Автор Тема: Коптер на АРМ  (Прочитано 114059 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #270 : 13 Марта 2015, 00:06:42 »
Все так делал: http://copter.ardupilot.com/wiki/common-optional-hardware/common-installing-3dr-ublox-gps-compass-module/common-ublox-gps/ ??
Вот тут у чувака тоже склонение со сдвигом в 15 градусов на нео-7м. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28932842&postcount=2
Вообще в уравнении больше переменных. Тут не только чип, но и антенна играет роль. Так что модель надо в целом сравнивать, а не только чип. Например CN-06 v2 с рцтаймера вполне достойный, джабрам его хвалит именно за антенну
Lea-6h кроме собсно GPS ловит глонасс со всякими галилеями, поэтому считается понтовой, плюс стоит больше и рекомендуется 3др.
А за частоту хз, везде рекомендовали раньше выставлять 5Гц, должно нормально обрабатываться.
« Ответ #271 : 13 Марта 2015, 08:15:11 »
Это зависит и от антенны, черный 7M тоже должен ловить Глонасс, однако даже ЖПС еле ловит.
Конкретный экземпляр Lea-6H у меня ловит только GPS спутники. Хотя у него антенна внешняя, можно попробовать подключить другую.
Я также думал, пока не попробовал и не посмотрел на результат.
« Ответ #272 : 13 Марта 2015, 19:57:22 »
А какая частота выставляется при установке 3дровского файла? Можно подсмотреть в юблох-центре?
« Ответ #273 : 13 Марта 2015, 19:58:29 »
Поподробнее насчет 3дровского файла, пожалуйста!
« Ответ #274 : 13 Марта 2015, 20:08:21 »
Я ж тебе ссылку давал: http://copter.ardupilot.com/wiki/common-optional-hardware/common-installing-3dr-ublox-gps-compass-module/common-ublox-gps/
Ты так изначально все делал?
Вот кстати интересный коммент от рцтаймера к NEO-M8N
NOTE: When connected to either APM 2.xx or Pixhawk, the firmware recognizes the ublox GPS
and sends instruction to set the baudrate to 38,400, rate to 5Hz, turn off NMEA protocol, turn on UBX protocol, as well as other settings suited for use with APM and Pixhawk meaning that the "Default parameters" are irrelevant
as they are overridden by the APM or Pixhawk firmware.
По ходу вообще пофиг что мы там выставляем в юблох центре. Надо ставить параметры в АРМ.   ???
А вот кстати и файлик для NEO-7
https://github.com/diydrones/ardupilot/tree/master/libraries/AP_GPS/config
« Ответ #275 : 13 Марта 2015, 23:49:50 »
У меня есть один 7M на опыты, не жалко. Однако прошивка она bin, а с текстовым файлом что делать не пойму.
« Ответ #276 : 14 Марта 2015, 03:22:31 »
Илья, тебе в третий раз ту же ссылку дать?
« Ответ #277 : 14 Марта 2015, 09:07:46 »
Не совсем ясно выразил свою мысль. Естественно, попытался залить конфиг файл, однако с отрицательными результатами. Ни один из моих GPS, которые не жалко на попробовать (6M, 7M) не сумел воспринять его, видимо защита от записи стоит. У 7М в принципе невозможно сменить ни прошивку, ни настройки, про это еще несколько месяцев назад писал.
У 6M конфиг файл в конце записи конфига выдает ошибки (см. внизу).
Есть ли среди присутствующих, те, кому таки удалось сделать как в инструкции?
На текущий момент на настройку конфига приемников тупо забил )
« Ответ #278 : 14 Марта 2015, 22:42:36 »
Надо со скоростями поиграться. У меня один жпс не сразу прошился.
« Ответ #279 : 16 Марта 2015, 22:39:15 »
В оф. мануале выставляют автободинг, чтобы он определял скорость сам. Да и ни при чем тут скорость.
Тем более что раз Илья дошел до коннекта через FTDI и пытается залить конфигу, то скорость уже установлена правильная.
Я сам заливал конфиг в нео-6, и все работало как часы. Инструкция: http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=1177.0
Файл брал этот: http://kitepix.ca/etc/CN-06v2.0_(NEO-6M_u-blox_6)_APM+MPNG_config.txt
На выходных прочитал весь интернет ??? В том числе эпический срач между джабрамом и одним из девелоперов ардукоптера, в результате которого джабрам был временно забанен на рцгрупс. Там как раз о  джипиесках речь шла. Джабрам утверждал, что таранис-ресивер  глушит джипиес, и прилагал графики анализа спектра. Кроме того, там прозвучала мысль о том, что антенны на многосистемных джипиесках работают в более широком диапазоне, и следовательно более подвержены помехам.
Вот эта ветка, хотя ее уже основательно вычистили: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2363075
И вот тут еще интересно: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2353323 Хотя тоже срач и выпиливание постов.
