Автор Тема: Настройка и облет квадрата  (Прочитано 54085 раз)
Re: Настройка и облет квадрата
« Ответ #30 : 25 Декабря 2013, 21:37:36 »
на пилотажку ставить не вижу смысла,а если ФПВ то есть у меня самоделка по типу GoGo Danser размах точно не помню примерно 1600 см.на нее можно,увезет груза килограмма 2 смело :D на нее все есть от мотора до серв с приемниками.
Оффлайн bukirev
« Ответ #31 : 26 Декабря 2013, 00:24:12 »
садиться за симулятор
я попытал 2 симулятора fms и phoenixRC, с реальностью небо и земля, физика полета другая и реакция  у всех коптеров разная,
по этому баловство, реально научится только в поле можно.
Правильные коптеры вообще сами летают
это путь ленивого самурая   ;D , ну или для решения конкретных задач  8)
вот меня вдохновляют такие полеты  ^crazy_pilot^
контроллер самый простой kk2
думаю наза сама так не сможет  :)
« Ответ #32 : 26 Декабря 2013, 01:17:31 »
Дык это самый правильный путь для начала карьеры коптер-пилота. Научиться можно легко, желание на старте не отобьется из за ремонтов и прочих сложностей.
Сможет, куда она денется, в ручном-то режиме. В стабилизированном перевороты не получаться, там ограничение в 40 градусов стоит.
« Ответ #33 : 27 Декабря 2013, 18:10:36 »
Мучаю квадрат с настройками вроде полетел,относительно пока.Ну и заодно сам учусь :D Точно квадрик нифига не самолет. :o
« Ответ #34 : 27 Декабря 2013, 19:55:07 »
Я также начинал - почти год мучался с говномозгами, которые ни по высоте, ни по направлению не стабилизировались в принципе. А потом оказалось, что рулить квадриком - это так просто...
Оффлайн bukirev
« Ответ #35 : 28 Декабря 2013, 02:55:59 »
относительно пока
да нужно немного под настроить мозги, прочувствовать как управляется
судя по видео, вялость и вертикальная раскачка, кроме настроек еще не хватает тока, припаяй проводок к плате для контроля питания, http://multicopterwiki.ru/index.php/KK2.0_LCD
сразу будет видно что проседает или нет напряжение
« Ответ #36 : 28 Декабря 2013, 09:17:29 »
Бародатчик у коптера есть? Будет ли он сохранять высоту при центральном положении стика газа? Это вроде-как стандарт де-факто для коптеров, благодаря чему управление облегчается в разы (при условии настройки гейнов на стабилизацию, но это и так понятно).
Добавлено 28 Декабря 2013, 09:36:06
Как насчет устроить сегодня, часика в 2, коптерные полетушки?
Оффлайн bukirev
« Ответ #37 : 29 Декабря 2013, 02:27:23 »
конечно Бародатчика там нет, а он лично мне не очень то и нужен, изначально не планировал зависать на месте, конечно при желание можно тримером выставить зависание, но все равно плывет,
я как начинающий был бы оч. рад устроить полетушки, пообщаться с опытными коптероводами
только нужно планировать хотя бы за день, и где?
« Ответ #38 : 29 Декабря 2013, 10:11:53 »
Место найдем. Я б прямо сейчас бы выехал, протестить нужно пару настроек.
« Ответ #39 : 10 Января 2014, 21:33:47 »
Родные и близкие балуют меня, взяли и подарили камеру Sony HDR-AS30, которая .
Нельзя просто так взять и положить подарок на полку, в связи с чем вокруг нее, камеры (аки вокруг пушки штурмовика А10), в рекордно короткие сроки был построен вундервафель коптер с формулой X4.
Мозги: Naza V2+GPS+iOSD mini
Моторы: RCTimer 2830 1000kv
Регуляторы 20А Multistar, прошитые
Винты: 10x6 пластик
Батареи 2x 3s 4000mAh
Взлетный вес чуть менее 1900 гр,
Если неторопливо летать, батарей должно хватить на 10 минут.
Подвес взял имеющийся в наличии 2х осевой нонейм для ГоПро, . Пришлось поработать напильником и из листа дюрали сделать кронштейны под размер для AS30. С видеовыходом, который у этой Сони HDMI, причем микро, решил не заморачиваться, поставив в параллель самую мелкую из завившихся на дне ящика с надписью "Камеры", плюс поставил объектив 2.0мм - вуаля, поле зрения практически совпало.
Вот так аппарат снимает, это первое видео сразу после отстройки гейнов.
Горизонтальные подергивания - это резонанс на весь подвес через слишком слабые для веса камеры+подвеса силиконовые демпферы. Их надо менять или усиливать перемоткой тонким резиновым жгутом. Ну и ютуб с 60 кадрами в секунду никогда не справлялся.
