Автор Тема: Про видео 5.8  (Прочитано 1826 раз)
Про видео 5.8
« : 23 Ноября 2013, 19:59:34 »
Сегодня на тестовом вылете сдох передатчик Aomway 5.8 1000мвт.
После первого полета решил потестить клевера, поставил вместо родного штырька, и приемник показал пщщ, с периодичностью в несколько секунд.
А потом совсем-совсем пщщ.
Сейчас передатчик при включении секунды на 2-3 показывает картинку, потом усе, полный пщщ. Видимо, он не был расчитан на включение антенн с низким сопротивлением, типа клеверов. Или просто брак.
Но вопрос не про это, у меня остались боскамовские 200 и 1000мВт передатчики. Интересуюсь, можно ли их подключать напрямую к 4s без вреда для их здоровья? В официальных источниках указано, что только 12в, в других от 9 до 15в - чему верить?
 Стас, ты как подключаешь передатчик видео, через bec, или напрямую?
Re: Про видео 5.8
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 20:14:04 »
Какие проблемы, подключи и узнаеш ;D ;D ;D
Такто везде написона до 12 в :D :D :D Или надо это
http://www.parkflyer.ru/58199/product/1004124/
Re: Про видео 5.8
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 20:49:10 »
чему верить?
Верь производителю! http://www.boscam.cn/ts351.html
Раз написано до 12В значит это гарантировано но не больше.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 20:59:00 »
Стаса еще дождусь - пусть расскажет как он передатчик включает на коптере с 4s батарейками.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 22:16:46 »
ну так то какая проблема bec поставить он и от низкого и от высокого напряжения сослужит. я в любом случае использую бек
Re: Про видео 5.8
« Ответ #5 : 23 Ноября 2013, 22:19:07 »
Лишний вес, плюс из за конструкционных особенностей их, беков, нужно аж два -на камеру на подвесе, и на передатчик. Переделывать провода и разъемы желания никакого.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #6 : 23 Ноября 2013, 22:22:51 »
если не ошибаюсь, то с передатчика есть выход на камеру. у меня например 10В. хотелось бы 12 но чтобы упростить сеть подключений использую его.
Добавлено: 23 Ноября 2013, 22:24:07
я считаю надо просто себя заставить! во цэ и всэ
Re: Про видео 5.8
« Ответ #7 : 23 Ноября 2013, 22:26:30 »
Там чутка все посложнее, смысл не в том что заставить себя, а в том как сделать правильнее: легче по весу и технологичнее в обслуживании. Идеальный вариант будет если видео сможет питаться от 4s.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #8 : 23 Ноября 2013, 22:31:24 »
думаю вариантов нет. было сказано верь производителю. Ну подсмотри у Стаса. Потом расскажешь как решил проблему.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #9 : 24 Ноября 2013, 00:41:52 »
Тогда попробуй вот это
http://www.parkflyer.ru/58199/product/1110738/
Re: Про видео 5.8
« Ответ #10 : 24 Ноября 2013, 00:43:58 »
Да есть у меня такие штуки, как раз и хочу их число минимизировать.
Re: Про видео 5.8
« Ответ #11 : 30 Ноября 2013, 23:27:03 »
Когда летал от 3S - запитывал напрямую. Когда перешел на 4S стал питать через БЕК с регулировкой выходного напряжения (Adjustable Step Down Voltage Regulator). Типа такого http://www.sierrarc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=67_85&products_id=300&zenid=3erh8qp08pk2ef9n2arvvlscd1
  Выставлял обычно вольт 10-11, чтобы видеопередатчик меньше грелся.  На данный момент в моей телеметрии встроено два бека, на 5 и 12 вольт. Встроено в токовый датчик производителем телеметрии.
 12-ти вольтовый как раз предназначен для подключения видеопередатчика и камеры и даже сразу выведено напряжение на разъем подключения камеры и видеопередатчика (от токогого датчика до платы телеметрии). Очень удобно придумано.  Подключаешь к токовому датчику 3-6S пак и не паришься.
По поводу максимального питания, везде пишут до 12 вольт.
Я превышать не пробовал, я не настолько богат  ;D   4S пак это почти 17 вольт напряжения - многовато однако.
Re: Про видео 5.8
