Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 440905 раз)
« Ответ #810 : 14 Марта 2013, 11:45:35 »
Илья, продай, подари, поменяйся на сок/пиво свою антенну от передатчика на футабе, которую ты заменил на бустер. Если она тебе не нужна конечна.
Подарю, не жалко. А если не секрет, для чего?
« Ответ #811 : 14 Марта 2013, 11:47:21 »
Если я скажу то тебе тоже надо будет ;D
Если серьезно то мне нужны такие антенны для приемника, на самолет
« Ответ #812 : 14 Марта 2013, 12:38:38 »
Ааа! Придется от отрывать от сердца с кровью.
« Ответ #813 : 15 Марта 2013, 11:01:31 »
Погода на выходные жуть какая  не определённая .масленичные полёты под угрозой .какие предложения и планы?
« Ответ #814 : 15 Марта 2013, 11:08:34 »
Будем держать руку на пульсе.
« Ответ #815 : 17 Марта 2013, 18:28:48 »
Полетали продуктивно. X8+FY DOS летает, однако.
Видео с X8 закачиваю. Зацените, звук какой, как у настоящего!
Стас - давай фотки и видео пролета чОрного птица над дорогой.
В Костораму заехал, буду делать катапульту.
« Ответ #816 : 17 Марта 2013, 20:57:01 »
Скинуто .... Что то твоя писалка вообще стала чернобело писать ..... ^commando^
В файле DVD_120414_0.mpg (время 14-30) Сажусь на крышу твоего авто  8)
« Ответ #817 : 17 Марта 2013, 21:17:57 »
Трещащий звук как у электрошокера, тоже как у настоящего ?  ;D
« Ответ #818 : 17 Марта 2013, 22:19:22 »
Илья, на твоем приемнике выход RSSI, как и предполагал, не аналоговый. На выходе PWM сигнал, который RC фильтром можно сконвертировать в аналоговый. Т.е. что выход RSSI на этом приемнике TFR8SB что просто подпаянные провода на светодиод приемника одно и то же. Контакты просто для удобства выведены с диода на улицу. Придется опять колхозить.
« Ответ #819 : 17 Марта 2013, 22:21:18 »
Лично напряжение на нем мерил, соответсвует напряженности сигнала. Т.е. при включенном передатчике рядом 2 с чем-то вольт, при выключенном - напряжение падает до нуля.
« Ответ #820 : 17 Марта 2013, 22:28:52 »
Если не ставить RC фильтр то напряжение будет меняться дискретно. Т.е. ты увидишь что сигнал пропал но когда уже включится фэйлсейф.
« Ответ #821 : 17 Марта 2013, 22:39:39 »
Ааа. И шаг напряжения, как понимаю ровно один?
« Ответ #822 : 17 Марта 2013, 22:48:01 »
Меняется ширина импульса частотного силнала
Что бы это преобразовать в плавное изменение напряжения нужно подбирать резистор и кондер. Еще бы осциллограф не помешал при этом.
« Ответ #823 : 17 Марта 2013, 23:52:34 »
В тестере есть емкость на входе АЦП, если бы его не было показания напряжения прыгали бы так, что невозможно было бы показания нормально смотреть, измеряя немного прыгающее напряжение. Именно по этому любой шим можно померить тестером как обычное напряжение. Если твой диверсити требует аналоговый сигнал, а ты ему подсовываешь шим (широтно импульсную модуляцию), неудивительно, что у тебя постоянное переключение между приемниками с дикой частотой происходят. Неправильная емкость подобранная для преобразования шима в аналоговое напряжение, то на выходе будет пила, это очень плохо. Слишком большая емкость приведет к очень медленному спаданию сигнала при резком изменении скважности шима. Если в твоем тестере есть частотомер (в некоторых моделях присутствует до 20 кгц, у меня такой на работе), то можно попробовать померить частоту, и если помериться, значит там точно шим, аналоговый же сигнал постоянного напряжения частотомером не померить. С Алексом согласен, для подбора емкости и резистора нужен осциллограф. Но тк там частоты не большие, можно воспользоваться линейным входом компьютерной звуковой карты и любым звуковым редактором. (до 20 кгц осцилограф получится). Только через ограничивающий резистор ом 100-500 туда желательно втыкать свой шим. Я таким осцилографом все свое юношество пользовался, для настройки своих электронных поделок ....
« Ответ #824 : 17 Марта 2013, 23:58:13 »
 ;D Стас, речь о другом савсем. О приемнике для футабы от фрская.
