-20 метров, местами хуже. Поэтому безопасно для высоты ~60 метров. AC 3.4 сейчас в статусе rc5. Ждём релиза.
« Ответ #3962 : 24 Сентября 2016, 19:53:38 »
Всем привет, завтра  часов в 12-13 на полигоне З. будем летать , все у кого есть желание присоединяйтесь.
« Ответ #3963 : 24 Сентября 2016, 20:36:46 »
У кого нет желания тоже быть обязательно!)
« Ответ #3964 : 24 Сентября 2016, 21:56:37 »
Новый проект мини-талон зимний вариант , хотя можно летать и летом но только с ВПП , лыжи меняются на шасси за 5 мин.
« Ответ #3965 : 24 Сентября 2016, 23:41:11 »
Пора переходить на реактивную авиацию!
А насчет завтра скорее всего не доеду, да и техники с собой нет.
« Ответ #3966 : 25 Сентября 2016, 00:13:34 »
С начало надо спонсоров найти  :)
« Ответ #3967 : 25 Сентября 2016, 09:21:34 »
 Ракета ПВО чтоли?
Оффлайн Ингвар
« Ответ #3968 : 25 Сентября 2016, 09:49:21 »
Да, краши там значительно эффектней)))
« Ответ #3969 : 25 Сентября 2016, 19:59:58 »
Причина АП-  недостаточная прочность вертикального оперения! Прочность фюзеляжа, тоже была на грани, но 1-м подвело вертикальное оперение.  С  такими размерами надо реально прочности считать для всех элементов!
« Ответ #3970 : 25 Сентября 2016, 21:57:59 »
Не могу не сказать, прекрасное зрелище. От взлёта до краша. И очень поучительно. Как русские машины, мощи и скорости набрали, а прочности и хорошие тормоза забыли.
« Ответ #3971 : 25 Сентября 2016, 23:10:48 »
Реквестирую сегодняшнее запрещенное видео опасного пролета между трубами на территории стратегического объекта + пролет над градирнями. Видео должно внушать.
« Ответ #3972 : 26 Сентября 2016, 08:44:52 »
3698-03699-1видео с мебиуса еще вырезать надо. Чем,кстати, быстрее и удобнее? А пока.
« Ответ #3973 : 26 Сентября 2016, 08:47:44 »
Gopro studio.
« Ответ #3974 : 26 Сентября 2016, 09:51:57 »
Adobe Premiere - и быстро и удобно.
Торренты еще не запретили.
С разрешения первый снимок анонимно опубликую в этих ваших интернетах!
« Ответ #3975 : 26 Сентября 2016, 23:10:20 »
Кто-то тестил это ОСД ?   http://shop.myairbot.com/index.php/microosdv23.html    пишут что не глючит и не греется.
« Ответ #3976 : 26 Сентября 2016, 23:55:36 »
Да, уважаемый Алексей Козин пишет, что:
"зы китайцы сделали "холодного" клона.(MAX7456) ab7456 доки нет, но не греется и не глючит даже при питании 3,5 вольта".
Надо пробовать....
« Ответ #3977 : 28 Сентября 2016, 14:24:10 »
Не знаю на каком чипе ОСД, но что то типа на али. Отзыв со ссылками. Берите что бы не искать.
Товар высокого качества. Прошивку для MWOsd брал здесь: http://www.mwosd.com/ Arduino здесь: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases Программатор использовал CJMCU CP2102 USB Драйвер для программатора брал здесь: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx При подключении программатора CJMCU CP2102 USB необходимо использовать все цепи , включая DTR. Отличный продавец.
Другие пишут что программатор можно использовать arduino mini. с всеми вытекающими.
« Ответ #3978 : 05 Октября 2016, 13:26:35 »
Кто то уже приобрёл себе такой рекордер? я крайне удивлён его размерами. и схема подключения тоже прикольная. бортовая писалка.
« Ответ #3979 : 05 Октября 2016, 14:33:49 »
 Заказал , должен уже приехать , как придет будем тестить.
« Ответ #3980 : 05 Октября 2016, 14:41:11 »
Дык в Наземную станцию добро пожаловать с инновационной писалкой!
« Ответ #3981 : 07 Октября 2016, 16:18:59 »
Всем привет, завтра погода вроде без дождя , кто, где летать собирается ?
Добавлено 07 Октября 2016, 19:56:41
Я так понял завтра ни-кто не летает. Хотим на Бахаревке полетать, часа в 2 , кто хочет присоединяйтесь.
« Ответ #3982 : 09 Октября 2016, 20:25:06 »
сегодня была очередная попытка поискать улетевший Твиндрим. Просматривая отснятое видео заинтересовались одним местом. Каковы шансы, что это он?3712-0
« Ответ #3983 : 09 Октября 2016, 21:07:59 »
Если есть хотя бы 1% вероятности, то его надо проверять!)
Добавлено 09 Октября 2016, 21:19:15
На планере кз получилось, вал движка перетер изоляцию, ну и сгорела деталь!) Сел без последствий, чем заменить, кто подскажет!?
« Ответ #3984 : 09 Октября 2016, 22:51:20 »
Траектория полета твиндрима и место предположительного падения , возврат был в РТЛ , удаление от точки взлета 10 км.
« Ответ #3985 : 09 Октября 2016, 22:52:40 »
а другие кадры этого видео посмотреть бы.
« Ответ #3986 : 09 Октября 2016, 23:08:42 »
Это полевой транзистор 80N02G
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Single/NTD80N02G-datasheetz.html
В данном случае заменять таким же, если же менять все плечо, то можно подобрать аналог.
« Ответ #3987 : 09 Октября 2016, 23:29:45 »
Видео, предположительное место потерянного самика  на 50 сек.  просмотра объект похожий на самолет.
Добавлено 09 Октября 2016, 23:35:03
На 1 мин. видео , но качество ютюб очень портит.
Добавлено 09 Октября 2016, 23:52:47
Координаты предполагаемого падения.
57.961498
55.845829
« Ответ #3988 : 10 Октября 2016, 00:04:23 »
то же видео, смотреть на первой минуте.
https://cloud.mail.ru/public/GS5g/VTZFmJYsV
« Ответ #3989 : 10 Октября 2016, 08:09:16 »
Очень высока вероятность. Глядя на видео и не читая комментарий ниже на 1:02 показался то же объект. Есть два варианта либо это он, либо что уж очень похожее.