Илья, ты выставлял количество повторов?
Apply this configuration file with "Tools > GPS Configuration" in u-center, set retries to 2 (to let autobauding catch up), and select File >> GPS. Then "Receiver > Action" and click "Save Config" to commit it.
« Ответ #280 : 16 Марта 2015, 23:03:15 »
Давно известная багофича. Таринис, и телеметрийные FRSky приемники вообще (на самом деле еще и передатчики) срут вокруг себя весьма прилично. Еще на заре полетов по камере, три года назад в полях неоднократно бился лбом о землю, пытаясь поймать больше нуля спутников. Проблема чудесным образом решилась разнесением антенн фрскай приемника и GPS.
Добавлено [time]17 Марта 2015, 00:30:29[/time]
Да. Еще раз проверил - результат прежний. Конфигурация типа заливается, однако начиная с середины подтверждения записи строк нет, и идут ошибки
GPS U-blox NEO-6M от RCTimer
... failed due to timeout!
Sending: CFG-CFG -  B5 62 06 09 0C 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 17 75 ...
... timeout occurred without receiving an answer. Retrying...!
ATTENTION:   There were errors/conflicts!
      Please verify.
« Ответ #281 : 16 Марта 2015, 23:46:20 »
Тут был? http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/nastrojjka-gps-u-blox.html
« Ответ #282 : 16 Марта 2015, 23:52:09 »
Тут не был, однако делаю все именно так. На этапе загрузки конфига выползают ошибки.
"Далее начнется процесс загрузки конфигурации в модуль, о чем будет свидетельствовать движение индикатора прогресса. Если окно исчезло, значит все загрузилось, иначе отобразятся ошибки"
Вообще РЦТаймеровские модули вроде как уже готовы для APM, и за много часов налета еще тьфу тьфу не подводили.
« Ответ #283 : 17 Марта 2015, 00:42:38 »
Там комменты внизу смотри. Может брак у тебя попался
« Ответ #284 : 17 Марта 2015, 01:14:36 »
Если бы брак, то спутники бы не ловил.
6M с РЦтаймера ставлю на коптер Y6 вместо 7М, буду смотреть как поведет себя в воздухе.
« Ответ #285 : 17 Марта 2015, 11:54:18 »
Я так же бился с первым жпс-модулем. И автободинг выставлял - всё делал по мануалу. в результате также ловил ошибки таймаута. Потом уже отчаявшись, стал играться со скоростями. И на каком-то значении получилось.
Я так понял что процесс перепрошивки идёт в несколько этапов: возможно, чип в какой-то момент сбрасывается в значения по умолчанию, а там скорость уже другая. При этом конфигурация конкретного компа/драйверов не позволяет норм автоопределиться - что и приводит к ошибкам. По этому приходится прошивать в несколько приёмов :)
Вот тут ещё вариант в конце статьи описан.
« Ответ #286 : 17 Марта 2015, 19:21:42 »
А это кстати мысль!
Частенько встречал в описаниях ебейских джипиесов что скорость по дефолту 9600. Можно попробовать 9600, 38400, 57600.
« Ответ #287 : 01 Апреля 2015, 09:42:50 »
господа коптеромастера. у меня вопросы (речь идет о внешнем компасе):
1. просветите по этому параметру (нужно ли его ставить в 1 на APM):
    COMPASS_EXTERNAL   (Compass is attached via an external cable)
    Configure compass so it is attached externally. This is auto-detected on PX4 and Pixhawk, but must be set correctly on an APM2. Set to 1 if the compass is externally connected. When externally connected the COMPASS_ORIENT option operates independently of the AHRS_ORIENTATION board orientation option
2. Я подключил внешний компас к APM. Вращаю компас - MP показывает вращение. Вращаю APM (отдельно от компаса) - MP тоже показывает вращение. Это нормально? Или это связано с вопросом 1. (APM 2.8. внутр. компас отключен - убрал джампер)
« Ответ #288 : 01 Апреля 2015, 10:01:30 »
1. Да, ставить нужно. По идее, если компас внешний, и нормально подключен (с перерезанием дорожки или включением джамера) параметр при старте сам выставиться, но лучше убедиться.
2. Нормально. АРМ считает повороты и по компасу и по акселерометрам.
Калибровка, естественно, производиться при неподвижном компасе относительно контроллера.
« Ответ #289 : 01 Апреля 2015, 10:05:38 »
На сколько помню я ничего не выставлял дополнительно. Летаю с внешним компасом и перерезанной дорожкой на плате.
Шина I2C одна и оба компаса цепляются к ней со стандартными адресами, для нормальной работы один должен быть физически отключен.
Вращение компаса в HUD совмещает данные акселей и компаса, это нужно учитывать.
Что бы посмотреть данные непосредственно с компаса открой внизу вкладку с показаниями датчиков. Компас по трем осям mx, my, mz.