« Ответ #825 : 18 Марта 2013, 00:00:55 »
Ну вот, я уже разобрал конструкцию из двух антенно-приемников, а теперь меня будут мучить сомнения. Планы на НИОКР и так громадные, а тут еще лопатой подкинули...
Сопротивление как добавлять, последовательно, или в параллель?
« Ответ #826 : 18 Марта 2013, 00:01:55 »
Это понятно - но и у видеодиверсети такая же хрень может быть.
« Ответ #827 : 18 Марта 2013, 00:08:09 »
Вот вот и я про тоже ....
« Ответ #828 : 18 Марта 2013, 00:12:57 »
Да с видео приемником таких проблем нету  ???
У приемников сигнал аналоговый 1000%, там даже думать нечего. С твоим диверсити нужно разбираться на берегу земле в спокойной обстановке. Мерить напругу на выходах РССИ, менять входа и тд.
« Ответ #829 : 18 Марта 2013, 00:17:19 »
Последовательно конечно. В параллель ты просто нагрузишь выходной сигнал и резистором и самое жесткое конденсатором. Преобразователь шима в напряжение выглядит так. Выход одна нога резистора дальше вторая нога резистора (сюда одна нога конденсатора еще) далее выход . Вторая нога конденсатора на землю.  http://ru.wikipedia.org/wiki/RC-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
« Ответ #830 : 18 Марта 2013, 00:18:21 »
Думаю, дело в приемниках, при переходе с одного на другой, если сингал не очень - сразу идет потеря видеосигнала (развертки?) Предлагаю попробовать его с 5.8 приемниками, есть желающие провести эксперимент? Приемник и диверсети дам.
« Ответ #831 : 18 Марта 2013, 00:23:30 »
Есть !!!!!!!!!!! Я  ;D
 Алекс, на земле проверим два наших клевера !!!!! И прикрутим 3-х и 4-х лепестковый. И вообще проверим согласованность антенн, методом сравнения, и приемники можно сравнивать. RSSI вроде где то было как выводить из наших 5,8 приемников.
« Ответ #832 : 18 Марта 2013, 00:24:56 »
Ты мерил лично на ЭТИХ конкретных приемниках осциллографом ? Китайцы могут любой сюрприз устроить .....
« Ответ #833 : 18 Марта 2013, 00:30:31 »
Забираю на работу передатчик и диверсети.
Видел хеликс антенну у кого-то, ее не хотите запробовать?
Кстати, ни у кого нету вольтметра лишнего, типа такого: http://www.bevrc.com/volt-monitor-module_p471.html
Я бы его вывел от RSSI видео приемника, для изучения связи качество сингала / напряжение RSSI
« Ответ #834 : 18 Марта 2013, 00:32:20 »
Конкретно эти не мерил но могу с точностью на 99% предсказать что там аналоговый сигнал. Все JMK подобные видео приемники имеют аналоговый выход РССИ. А с этим диверсити я бы не стал связыватся, так как продукт гавно не совсем удачный как и продавец.
« Ответ #835 : 18 Марта 2013, 00:34:26 »
Илья, если озодачился установкой диверсити то купи нормальный типа игла и чтонибуть подобное, работает 100%
« Ответ #836 : 18 Марта 2013, 00:38:48 »
У меня такого нету. На цифры смотришь и задумываешься, имхо самый информативный вольтметр это - СТРЕЛОЧНЫЙ ! Стрелочные мелкие вольтметры продаются в радиокомпонентах. Подогнать под 2 вольта можно любой, перепаивая R делители внутри и измеряя батарейку.
« Ответ #837 : 18 Марта 2013, 00:43:43 »
Ну блин, Илья, поглядел видео в ютубе про Х8, ты бы хоть вырезал мою фразу-глупость, что я вслух сморозил  ;D Хотел сказать бомбардировщик В2 - латающее крыло, а обозвал истребителем  и В52  ???
« Ответ #838 : 18 Марта 2013, 00:44:20 »
Ну блин, Илья, поглядел видео в ютубе про Х8, ты бы хоть вырезал мою фразу-глупость что я вслух сморозил  ;D Хотел сказать бомбардировщик В2 - латающее крыло, а обозвал истребителем  и В52  ???
Да пофигу - это я для rcg, они там все равно не поймут :)
« Ответ #839 : 18 Марта 2013, 12:38:18 »
Можно, но я уже к продуктам FY привык. Ну и Руби жду, авось придет. На крайний случай, перед второй камерой поставлю аналоговый датчик RSSI, типа настоящая приборная панель !
