Автор Тема: Коптер на АРМ  (Прочитано 114079 раз)
« Ответ #210 : 06 Июня 2014, 21:51:08 »
Братцы, такое дело. Я почитал про батарейки Lipol и не знаю правильно ли понял расчёт максимальных токов. От сюда вопрос: у меня батарея 4s 5800 25c и квадрик с моторчиками http://www.rctimer.com/product_121.html винты 10х4,5 , на сколько батарея совместима с этим железом или надо батарейку 35c брать.
Чето пропустил, сорри. 5.8А х 25 = 145А  это батарея должна выдавать. Хватит конечно же.
На коптере, говорят, нужно делать, на самолетах немного пофигу.
Где файл (правильный!) 3DR-Ublox.txt взять?
А все, нашел официальный мануал
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
Давеча шил ублох нео-6м, вот по этой инструкции http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=1177.0
После шитья стал работать безглючно и ловить хорошо. Даже несмотря на то что батарейка отломалась от модуля. (а может и благодаря, гыыы) ;D
Файл нашел которым шил: http://kitepix.ca/etc/CN-06v2.0_(NEO-6M_u-blox_6)_APM+MPNG_config.txt
« Ответ #211 : 06 Июня 2014, 23:50:52 »
В чем глючность проявлялась?
« Ответ #212 : 07 Июня 2014, 02:52:11 »
Во первых дикие тормоза, даже на горячую (когда батарейка жива была). Минимум 2 минуты до 3Д лока. Щас с нормальной прошивкой 15-20 сек и уже есть 3Длок на холодную.
Во вторых иногда вообще не включался при подключении питания, вообще никакой индикации и данных. Я еще на контакт грешил сначала, все разьемы даже термоклеем залил, но потом понял что не в нем дело.
После шитья уж очень стало хорошо, как будто совсем другой джпс. Там секрет как я понял в оптимизации кода, нагрузка обработки данных на АРМ/мегапират существенно снижена, так как вырезано из конфигурации все лишнее.
Щас я пользуюсь 3ДРовскими фирмовыми, они уже шиты у производятла - там ниче не трогал, все ништяк изначально.
« Ответ #213 : 07 Июня 2014, 08:24:55 »
Вот мне интересно и что же там можно вырезать, для оптимизиции, если работу по определению местоположения проводит сам модуль, а на выходе NMEA0183 там всего за цикл строчек 15 не более. наверно просто косячная прошивка возможно криворукая.
« Ответ #214 : 08 Июня 2014, 10:41:40 »
Петр, расскажи про альтернативную прошивку для MavlinkOSD.
А то у меня какая-то легкая несовместимость MavlinkOSD 2.1 с последней версией ардукоптера.
« Ответ #215 : 08 Июня 2014, 11:37:39 »
Ну там возможностей побольше в настройке.
Вот она: http://code.google.com/p/minimosd-extra/
кроме самой прошивки обязательно отсюда бери соответствующую программу для конфигурирования - она отличается от стандартной.
« Ответ #216 : 08 Июня 2014, 12:33:02 »
Че-т все сломал. Там еще есть CharSet, их туева куча и друг к другу не  подходят. Метод перебора пока не дал сколько-нибудь удовлетворительных результатов.
« Ответ #217 : 08 Июня 2014, 14:35:20 »
насколько я помню
чарсет я брал от этой же прошивки и отдельной командой заливал
« Ответ #218 : 11 Июня 2014, 14:33:49 »
Продолжаю безуспешно бороться с мавлинком.
С подачи Сани разобрался как прошивать charset (подключить видеочасть платы к питанию!)
Версия ардукоптера 3.1.5
Пробовал прошивки
MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r702.hex
MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726.hex
MinimOSD Extra Copter 2.2.hex
К каждой подобрал (но все равно некоторые символы с косячками) charsetы. Вроде красиво, но вот беда - данные от APM не проходят, как будто модем на кабеле (хотя он вообще отключен от разъма). И никакие танцы не помогают.
Вернулся к прошивке MinimOSD_20.hex, в ней все работает быстро и без задержек. Одна прежняя беда - режимы полетов не отображаются.
« Ответ #219 : 11 Июня 2014, 14:47:48 »
Хочется помочь, а не знаю чем.
