Автор Тема: Камера на самолет/коптер  (Прочитано 15694 раз)
Re: Камера на самолет/коптер
« Ответ #30 : 04 Октября 2012, 22:34:32 »
Линза, похоже, стандартная. А матрица больше 1/3 дюйма, значит будет виньетирование?
« Ответ #31 : 04 Октября 2012, 22:58:45 »
Но идея правильная:
- стандартный видеовыход
- стандартная оптика для 1/3 '' камер
- встроенная запись видео/фото на карточку.
Поддерживаю двумя руками.
« Ответ #32 : 04 Октября 2012, 23:05:32 »
Китайцы готовят очередную бомбу года 8)
Цена вполне адекватная - 129$
хАчЮ  :o  Откуда инфа, ссылки давай  >:D
Пока не вижу не одного минуса кроме отсутствия ватерпруфности .....
« Ответ #33 : 03 Ноября 2012, 22:53:48 »
Вот она
http://www.bevrc.com/explorerhd-the-first-real-hd-camera-designed-for-fpv_p485.html
Уже запущена в продажу. С виду как обычно дубовый девайс. Вопрос с крашеустойчивостью решился очень просто - корпус из железа ;D Дешево и сердито. Видео с нее не самое плохое
По опыту прошлых "уникальных" китайских товаров могу сделать предположение что стоит подождать  и не кидатся в первый день за покупкой этой штуковины. Подождем зиму пока китайцы отловят все глюки и накопится достаточно информации от пользователей.
« Ответ #34 : 13 Ноября 2012, 23:48:15 »
"Король" экстимального видео как всегда затмевает всех  ;D
Вышла гопро 3 , все отдыхают.    ;D  60 кадров фул ХД.  120 кадров ХД. на 30% меньше и на 25% легче второй гопрошки, мини пульт, 12 мп фото !
http://gopro.com/hd-hero3-cameras
Хоть американы и пендосы конечно, но рекламные ролики они снимать так умеют, что так и хочется сразу купить их разработку !  ;D
« Ответ #35 : 14 Ноября 2012, 00:04:09 »
Вот она
Надо брать, камеру эту ждал.
Для быстрых полетов не подойдет - задержка вроде бы прогнозируется.
« Ответ #36 : 19 Ноября 2012, 01:44:24 »
Появился тест гоупро и эксплорера от Али
Проц Ambarella как и гоупро. Производитель Boscam, тот же что и делает HorizontHD. А цена на берце завышена на 20 баксов, можно и дешевле взять.
Есть фотки внутренностей
« Ответ #37 : 19 Ноября 2012, 09:10:11 »
Мне HorizonHD больше понравился. По цветопередаче по крайне мере. Плюс, объективы менять, если я правильно понимаю, можно легко на обычные от простых видеокамер. Почти рыбоглаз как то не очень нравиться.
« Ответ #38 : 22 Декабря 2012, 05:48:56 »
http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-v3-p-877.html
хехе кетайсы не спят под новый год))
« Ответ #39 : 22 Декабря 2012, 13:28:41 »
Да уж многое исправили и управление с пульта сделали, но опять недоделка, надо еще видео свитчер ставить дополнительно, если хош и фото и видео с одного канала. Стимулируют покупку свитчей  ???
340 Units in Stock Однако  ;D
« Ответ #40 : 23 Декабря 2012, 14:42:58 »
так они там таки пишут без стеснения ставьте свичер и будет счастье... стимулируют потратить еще 20 уев
« Ответ #41 : 27 Декабря 2012, 09:58:14 »
Наткнулся на такое решение стабилизации камеры на МК. Придуман для использования на KK, однако если V-tail миксер добавить,то и на Назе будет работать.
Super Simple Gimbal
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1793759
« Ответ #42 : 29 Декабря 2012, 16:38:26 »
Сегодня покрутил в руках Nikon J1
Весьма интересная штука: прочный корпус(!), быстрая фокусировка, низкие шумы. Видео FullHD, правда 30 к/с. Но есть и 400 кадров с 640x240. Вход для ИК пульта имеется.
Масса как у Некса, те же 280 гр. плюс оптика - штатный зум, либо блинчик на 10мм, т.е. 28мм в стандартном размере матрицы. Средний ширик.
Вполне можно рассматривать как вариант для съемки, в первую очередь фотосъемки.
Остановиться не смог, почитал про такой вариант, Olympus Pen E-PM1:
Из плюсов:
 - меньший вес и фотика, и оптики. Оптики на Micro 3/4, кстати, навалом
 - стабилизация сдвигом матрицы и двойная, если объектив поддерживает стабилизацию.
 - родной AV выход  8) что для наших задач мегаважно
 - видео FullHD 60к/с, правда i, т.е. только 30 настоящих кадров.
 - цена меньше 10 т.р.
Артур, ты собирался фотик на самолет брать? Чего думаешь?
« Ответ #43 : 30 Декабря 2012, 12:32:31 »
если честно я все же совета какого то жду... ну и денег, гад меня прокинул до 20 января с моими деньгами((( а так я вообще еще вуконг настроился купить уже с фотиком на самолет, и когда появится скайхантер на нормальном ресурсе сразу буду брать.
