Автор Тема: Что нам стоит хексокоптер построить?  (Прочитано 19537 раз)
« : 09 Сентября 2013, 00:41:23 »
Доброго времени суток!
Вот и кончилось лето, пора начать строить планы на следующий год.
Захотелось собрать коптер о шести моторах.
Чтобы и полетать можно было без мучений с настройками, но чтобы и цена не запредельная была.
Для съёмок с камеры GoPro, видеолинком.
Присмотрел раму на хоббикинге Talon-V2.
Видеолинк видится на оборудовании 5.8Ггц.
Система управления на данный момент предполагается naza-lite.
Моторы/винты/регуляторы/подвес пока тёмный лес.
Хотелось бы послушать уже прошедших этот путь. Как бы сейчас стали собирать? Что бы выбрали? Какие хитрости?
Re: Что нам стоит хексокоптер построить?
« Ответ #1 : 09 Сентября 2013, 10:34:54 »
Начну рассказ про свое видение "железа" коптера под Гопро. Ибо сам когда нибудь сделаю легкий коптер с закосом под съемочные трюки с ГоПро.
Рама талон v2 нормальная, бери смело. Она под 11, максимум 12 винты рассчитана. В принципе, для Гопро и талон1 хватит, но v2 с 6 лучами поинтереснее будет, ИМХО.
X6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V1_0_Carbon_Fiber_Frame_625mm.html
X4 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html
Коптер с большим числом винтов в целом более стабильный, хотя настраивать его сложнее (лучей больше).
К любому из талонов в комплект возьми 1мм карбон, из него дополнительный этаж сделаешь, иначе мозги/FPV комплект не влезет, на площадке места совсем мало.
И комплект винтов/креплений всякого дополнительного, стоит копейки, но обязательно пригодиться для всего, не только для коптеров (можно смело брать два!):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22999__Turnigy_Talon_Hardware_Package_complete_.html
Начни с самой рамы, и мозгов коптера, облетай все это. А уж потом подвес придумывай. Так что о нем попозжа.
Насчет моторов/винтов.  Сразу оговорюсь, что именно таких моторов не брали, поэтому берешь на свой страх и риск. ;) Однако некоторый опыт дает основания полагать, что моторы и винты подойдут с небольшим +- допуском.
Моторы брать с запасом (т.е. на квадрик бери 5, или 6, на хексу 7 или 8), к ним желательно еще парочку отдельных креплений, если найдешь.
Вариант 1. Легкий по массе, эффектвный,  но слегка геморройный при установке
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17922__NX_4005_650kv_Brushless_Quadcopter_Motor.html
Винты 12x4.5, или 11x4.5, можно 11x6. В принципе, пластиковых винтов в загашнике навалом, поделимся.
Запасные крепления винтов (имеют свойство ломаться)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19590__Long_Prop_adapter_w_Alu_Cone_3mm_motor_shaft_Grub_Screw_Type_.html
Ну и винты на M2.5 недлинные сразу бери для крепления винтов, а то у нас фиг найдешь такие.
Вариант 2. Тоже легкие моторы. но никто из этой серии из известных мне личностей их в руках не держал.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_Quadcopter_Motor.html
Винты, говорят, 11x4.7 рекомендуют.
Вариант 3. Подороже. Но мультистары вроде как покачественней собраны.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36767__Turnigy_Multistar_3525_850Kv_14Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Винты тоже 11x4.7
Вариант 4. Самый недорогой, якобы чуть менее эффективный (но не факт). Моторы NTM проверены, работают хорошо, обслуживаются тоже понятно как.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25081__NTM_Prop_Drive_Series_28_30S_900kv_270w_short_shaft_version_.html
К ним крепления (продаются отдельно). Бери больше, не стесняйся. При крашах площадка загибается очень легко (и спасает тем самым двигатель и иногда раму).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
Винты тоже 11x4.7
Регуляторы бери вот эти:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13430__HobbyKing_20A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Комплект я подбирал под 3s батарейки. Выбирай из ~5000mah.Например вот эти:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21421__ZIPPY_Compact_4500mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21412__ZIPPY_Compact_3700mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
35с из "желтой" серии получше будет, ибо 25c слабоваты, не выдают заявленную емкость под нагрузкой. Можно рассчитывать на установку двух батарей на коптер, будет дольше летать.
Не забудь балансир, как им пользоваться расскажу по приходу
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18630__Simple_Hand_Propeller_Balancer_Alloy_2pcs_bag_.html?strSearch=prop%20balan
FPV комплект подберешь сам, не маленький :)
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 23:01:56 »
Интересная рама коптера. Цельный трансформер.
тыц и тыц
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 18:32:03 »
Пока у LysvaSki прогресс захит, похвастаюсь восстановленным коптером
Начинка:
Naza v2+GPS
Рама Talon v2, модернизированная до 320мм лучей и крепления батарей, плюс по мелочи.
Моторы Turnigy Multistar 4822-490Kv
Винт карбон 13x6,5
Вес без батарей, подвеса 1650 гр.
Батареи 4s разные, от 4000 до 5000mah, парами.
Продолжаю собирать подвес)