Попробуй без вот этого проводка OSD (Tx) - ARM (Rx)
Чтобы данные только в одну сторону шли.
« Ответ #220 : 11 Июня 2014, 14:54:54 »
Прошивается нормально, проблема, похоже, в совместимости прошивки АPM и Мавлинка .
« Ответ #221 : 13 Июня 2014, 22:41:47 »
Прошился на коптерную прошивку 3.1.5(с 3.0.1) и столкнулся с такой же  проблемой что и Илья.
Подключил в систему датчика тока и после подачи питания на пепелац (во время арминга) переходит в режим land. передёргиваешь полётный режим и дальше можно армиться/дисармиться сколько влезет без land.
однако после прошивки на 3.1.5 на телевизоре перестал отображаться текущий полётный режим.
пришлось полазить немного по форумам и нашлось решение: нужно перепрошить osd.
для коптера: http://89.133.194.55:28/MinimOSD_Extra/MinimOSDExtra_Copter_Prerelease_2.4_r789.zip
для самоля: http://89.133.194.55:28/MinimOSD_Extra/MinimOSDExtra_Plane_Prerelease_2.4_r780.zip  (не проверял)
в архиве и тулза и прошивка с чарсетом.
всё взято здесь http://diydrones.com/forum/topics/adding-extra-functions-to-minimosd?id=705844%3ATopic%3A923434
по этому пути только старые. походу актуальные прошивки переехали по другому адресу.
« Ответ #222 : 13 Июня 2014, 23:14:58 »
ну и жжж однако. как дальше жить не наю. там прошей тут зашей а в реульате опять дыра.
« Ответ #223 : 13 Июня 2014, 23:16:56 »
а что делать? кому лехко?
видать с протоколами в мавлинке пошла несовместимость
« Ответ #224 : 14 Июня 2014, 01:07:13 »
Дохрена свободного времени?? Купи ардупилот, он найдет чем тебя занять не выходя из дома ;D
« Ответ #225 : 14 Июня 2014, 01:08:32 »
натюрлих!
а если ты предпочитаешь неспешные прогулки по лесу, то купи назу.
в случае если желаешь овладеть навыками склейки (тоже домосед по сути), то продукция фирмы feytech - твой выбор
« Ответ #226 : 14 Июня 2014, 22:49:43 »
натюрлих!
Про мою любимую ЗероУав забыли! В такие глубины проктологии один только я забирался! [важно прохаживается]
« Ответ #227 : 25 Июня 2014, 22:31:51 »
Если желаете долгой и счастливой жизни своей ОСД то нужно почитать мануал:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5271/blog17840.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1883842
Ну и это на ночь http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1865775
Все это к вопросу окирпичивания ОСД на Димином коптере..
« Ответ #228 : 25 Июня 2014, 22:38:29 »
Кто не окирпичил Мавлинк - тот жизни не видал!
« Ответ #229 : 25 Июня 2014, 23:01:58 »
Ну что могу сказать.
1. Долго летал с разделенной землей и 12 вольтами ( в арсенале 2 осд) - проблем никаких не было. Но я читал форумы и ждал....
2. Потом объединил земли - проблем опять не было :) ....
3. Потом решил не подавать 12 В, а питать от 5 - дык вот на одной ОСД начали пропадать или мигать цифиры - то потухнет то погаснет.
В итоге: питается 12 В. Земля понятно общая, т.к. теперь все питается от основной батарейки через фильтр.
« Ответ #230 : 25 Июня 2014, 23:04:04 »
Тоже выступаю за этот вариант феншуя.  Пойду перепаивать оба мавлинка.
« Ответ #231 : 25 Июня 2014, 23:46:58 »
2. Потом объединил земли - проблем опять не было  ....
две платы с питанием 5в и земли общие: полёт нормальный.
« Ответ #232 : 26 Июня 2014, 09:58:54 »
Только что посмотрел и прозвонил свой мавлинк (он с РЦТаймера).  Земля на 12 и 5 в частях общая, во всяком случае сопротивление отсутствует.
РЦТаймеровские мавлинки они другой конструкции, нежели хоббикинговские, и (похоже) с общей землей изначально. В отличие от классических версий.
