Автор Тема: Коптер на АРМ  (Прочитано 114002 раз)
« Ответ #600 : 07 Февраля 2017, 10:25:28 »
Капец вы мужики )))  ???
Вобщем, к кому можно приехать и за банку пива, плитку шоколада (иной вариант) "починить" АПМ?
« Ответ #601 : 07 Февраля 2017, 10:51:42 »
ответил в личку.
« Ответ #602 : 07 Февраля 2017, 11:11:01 »
Это надо к тому у кого уже есть согласованный комплекс AVR у меня всё по коробкам. Обратись к техникам противопожарникам и охрансистем, у них должен быть программатор AVRisp MKII, ПО и машина настроены. цену договоришься если найдёшь с кем.
« Ответ #603 : 07 Февраля 2017, 12:02:54 »
У меня APM 2.5 без дела валяется. Могу замотать подешевке.
« Ответ #604 : 07 Февраля 2017, 16:05:24 »
У меня АПМ 2.8 рабочий (недавно пришел). И АПМ 2.6 - калечий. Вот его и хочу восстановить. Позже на самодельный "кондор" поставлю.
...а цена какая?  ::)
« Ответ #605 : 08 Февраля 2017, 16:27:55 »
все прошивки прошил в апм. Немного ожил, с мп коннектится. Но встает большая атмега. Скорее всего не может проинитить mpu6000.
Вот в консоль, что выдает.
3958-0
« Ответ #606 : 08 Февраля 2017, 16:36:00 »
Может плохо пропаял мпу6000 или где замкнуло... дорожки то маленькие.
А что с атмегой было?
« Ответ #607 : 08 Февраля 2017, 16:42:11 »
видимо просто прошивки слетели
« Ответ #608 : 08 Февраля 2017, 23:52:37 »
...Но встает большая атмега. Скорее всего не может проинитить mpu6000.
А я понял, из-за чего это ))))
mpu6000 кушает 3,3v.
А у меня этого стабилизатора нет )))))
« Ответ #609 : 12 Июня 2017, 01:45:28 »
Все таки сделал коптер на проводах:
Питается от компьютерного блока питания, блок от примерно 20А в полном газе не сдыхает.  Стабилизацию надо улучшить путем добавления штанги, к которой будет цепляться провод. В остальном  - полет нормальный.
« Ответ #610 : 23 Декабря 2018, 08:00:44 »
Может кто сталкивался...
PixHawk 2.4.8 (PX4FMU) не пишет логи на SD карточку, точнее вообще ничего не пишет. Маска LOG_BITMASK  выставлена писать все (65535), LOG_DISARMED - писать без арминга. Контроллер не подключен ни к чему, только к USB.
Пробовал несколько SD карточек, форматировал их под FAT32, NTFS, EXT4. Пропаял ножки процессора и SD слота на плате. Осциллографом смотрел сигналы, при старте есть кратковременная активность на CLK, CS и D0, потом - тишина, то есть вроде как железо работает. Ставил последнюю прошивку для самолета, и для коптера, ставил предпоследнюю прошивку и для того и другого. Сбрасывал параметры на дефолтовые (восстанавливая LOG_BITMASK и LOG_DISARMED). Пробовал принудительно армить, зануляя маску проверок - ничего.
Что еще можно попробовать, кроме как выкинуть этот контроллер и купить другой?
« Ответ #611 : 23 Декабря 2018, 11:36:00 »
Была похожая проблема, но решилась заменой SD карточки и прошивкой.
Есть мнение проверить работу карточки на другом пиксе, если там работает, а тут нет, после пары прошивок, то забить и не тратить время.
« Ответ #612 : 16 Февраля 2019, 10:57:51 »
Смотрите какая штука приехала.
Быстрая и наглядная предполетная подготовка в обмен на 10 грамм массы. Ну, или просто для полетов в режиме радиомолчания,  хы. :-X
« Ответ #613 : 24 Июля 2019, 14:00:09 »
Братцы! Кто на коптере какими режимами пользуется, последовательность установки( у кого где на какой позиции).
« Ответ #614 : 25 Июля 2019, 14:18:11 »
Всё, всем спасибо, не надо. уже уронил машину.
« Ответ #615 : 25 Июля 2019, 15:20:51 »
 :o, сочувствую.
У меня везде все стандартно, 5 режимов:
Самый правый трехпозиционный стик:
Верх - 2000 - AUTO
        1800  - Loiter
Центр "ручные" режимы, за которые отвечает стик чуть левее-       1500  - AltHold
        1200  - Stab
Низ - 1000 - RTL
« Ответ #616 : 26 Июля 2019, 09:01:49 »
 :o, сочувствую.
Верх - 2000 - AUTO
        1800  - Loiter
        1200  - Stab
Низ - 1000 - RTL
принял. loiter за althold стоит. а rtl установил вниз чтобы не перенастраивать FS на приёмнике?
« Ответ #617 : 27 Июля 2019, 21:02:31 »
Чтобы нажал  кнопку "к себе" в случае чего не думая и не ища комбинацию клавиш.
Оффлайн Bruce
« Ответ #618 : 29 Сентября 2020, 16:28:02 »
Я построил аналогичный, и использовал батарею 1500mah 6s. Короткое время полета
