Автор Тема: Remote Shutter - электронный спуск для камер  (Прочитано 3158 раз)
Начну тему, пожалуй:
Лучшие электронные спуски для камер как известно делают в Турции:
http://www.flytron.com/19-rc-shutters
Добавлено: 20 Октября 2013, 16:16:35
Но вопрос у меня возник другой, вернее задача.
У Olympus PM1 спуск выведен на 2 контакта, если их замкнуть, то фотик срабатывает. Никаких там ИК свичей не требуется, что прекрасно (однако видео включения нема, да и фотик его плохо снимает).
Есть еще автопилот под названием "Китайский медведь", он же Панда. У него вывод на фотик имеется, однако срабатывает наоборот - по умолчанию 2 контакта замкнуты, а когда фото должно сработать то, контакт размыкается ненадолго.
Теперь вопрос к залу - как проще всего сделать логическую схему "НЕ" для спуска с Панды на Олимпус (или любую другую камеру с проводным спуском)?
Re: Remote Shutter - электронный спуск для камер
« Ответ #1 : 20 Октября 2013, 16:35:29 »
Там(у медведя) реверс канала есть, потыкай в проге
Вкладка Param2
« Ответ #2 : 20 Октября 2013, 16:52:06 »
Работает!
На каждом нажатии делает 3-4 фотки :)
« Ответ #3 : 21 Октября 2013, 00:49:33 »
Хоть у тебя и все работает. Для тех кому надо просто замыкать или размыкать контакты есть такой вариант. Обычный свитчер с НК (я таким свет включаю). http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8833
Он включает герконовое реле с переключающим контактом.  Эти контакты замыкают или размыкают контакты фотоаппарата.
Герконовое реле использовать как на видео свитчере, то что я описывал. http://rc.perm.ru/index.php/topic,159.0.html
Кстати этот видеосвитчер, сам может работать для спуска камер.
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 19:48:25 »
Препарируем Sony NEX5
как разобрать фотоаппарат и добраться до кнопки спуска
Modifying the Sony NEX-5/ Sony NEX5 with a Wired Shutter Release Switch on Vimeo
куда подключить провода и как собрать обратно
Modifying the Sony NEX-5 with a Wired Shutter Release Switch Part II on Vimeo
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 18:41:41 »
Ну и гемора, но оно того стоит ;D
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 21:23:34 »
Чето даже не знаю, столько гемора. Чем не нравится IR?
Пользуюсь GentLEd, он и видео включает, и спуск каждые 2 сек. Вешаешь на трехпозиционник и все. Настройки не требуются.
« Ответ #7 : 20 Января 2014, 21:35:27 »
IR не нравиться задержкой, причем непостоянной. Для панорам и прочих фото с воздуха это пох не критично, для ортофото весьма и весьма.
« Ответ #8 : 21 Января 2014, 02:23:04 »
У меня два подвеса змеиных молотят как по часикам с IR, NEX5 и NEX6. Там очень точно должен срабатывать спуск, иначе ничего не получится. Молотят по скрипту, важны доли секунды. Иначе потом ночами сидеть сшивать несшиваемое.
Нужно лишь импульсами не превышать скорострельность камеры, правильно крепить LED (у него есть эффект ослепления когда слишком близко к приемнику) и убирать в камере ненужные плюшки (только режим М, выключить автобаланс белого, ручной фокус, выключить все автоулыбки и прочее). Карточку пользовать не просто 10 класса, а UHS-I
Очень много времени потратил на выяснение всех этих моментов. При соблюдении вышеуказанных условий стабильная скорострельность NEX-5 будет 1 кадр в 1.2 сек, у NEX-6 меньше секунды, около 0.9с
« Ответ #9 : 21 Января 2014, 11:13:13 »
Мы все пользуемся IR свитчами с флайтрона для NEX камер.
http://www.flytron.com/rc-shutters/200-sled-sony-rc-shutter.html
Летом проблем никаких. В межсезонье и зимой начинаются проблемы. Свитч срабатывает через раз, иногда с большой задержкой. Бывает зависает. Т.е. фотик не остановить, только вырубать и врубать по новой.
Одним словом вещь не предсказуемая что очень не радует когда после сьемки в -30 приходится ехать снимать повторно.
Насколько я помню Илья пробовал ставить другой свитч с bevrc или подобного злачного места. Эффект повторялся.
Я надеюсь вся проблема в конструкции свитча. Не все свитчи еще испробованы :D
Юра, ты при какой температуре снимаешь? На морозе пробовал в -15..-20 градусов?
« Ответ #10 : 21 Января 2014, 19:58:11 »
На морозе не пробовал, я обычно дожидаюсь плюсовых температур - у нас зимой не редкость. Но до -10 точно все нормально работает.
Если интересно, могу снять термоусадку с него и показать что внутри.
« Ответ #11 : 21 Января 2014, 20:22:54 »
Сфоткай, если не сложно, из чего он устроен.
Про него нашел пару отзывов отзывов с такой же проблемой как с моим свитчем. Но может быть тут проблема с ослеплением, как ты писал.
« Ответ #12 : 22 Января 2014, 10:52:53 »
GentLed Shutter plus (версия которая умеет видео и фото)
На микросхеме написано 02GV, думаю это у него собственная разработка.
« Ответ #13 : 22 Января 2014, 11:01:54 »
Спасибо, понятно что схема стандартная для всех свитчей.
Есть подозрение что на холоде уезжает тактовая частота микроконтроллера на наших свитчах.
Разбирать фотик и переходить на механику очень не хочется поэтому появилась мысль сделать свой свитч со стабилизацией частоты микроконтроллера на кварце. Тем более пачка импульсов для фото не сложная, с кодом для меги даже я справлюсь имею нулевой скилл ;D
« Ответ #14 : 22 Января 2014, 11:10:43 »
Вот тут код есть, на том форуме человек сам сделал на ардуине.
« Ответ #15 : 22 Января 2014, 11:23:59 »
Я код нашел на http://www.ixbt.com/digimage/avtopansonynex5.shtml
P.S. Даже не представлял что у нас народ шариками балуется, а веть все просто и очевидно и никаких ВПП :D
« Ответ #16 : 22 Января 2014, 22:25:38 »
У шарика проблемы в ветер.
