Автор Тема: Настройка и облет квадрата  (Прочитано 54649 раз)
« : 18 Октября 2013, 17:30:50 »
Тема такая. В конце месяца соберу квадрат,кто поможет настроить и облетать. Аппа Hitec Eclipse 7 модуль Assan 2.4
Кишки :
рама http://www.diarfly.ru/catalog/1142/11821/
мозг http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1363
реги http://www.rcmyair.ru/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=9351000008&submit_search=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
моторы http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1281
ВСЕ ССЫЛКИ НЕ РЕКЛАМА. В этом магазе у меня большие скидки. :D
Да  и какой акк на него надо ???????
Re: Настройка и облет квадрата
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 22:14:32 »
Винты, кстати, какие?
Помочь не смогу - с такими мозгами не сталкивался. Но результаты посмотреть интересно, будут ли они вообще летать?
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 22:39:10 »
винты 8х4 тяга моторов с ними 850 гр. 1 мотор.С такими мозгами летают и довольно не плолхо,а типа НАЗЫ с ними квадраты улетают и у многих.А потом найти не могут.Кстати не у тебя ли улетел в никуда :)
« Ответ #3 : 19 Октября 2013, 00:19:40 »
Как раз такой мозг выкинули, а летаем на назах, вот когда реально сравнишь два мозга ЛИЧНО в полете , поймешь о чем я говорил. Этот мозг требует постоянной концентрации внимания, а наза летает сама.   А улететь может у кого угодно, не только наза. На таких мозгах как у тебя далеко не летают, поэтому и не улетают коптеры  ;D
Добавлено: 19 Октября 2013, 00:21:55
У него не улетел, а исчез из виду, из-за технических проблем пропало видео и он упал. А долго не могли найти, тк человек летает на приличные расстояния.
Добавлено: 19 Октября 2013, 00:22:57
Летать будет, не лучше чем твоя и моя старая FY-91Q.
Добавлено: 19 Октября 2013, 00:24:39
Это писать вообще не обязательно ........
« Ответ #4 : 19 Октября 2013, 19:48:03 »
Стас, не будь столь суров - в качестве тренировки рук, мозг вполне подойдет. А после тренировок, и, надеюсь, вполне успешных полетов в радиусе 10-20 метров, переходить на более стабильные и продвинутые мозги коптера будет легко и приятно.
Так что жду результатов испытаний простейшего коптера.
« Ответ #5 : 24 Октября 2013, 15:20:09 »
Приступил к сборке квадрата
 пока раму собрал моск себе вынес  ???,блин в коробке никакой инструкции небыло. >:(
прикинул как мотор тянет с винтом 8х4.Тяги будет за глаза :o
Выплыла проблема,регули с магаза не те выслали,пришлось отправить обратно,мне надо было на 30 а. а пришли на 20 а.Но хоть в магазе не выеживались.Отправил за свой счет,за это винтов отправит с правильными регами ;)
Сделайте кто нить фото как раму под батарею сделать.а то так ее пришпандыривать не очень удобно.И еще вопрос какой акк лучше поставить.моторы расчитаны на 3s .
« Ответ #6 : 24 Октября 2013, 15:47:25 »
20А регуляторы в данном случае - примерно с 3-4 кратным запасом будут - зря обратно их отпралял :)
« Ответ #7 : 24 Октября 2013, 16:12:02 »
Да не пусть будут 30 запас как говорится.... ;D плюсом винты халявные будут.Запас винтов я думаю в начале нужен,по самикам знаю когда начинал. :)
думаю как  крепеж акка сделать.Пока ниче не придумал.Да и колпак надо делать на мозг.
Добавлено: 24 Октября 2013, 16:16:28
надо будет сообразить плату на питание регулей ,текстолит есть,опыт изготовления плат тоже огромный :) как то надо придумать.
« Ответ #8 : 24 Октября 2013, 16:45:21 »
Про плату - лично я спаиваю провода и не мучаюсь.
Насчет площадки для батареи. На маленький квадрик через 5 мм пластину бальзы крепил батарею стретч-лентами.
Для твоего квадрика батарею бери не более 2000mah 3s.
« Ответ #9 : 24 Октября 2013, 17:17:42 »
решил проблему с питанием :)  не особо красиво зато халява,и токи офигенные выдержит ;D
Добавлено: 25 Октября 2013, 16:22:12
Вобщем собрал все,ждем регули,поставлю их и в первый полет ^crazy_pilot^
« Ответ #10 : 08 Ноября 2013, 00:16:30 »
попробовал сегодня поднять квадрат,дома :o мля подрезал снова у жены цветы ^commando^ вобщем ситуевина такая,даешь больше газу вроде начинает подниматься,но потом резко его переворачивает,что за хрень кто знает,может мозг не прально настроил.ссылка на мозг вот http://www.parkflyer.ru/product/387717/
Добавлено: 08 Ноября 2013, 07:53:11
да кстати где можно взять прошивки для мозгов,перешить мозг под Х а то исчу исчу но пока не нашел. :(
Оффлайн bukirev
« Ответ #11 : 08 Ноября 2013, 14:46:24 »
там есть ссылки на прошивку
« Ответ #12 : 08 Ноября 2013, 17:49:46 »
спасибо за ссылку,почитал и ох.....ел :o
короче весь вечер мой :) блин все равно настрою.
