Автор Тема: Клеверы 1.2 Ghz + Low pass filter  (Прочитано 2487 раз)
« : 29 Ноября 2013, 01:35:50 »
Сейчас наверное спрошу глупость какую-нибудь. Однако никак не могу разобраться, может кто подскажет.
Дано:
http://www.foxtechfpv.com/lawmate-12g-8ch-av-receiver-p-343.html
http://www.foxtechfpv.com/1000mw-lawmate-12g-8ch-transmitter-tms121800-p-342.html
Оригинальные лоумэйтовские штырьки заменил на вот такие антенны.
http://www.ebay.com/itm/1-2G-3-4-Blades-RP-SMA-Clover-Leaf-Antenna-Skew-Planar-Audio-Video-FPV-TX-RX-cwq-/321141961130?nma=true&si=aTKR01CKsrPy3QKzmLQL3ZdLRd0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Все работает - картинка хорошая и далеко, однако есть проблема. У меня аппа на 2.4 и не хотелось бы чтобы ее глушил VTX.
Поэтому я купил и поставил на него вот такой low pass фильтр :
http://www.foxtechfpv.com/1400mhz-low-pass-filter-p-439.html
Картинка сначала появилась, покрасовалась и исчезла. И больше не появляется.
Убрал фильтр - все пашет, поставил обратно - нет картинки.
Убрал клеверы и поставил родные штыри, добавил фильтр. Всё работает, как положено.
В чем тут может быть загвоздка, как подружить клеверы с фильтром?
Re: Клеверы 1.2 Ghz + Low pass filter
« Ответ #1 : 29 Ноября 2013, 01:45:28 »
Что за проблема - хз, есть мнение что не справляется хреновый видеопередатчик.
Мы как то дружно, но сговариваясь, на коптеры поставили 5.8 видео.
На 1.2 на самолетах летаем, но там проще - на одно крыло передатчик, на другое модем, а приемник где-то посередине.  Самые лучшие антенны оказались от д.Вовы, он же randgevideo
http://www.rangevideo.com/index.php/antenna/1-3ghz/1-3ghz-vee-antenna.html
Пара V антенн с 500 мвт передатчиком давала устойчивый, почти без снега, сигнал до 10 км.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2013, 09:27:05 »
может фильтр кривой?
« Ответ #3 : 29 Ноября 2013, 09:38:16 »
А почему тогда он со штырями нормально работает?
Если решить проблему не удастся, то тогда в этой конфигурации и придется летать. Не хочу рисковать без фильтра. Тем более что VTX 1-ваттный.
« Ответ #4 : 29 Ноября 2013, 10:07:02 »
Я на днях спалил передатчик 5.8 1000mW Aomway. Дело было так - поставил его на коптер с родной антенной (штырек). В поле отлетал один пак, дай, думаю, проверю, как клевер будет работать. Клевер поставил, передатчик попередавал картинку несколько секунд, а потом стал показывать один только "пщщщ".
Антенну поменял, но было уже поздно, теперь передатчик передает видео секунды 3, потом переходит в рабочий "пщщщ" режим.
Думаю, проблема схожая - в кривом передатчике, который не может работать с замкнутыми антеннами типа клевера. Почему влияет фильтр - ХЗ. Нормальные передатчики передают на всех антеннах и через фильтры. Поэтому я всегда беру передатчиков хотя бы парочку, если взять один, он будет глючить и причину не найдешь.
Но тебе повезло больше, передатчик остался рабочим.
Ссылка по теме, бери сразу штуки 3:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26831__1_2Ghz_4_Channel_AV_Transmitter_700mW_FPV_V2_.html
« Ответ #5 : 29 Ноября 2013, 10:12:56 »
Вариантов нет! Уходи на другую частоту либо управление либо видео. даже если отфильтровать и располяризовать близость антенн со второй гармоникой скажут своё слово. в любом случае на приёмник поляризованную антенну ставить не будешь.
А почему не работает думаю контакт пропадает в соединении подожми пимпочку коннектора. и попробуй фильтр другого производителя. что то не реальное задал нам.
Добавлено: 29 Ноября 2013, 10:16:44
вот наверно фильтр не может работать с такими антеннами. так то конечно повезло мог и спалить передатчик без нагрузки.
« Ответ #6 : 29 Ноября 2013, 10:32:08 »
Илья, если разобрать передатчик, можно будет сказать что он косячный по каким то внешним признакам?
Коннекторы все в порядке. На приемнике тоже клевер стоит, они набором шли - одна антенна RX другая TX помечена.
« Ответ #7 : 29 Ноября 2013, 10:34:00 »
Никак, суди по делам его :)
« Ответ #8 : 29 Ноября 2013, 10:41:39 »
Кстати вот не пробовал еще каналы попереключать, может поможет ... сотка баксов, жалко блин.
« Ответ #9 : 29 Ноября 2013, 10:42:25 »
думаю ответ здесь http://radio-stv.ru/?page_id=3735 судя по схеме устройства фильтра с клевером он и не должен работать. передатчик не причём.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2013, 19:46:21 »
Что-то я совсем голову сломал. Но как же оно работало поначалу? ???
Да и гугль вываливает кучу примеров когда такая сборка работает.
« Ответ #11 : 29 Ноября 2013, 22:29:53 »
значит надо тестировать методом исключения. сначала на другом приёмнике потом с другим фильтром. а ты как проверял наличие контакта в соединении? может всё таки пимпочка не дожимает. работало же сначала.
« Ответ #12 : 30 Ноября 2013, 01:21:41 »
К сожалению других приемников пока нет и фильтров тоже.
Собственно, затягивал гайку до предела. Приеду домой сегодня проверю все еще в сотый раз наверное :)
« Ответ #13 : 24 Декабря 2014, 21:28:56 »
Собрал новую леталку для фпв   на раме RCtimer Spider. Ну и воткнул этот комплект VTX/VRX из топика.
Клеверную проблему заборол в итоге. Ларчик открывался пинком просто.
Канал связи изначально был установлен на 1080 ^sclerosis^, вполне естественно что фильтр на 1200 этот сигнал успешно отфильтровывал, плюс антенны физически наверняка не подходили - они же сделаны для 1200. Установил на 8 канал - 1280Мгц, все заработало с клеверами.  Качество видео супер, все искажения исчезли и ориентация антенны стала пофиг.  ^victory^
Есть проблема при включении, видео не ловится пока не потрогаешь антенну на VTX, хз почему. Можно не трогать, тогда надо ждать несколько минут до появления картинки.
« Ответ #14 : 25 Декабря 2014, 17:08:39 »
у меня тоже такая фигня была на родных сосисках, сама собой рассосалась. даже разобраться не успел почему такое происходило. возможно было близкое расстояние и приёмник не включался из-за сильного сигнала. поэксперементируй с расстоянием.
« Ответ #15 : 17 Января 2015, 02:46:39 »
Вот тут мне не понятно. Это low pass filter, то есть в теории он фильтрует все, что выше границы среза и пропускает все, что ниже. А на практике бы померить АЧХ такого фильтра, подозреваю что он не очень соответствует заявленным параметрам.
Я кстати тоже начал переход на 1.3Ghz не так давно, закупил все, кроме фильтра. Думаю сделать самому или заказать этот.
« Ответ #16 : 17 Января 2015, 08:22:19 »
Оба варианта. выберешь лучший и опыт пригодится.
