Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 441323 раз)
« Ответ #4230 : 30 Января 2017, 21:43:01 »
Нам то не рассказывай: когда страшно, надо просто зажмуриться и крутить стики во все стороны!
Ты не поверишь, я даже не успел испугаться , так-как сажал визуально и видел дерево , а вот на 2 видео сажал в шлеме по этому и не долетел 300м. но в обоих случаях мандража не было , прошло все штатно. ^friends^
Добавлено 30 Января 2017, 21:44:07
Когда от вас видео будет ?  Устали ждать.
« Ответ #4231 : 30 Января 2017, 23:04:17 »
Не нашел подходящей темы. Вопрос к тем, кто использует модемы на 915мгц, как они спариваются? Если их четыре включено, то кто с кем? :) перемычки - микрики?
« Ответ #4232 : 30 Января 2017, 23:06:39 »
Эдик, модемы на силабсе спариваются по идентификатору. Стандартный ид 25
Еще имеет значение версия прошивки, диапазон частот, шифрование и пр..кароче настройки один в один дб
« Ответ #4233 : 30 Января 2017, 23:11:13 »
Шифрование?? :o Оно-ж вроде только у Xbee модемов есть?
Ключевой параметр -ID, выбор частот, если правильно понял, должен пересекаться, но лучше полностью. Версия прошивки -побоку, связываются и 1.6 и 1.9.
Тема, кстати, тут. Там и сетка ID с закрепленными "владельцами" )
http://rc.perm.ru/index.php?topic=647.0
« Ответ #4234 : 30 Января 2017, 23:12:57 »
Т.е.есть настроечная программа или терминалка через которую все можно настроить.
   Назову условно с usb - наземным, а с com-портом набортным, отсюда еще вопрос, можно ли настроить два набортных, что бы они связались между собой?
« Ответ #4235 : 30 Января 2017, 23:14:19 »
Физически модемы все одинаковы..
Для настройки есть прога, вроде 3Dradio, онаж встроена в мишон планер
« Ответ #4236 : 03 Февраля 2017, 20:53:12 »
Потихоньку идет сборка Твин-дрима , полностью заламинировал, сделал новые крепления крыльев к центроплану, 2 штифта с направляющими на каждое крыло, заменил саморезы на болты с барашком для крепления горизонтального стабилизатора.
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:53:41
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:54:13
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:55:11
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:55:29
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:56:03
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:56:24
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:56:48
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:57:07
Добавлено 03 Февраля 2017, 20:58:33
« Ответ #4237 : 03 Февраля 2017, 22:38:50 »
размером с диван :)
« Ответ #4238 : 03 Февраля 2017, 22:45:21 »
Ага . ^crazy_pilot^
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4239 : 03 Февраля 2017, 23:07:23 »
А ты ему что-ли хвостик подрезал маленько?
« Ответ #4240 : 04 Февраля 2017, 08:36:10 »
Да , ламинировать не удобно. :D
« Ответ #4241 : 04 Февраля 2017, 10:38:11 »
Наноси цветное ЛКП. А то искать не удобно. Опять от бревна хрен отличишь :)
« Ответ #4242 : 04 Февраля 2017, 17:05:50 »
Да красить обязательно будем , и наклейки света-отражающие клеить на крылья.
Добавлено 05 Февраля 2017, 00:15:10
Завтра хотим полетать на новом месте у Красавинского моста часа  в 2 присоединяйтесь кто желает , будем тестить новый акум Li-ion .
« Ответ #4243 : 05 Февраля 2017, 17:38:08 »
Сегодня  испытали сборку Li-ion аккумуляторов заявленная емкость 10.5 ач, при конечном напряжении 2.5в.
Высадили 9.1 ач, на них летали на миниталоне почти 2часа, общий пробег почти 97 км. В конце напряжение проседало до 2.9 вольт на банку.
3954-0
« Ответ #4244 : 05 Февраля 2017, 17:58:14 »
Летом будем рекорды бить по пройденному расстоянию , а в планах слетать на 45-50км.
« Ответ #4245 : 05 Февраля 2017, 18:16:47 »
Просадка напряжения при взлете, довольно серьезная
https://cloud.mail.ru/public/LJyH/Z8jn4JUHN
« Ответ #4246 : 05 Февраля 2017, 20:35:08 »
Твин-дрим на 300 км!?
А вообще круть, давай тему заводи с подробностями по поводу литий-иона.
« Ответ #4247 : 05 Февраля 2017, 21:00:11 »
Решил посмотреть сколько зальется в Li-io , на удивление залилось 9098mAh. значит датчик тока не врет  и это радует.
« Ответ #4248 : 05 Февраля 2017, 21:53:59 »
Андрей. ссылку кинь на акки
« Ответ #4249 : 05 Февраля 2017, 21:55:00 »
Тему отдельную заведите что-ли!
« Ответ #4250 : 05 Февраля 2017, 22:45:47 »
все, все, все... уползаем в батарейки
http://rc.perm.ru/index.php?topic=382.0
« Ответ #4251 : 05 Февраля 2017, 23:26:01 »
Там где брал , уже нет в продаже , заказал еще 12шт. но уже в другом месте  https://ru.aliexpress.com/item/12PCS-100-New-Original-Sanyo-18650-battery-NCR18650GA-3500mAh-lithium-battery-10A-continuous-discharge-battery/32789078857.html   еще вот здесь заказывают , на подделку нарваться шансов меньше  https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sanyo-18650ga.html
Оффлайн alexlenin
« Ответ #4252 : 10 Февраля 2017, 14:12:08 »
В выходные не собираетесь полетать?
Может быть кое-кто уже готов своего заламинированого твиндрима выгулять?
« Ответ #4253 : 10 Февраля 2017, 16:34:14 »
планируем в воскресение, но твиндрим еще не готов, КВС уточнит время.
« Ответ #4254 : 10 Февраля 2017, 18:16:40 »
В воскресение на новом месте у Красавинского моста часа в два будем.
« Ответ #4255 : 12 Февраля 2017, 00:11:06 »
Андрей, судя по всему, завтра будет холодно - под -20. ТЫ все равно намерен летать?
« Ответ #4256 : 12 Февраля 2017, 09:08:32 »
Вроде обещают 11-13 градусов , летать будем.
« Ответ #4257 : 12 Февраля 2017, 18:53:02 »
Не нашел тему про видеоролики, закину сюда.
Вспомнил из молодости полеты на ДВС самолете
« Ответ #4258 : 12 Февраля 2017, 19:25:43 »
Сегодня все таки на мини-талоне пролетел под Красавинским мостом туда и обратно но , как обычно ни одна писалка не писала тех.видео и HD камеры замерзли , надо наружние питание для камер организовывать .
« Ответ #4259 : 12 Февраля 2017, 22:34:24 »
Есть 4 свидетеля