Оффлайн bukirev
« Ответ #13 : 08 Ноября 2013, 19:30:22 »
почитал и ох.....ел
прошивал свой KK 2.0, не имея опыт разобрался за полчаса, тут думаю тоже все просто
« Ответ #14 : 08 Ноября 2013, 19:59:38 »
пытаюсь прошить а прога орет что то на счет фюзов :o
Добавлено: 08 Ноября 2013, 22:56:44
вроде прошил прошивкой Х ,шил на стационарном компе,на буке что то ошибку давало.Осталось настроить мозг и попробовать поднять.
Добавлено: 08 Ноября 2013, 23:23:54
попробовал его держа над башкой,тянуло его в разные стороны тримернул на аппе,вроде стал стоять ровно но появился вопрос на стики гад очень отзывчивый,,что сделать что бы он стал более стабильным и на стики отзывался плавнее. ???
« Ответ #15 : 09 Ноября 2013, 01:00:24 »
Фюзы это биты конфигурации чипа. Начальные настройки чипа. Там настраивается, какой резонатор будет использоваться, защищена от копирования будет прошивка или нет, будет ли работать защита от зависания низкого напряжения и тд и тп.
Стабильным не станет будет резким и сумашедшим, тк алгоритм мозга слишком простой. Чтобы на стики отзывался плавнее, можно в апе расходы уменьшить и экспоненты на все органы управления наложить.
Оффлайн bukirev
« Ответ #16 : 09 Ноября 2013, 06:12:07 »
крутилки на плате покрути)
расходы на апе зажми
« Ответ #17 : 10 Ноября 2013, 11:30:18 »
Тема такая. вынес себе МОСК с платой НК, >:(буду делать на ардуине мозг управления прошивка Мегапират. а плату управления  НК перешью в самолетный контроллер,да поставлю на крыло. :) :)
« Ответ #18 : 10 Ноября 2013, 11:31:41 »
Извиняюсь, за повторный совет: возьми Назу, можно даже лайт, не мучайся. Можно даже без GPS, если недалеко летать.
« Ответ #19 : 10 Ноября 2013, 13:40:52 »
купил бы назу если бы были спонсоры :( но так как их нет то попробую на ардуине,плата в наличии с модулем  акселей есть.,на нее и другое можно будет вкрячить вплоть до GPS. :)
« Ответ #20 : 10 Ноября 2013, 13:53:30 »
Наза Лайт без GPS стоит 70 баксов.
www.goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-flight-control-system-all-in-one-design-for-multi-rotor.html
С GPS $190
http://www.goodluckbuy.com/dji-naza-m-lite-multi-rotor-flight-control-system-with-gps-compass-bec-led-module.html
Нервные клетки - бесценны, спонсоры не помогут.
PS. При желании Naza v1 б/у можно прикупить за чуть большие деньги чем новую Lite.
« Ответ #21 : 10 Ноября 2013, 13:57:16 »
Да я уже начинаю подумывать не продать ли все это по себестоимости да и завязать с квадратами.Лучше самолетов нет ниче ;D Да и мозг себе не сломаешь.
Добавлено: 10 Ноября 2013, 13:58:50
Спасиб за ссылки посмотрел,но за эти деньги я лучше куплю мотор бензиновый на самик.
« Ответ #22 : 10 Ноября 2013, 14:38:26 »
Самолеты и коптеры - оочень разные, сравнить не берусь, и то и то нужно (мне во всяком случае).
Да, с нормальными мозгами мозг себе не сломаешь.
« Ответ #23 : 10 Ноября 2013, 16:40:10 »
че за хрень прошиваю мозг ,ставлю на раму а взвести(стиг газа вниз и вправо) плату не могу.полный ноль реакций на стики >:(
« Ответ #24 : 25 Декабря 2013, 21:20:09 »
Ба-а-а-а-а-лин победил квадрат 8) поставил мозги Hobby King KK 2.0 малость поднастроил и он полетел ^victory^ Оказывается мне надо садиться за симулятор :-[ Квадрокоптеры это не самолеты,придется учится.В дальнейшем надо сделать тонкую подстройку.И все таки я его победил.
« Ответ #25 : 25 Декабря 2013, 21:25:31 »
Правильные коптеры вообще сами летают - там даже учиться не надо. Отпустил пульт -он и завис в точке пространства  :P
« Ответ #26 : 25 Декабря 2013, 21:26:50 »
ну это же бюджетный вариант,в дальнейшем посмотрим,может что нить и на назе соберу типа гексы :)
Добавлено 25 Декабря 2013, 21:27:44
интересно, надо будет поэкспериментировать, регистратор на него привязать и поглядеть поднимет нет.
« Ответ #27 : 25 Декабря 2013, 21:27:58 »
Самые дешевые Назы стоят 70 баксов, однако. Без GPS, но тоже ничего.
« Ответ #28 : 25 Декабря 2013, 21:29:37 »
ну пока и этот покатит, а на ближайшее будущее надо собрать катану 2.2 метра,а то моторчик пролеживает на 50 кубов. :P
« Ответ #29 : 25 Декабря 2013, 21:33:35 »
Как насчет поставить FPV систему на аппаратище?