« Ответ #290 : 01 Апреля 2015, 10:44:21 »
Про компасы и температуру за бортом.
Самые популярные компасы, обычно встраиваемые в ЖПС модули, это HMC5883L. Производитель (разработчик?) магнитометра честно пишет о температурных погрешностях измерений -0.3% на градус Цельсия. Т.е. если калибранешь компас у арды дома после поиска спутников у окна, и потом выгонишь коптер на мороз может получиться вполне себе такой RTС режим.
Хотя подобных происшествий еще не выявлено, научное сообщество рукожопов рекомендует модернизировать авионику коптеров до термокомпенсированных компасов типа HMC5983, которые имеют в 10 раз меньшую температурную погрешность.
Искать правильные магнитометры следуют либо в правильных GNSS модулях, либо у дядюшки Али за примерно 8 у.е за штуку.
« Ответ #291 : 06 Апреля 2015, 15:17:34 »
Чтобы не потерялось глубинах флуда, добавляю полезное для осваивающих ардуводство:
Использую для коптеров MinimOSDExtra_Copter_Prerelease_2.4_r789, подходит и для 3.2 и для проверенной в боях 3.1.5
На самолеты ставлю или  MinimOSD Extra 2.2 или MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727 (на чем остановился не запомнил, но варианта ровно два)
Чарсеты, естессно, последний MinimOSD_2.4.0.1.mcm
Словил и устранил следующие баги ОСД:
1. При включенном питании от 5 вольт мавлинк части платы OSD, и  12 в. питании видеочасти, при газовании, особенно резком, наступает зависание всей платы с пустым экраном.  Баг устраняется путем запитывания мавлник части платы от 5в. с видеочасти (и отключением питания идущего с APM/пиксы)
2. При самолетной прошивке платы и пиксхавка, обязательно включение ОСД строго после полной загрузки пикса. Иначе никаких данных мавлинк ОСД не будет показывать. Баг устраняется путем проведения операции под п.1, и добавлением в схему аппарата выключателя питания всего видеооборудования вместе с ОСД.
« Ответ #292 : 06 Апреля 2015, 16:33:30 »
ну получается полный пи.. компот и лотерея.
у меня наоборот висла ОСД при объединенном питании 5В. Причем при газовании пропадали буквы с экрана.
Использую раздельное питание.
Вопрос про пиксхавк. У тебя ОСД к пиксхавку подключено сколькими проводками? 3 или 4?
« Ответ #293 : 06 Апреля 2015, 16:51:02 »
Двумя - RX и TX. Земля и питание - со стороны 12 в.
« Ответ #294 : 06 Апреля 2015, 19:16:50 »
Вопрос про пиксхавк
В моем варианте ОСД подключено к пиксу всеми 4-мя проводами. Земля обьеденена, питание стандартно.
Описанных выше глюков не встречал..не успел так как осд кажет ероглифы :D
« Ответ #295 : 06 Апреля 2015, 19:31:24 »
Еще тонкий момент. В моем случае 12 вольт взято через стабилизатор от 4s. Судя по опыту эксплуатации, мавлинк еще более нежный к питанию, нежели АРМ.
« Ответ #296 : 06 Апреля 2015, 20:02:25 »
Я подключаю только 3. И так понимаю, что современные прошивки ОСД сами подстраиваются под последовательный прием протокола.
Объясните мне бестолковому, зачем ОСД подключать на передачу (4-й провод)? Чтобы ему мозги запутать?
« Ответ #297 : 06 Апреля 2015, 20:04:01 »
Смысла в 4м проводе нет.
Я подключил потому как такой коннектор имелся. Нада отключить нафиг
« Ответ #298 : 14 Апреля 2015, 23:57:43 »
Провел апгрейд методом замены чипа. На всякий случай подтянул пин 6 к Vdd. Пока улучшений/ухудшений не замечено, будем наблюдать и ждать морозов.
« Ответ #299 : 20 Апреля 2015, 01:34:01 »
После краша Y6 резко встал вопрос по замене универсального коптера. Покупать новую раму во-первых долго, во-вторых денег лишних нет. Поэтому после удачного восстановления 3 из 5 движков, а только один был в целом состоянии, остальные в различной степени покоцанности, от шумящих подшипников на одном, до кривых стальных стаканов, решил сделать квадрик из того что было. А было не так много: рама Спайдера от РЦТаймер, и непонятно зачем купленные когда-то лучи для клона s800, длиной в ~40 см каждый.
Немного усилив центральную часть квадратными трубками из карбония, собрал раму. А далее на нее установил всю коптеронику, в соответствии со строгими стандартами НИИ, как говориться.
Получилось вот такое чудо инженерно-дизайнерской мысли, встречайте.
Вы можете видеть характерный, узнаваемый с полукилометра стиль отдела коптеростроения нашего НИИ. Честно слизан с марсианских роверов!