« Ответ #233 : 30 Июня 2014, 00:58:48 »
Алекс, проведи ликбез по правильному датчику тока для АРМ.
Вот, предположим, у меня есть такой: http://www.csgshop.com/product.php?id_product=112
Дальше что, как его выходы преобразовать в 0-5в?
« Ответ #234 : 30 Июня 2014, 09:23:53 »
С этим датчиком проще некуда..
При 100 амперах он выдает 5 В на выходе. Если его питание 5В. Подаешь на него питание и землю, получаешь аналоговый сигнал. Пины на плате подписаны.
Если тебе нужно напряжение то нада городить делитель из двух резисторов. Если городить лень то покупаешь датчик на фоксе, там уже с делителем.
« Ответ #235 : 10 Июля 2014, 11:42:37 »
Прогресс опять наступает на наши деньги!
uBlox Neo-7M с компасом за 35 баксов.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55558__Ublox_Neo_7M_GPS_with_Compass_and_Pedestal_Mount.html
« Ответ #236 : 31 Июля 2014, 10:43:56 »
Всю ночь боролся с ардукоптером. Оказалось, что стабилизатор на 3.3 вольта сдох - симптомы точно такие как тут:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/99365/blog17682.html
Плата 2.5.2 с RCTimer
Осталось найти стабилизатор такой же..
Продолжаю рассказ.
Стабилизатор купил, впаял на место старого через проводочки - ибо купленный был на размер такого же мелкого не было в наличии.
Чтобы не забыть добавляю схему родного стабилизатора от APM.
« Ответ #237 : 01 Августа 2014, 23:00:27 »
Мелкокоптер дошел до стадии готовности к запуску.
Намучился на ровном месте с ним. Только что победил "проблему" - при арминге ругается на "preaem: check angle max". Чуть мозг не сломал,  ища то, чего нет в Интернетах. Оказалось, это я задал параметр ANGLE_MAX, отвечающий за максимальное отклонение. Оказалось, что параметр в сотых градуса, а не в градусах. Естественно, в мануалах сего нет, зато есть в настройках эталонного коптера.
За одно с помощью Сани разобрался с отложенной полгода назад проблемой с совместимостью Мавлинка и текущей прошивки ардукоптера 3.1.5.  На всякий случай пишу ссылку, вдруг кому понадобиться: http://89.133.194.55:28/MinimOSD_Extra/MinimOSDExtra_Copter_Prerelease_2.4_r789.zip. Чарсеты внутри папки, они подходят. ОДнако есть тонкость, о которой ранее не подозревал. Чтобы OSD начала нормально работать - нужно нажать кнопочку во вкладке Initial setup - OSD. Иначе будет всякая хрень на экране вместо значений.
Ну и под конец с компасом помучился. То  он не работает, то выдает не то положение, отличное от стрелок на новой плате GNSS+COMPASS. Методом перебора нашел верное значение поворота. Прав ли я - покажет поле.
Дополняю.
Дома полетал на предмет первой прикидки ПИДов. Как ни настраивал их, все равно мелкокоптер - это вам не метровый шестивинтовой тяжелолет. Поддергивания имеют место быть - а то я уже привык к хорошему и большому.
На всякий случай замерил вибрацию. Как думаете - нужно еще балансить винты и моторы, или так пойдет?
« Ответ #238 : 04 Августа 2014, 00:49:19 »
Небольшой отчет о настройке и первых полетах мелколета X4.
Про новый приемник GPS написал тут.
Сам коптер вроде как летает, и даже на базу возвращается. Но все таки мелколет, это не большой. Дерганья, качения и нестабильность не такая, как на больших 6-роторниках.
Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться - в телеметрии. Первый раз был перезагруз Малинка в полете. И, похоже, модема. Во всяком случае до перезагрузки коптера подцепиться к нему с MP не удавалось. Сам коптер вполне нормально продолжил полет.
Второй случай точно такой же, однако картинка на экране показала не перезагрузку Мавлинка, а вот такую вот ОСД, видимо напрямую из Матрицы.
Че делать, как бороться - пока не знаю.
« Ответ #239 : 04 Августа 2014, 11:19:34 »
дык из-за питания наверное.
проверь качество всех контактов провода в обе стороны.
