Автор Тема: нужна помощь в востановлении MAD FORC ДВС  (Прочитано 8479 раз)
Оффлайн SERGEY12
 Помогите в восстановить монстра! нужен двигатель, подшипники на ходовую и шестерни на коробку . или переделка в электро вариант.
Re: нужна помощь в востановлении MAD FORC ДВС
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 18:42:19 »
могу помочь руками, инструментом, собрать/разобрать
Оффлайн BETEP81
  • 1
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 05:54:59 »
В петропавловском напротив алмаза должны быть запчасти. На первом этаже. Под заказ точно. Да и так вроде были. У меня мэд уже пару лет без движка. Пока не до машин.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 10:38:40 »
Если идти в Петропавловский - готовьтесь к очень высоким ценам на весь товар... И долгое его ожидание.
Лучше поискать китайские аналоги или купить б/у ДВС. Переделка в электро выйдет в 7000-10000 в зависимости от мотора и прочего электро оборудования + сейчас с даставкой  акб, моторов и регулей в рашу проблема. Не советую торопится с переделкой в электро!!!
Подши кое-какие есть - напишите размеры!
Шестерни на коробку либо Москва, либо Петропавловский...
Мотор возможно и в Перми найти - дайте объявление!
И, скачайте взрыв-схему - так будет проще с поиском запчастей)!
Оффлайн SERGEY12
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 16:02:12 »
Схему скачал с номерами компонентов ,подшипники с авиамодельного магазина нашел по 110р за пару,  проблема теперь с мотором,  где такой мотор киошевский найти, их сейчас не продают, может другой присобачить можно?
Добавлено: 04 Декабря 2013, 11:47:46
Может такой мотор подойдет, тоже с удлиненным валом http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29475___21_Engine_A3015.html
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 19:21:34 »
Зайдите на rcdesign - спросите у владельцев параметры крепежных отверстий. Либо в барахолке поищите нужный Вам двигатель - предложений много - что-нибудь обязательно найдется!)
« Ответ #6 : 05 Декабря 2013, 19:19:35 »
Есть 21 схашный двиг, без пробега нулевой, скажем 2 тр, это цена за все что на фото, глушитель, стартер и тд, ну если размеры крепежа подойдут конечно:)
Оффлайн SERGEY12
« Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 22:59:13 »
Прикольный мотор, вот только подойдет ли колокол сцепления с шестернями , у меня их три  и длина их 22 мм ,лишь бы длина вала позволила .А так я согласен  :)ДО 20 числа потерпешь .