« Ответ #44 : 04 Января 2013, 01:59:17 »
Итак в мою тестовую лабораторию, а тобиш в мои руки попалась видеокамера  HDR-CX200 Sony. Жаль попалась на 10 минут, но уж как есть. Заявлено фул хд 50 кадров, даже на сайте сони на эту модель, но как я не старался и не читал мануал, видео в попавшем мне экземпляре писало только 25 кадров. При тряске картинка мутнела почемуто. Конечно съемка велась при плохом освещении, у меня дома вечером.Стабилизация есть, но явно хуже чем на моем фотике при съемке видео. (У меня Canon A3200 IS) Видео камера очень маленькая и весит 220 грамм вместе с аккумулятором.  Посмотреть мой видео тест можно на серваке Артура в папке "Test HDR-CX200 Sony".
Илья, а можешь снять сони нексом дома при свете ламп минутный ролик,  там же немного потрясти камерой, как я делал на своих тестовых видео ?  Настройка видео фул хд 50 кадров .... Ну и выложить на сервак.
« Ответ #45 : 04 Января 2013, 02:33:05 »
Тестовое видео в отстойных условиях записал, смотри.
« Ответ #46 : 10 Января 2013, 16:17:11 »
А вот так снимает NEX
50/60 кадров позволяет сделать замедление в два раза без потерь качества.
« Ответ #47 : 13 Января 2013, 14:23:15 »
Очень плавно снимает коптер. Не зря подвес стоит 2 с лишним тыщи ойриков.
DJI S800
Sony NEX7 with a 16mm pancake on the Zenmuse gimbal
« Ответ #48 : 13 Января 2013, 21:45:42 »
DJI S800
Вообще съемки ведутся в полнейший штиль это видно по деревьям, плюс программным антишейкером обработано явно, это видно иногда по искажающейся немного картинке, особенно при спуске с высоты.
А так зенмус поражает, когда оператор дает очень резкий газ, а горизонт не шевелится ВООБЩЕ. Хотя горизонт почемуто кривой на обзорном подъеме.
Ну  3,5 тыс зелени с фришипингом конечно  http://www.goodluckbuy.com/dji-zenmuse-z15-z15-n-3-axis-gimbal-camera-mount-for-sony-nex5-nex7.html
А сам он снимает комплеком http://www.ebay.com/itm/READY-TO-FLY-DJI-S800-HEXACOPTER-w-ZENMUSE-Z15-WKM-Autopliot-FUTABA-8FG-RADIO-/320971734968?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item4abb67ffb8
230 тыс рублей получается с доставкой. Уже даже футаба там есть и паки, только вешай сони некс да снимай. Если добавить мониторчики и ФПВ оборудование, зарядки и доп паки + сони некс сам, тоесть с нуля начинать снимать профессионально получается надо ~300 тысяч рублей ....
« Ответ #49 : 13 Января 2013, 22:33:03 »
Главное, что гарантировано снимает.
В принципе, для обычных, наземных съемок система стабилизации, т.н. стедикам, стоит те же деньги. А тут летающая херня - прогресс, однако.
« Ответ #50 : 21 Января 2013, 10:52:03 »
Протестировал вчера видео свитчер от bevrc.
http://www.bevrc.com/3channel-mini-video-switcher_p239.html#review
Результат - ничего хорошего через переключатель не видно. Проверял с разными bec, и с 5.5, и с 3.7 вольта. Не видно даже OSD от Хорнета, полностью удаляет OSD из картинки, дополнительно загадив ее.
Написал на bevrc, отзыв, наверное, не пропустят через модерацию.
Камера PAL.
« Ответ #51 : 21 Января 2013, 11:30:43 »
Камера PAL.
Я  твой обзор на беверке вижу пока что ....
У меня точно такой же свитч и тоже куплен на беверке, все никак руки не доходят его проверить, валяется уже год. Может твой свитч бракованный попался, бери мой на тест. Если не поможет, я сделаю включение от этого свитча трех пятивольтовых мини РЕЛЕ. Контакты РЕЛЕ 100% не будут видео сигнал искажать. Надо будет герконовые реле поискать маленькие. Там и контакты изолированны от агрессивной окружающей среды и потребляют они мало.
« Ответ #52 : 21 Января 2013, 12:27:14 »
Давай свитч на опыты, сегодня не будешь проходить мимо, случаем?
« Ответ #53 : 21 Января 2013, 16:31:32 »
Надо по русски написать чтоб враг не догадался
« Ответ #54 : 22 Января 2013, 16:36:24 »
сегодня зашёл в Добрянский Эльдорадо .увидел sony-dcr-sx45e 8990 руб. плюс 20 процентов скидки .это у нас ,в Перми может стоить дешевле .на форумах не полохо оценивают как любительскую камеру даже на дальних съёмках 70х зум . вес 170г. максимум .т.е. цена качество наилучшее ,особенно для нас .так что в сравнении с предложенными выше вариантами HDR-CX200 дорого ,panasonik слабоват так что  НАДО БРАТЬ ! к стати A/V выход тоже есть .можно накинуть на второй передатчик видео и ты в шоколаде .
« Ответ #55 : 22 Января 2013, 17:15:15 »
Я крайне скептически отношусь к бытовым видеокамерам.
Что касается данной конкретной,то имеются следующие недостатки:
1.  минимальное фокусное - 38 мм в фото-эквиваленте. т.е. широкого угла в принципе нету. Длинные фокусные для наших задач совсем не нужены, ибо тряска и все такое. А вот широкий угол - обязателен.
2. Размер матрицы впечатляет - Матрица CCD, тип 1/8 (2,25 мм). Т.е. качество как у веб-камеры, даже сильно хуже.
3. Разрешение видео 720x576 / 50i - все, финиш, приехали. 50i и 50p - две большие разницы, если чего.
4. Максимальный битрейт HQ: (9 Мбит/с), хуже чем у того-же Горизонта. Т.е. видео будет сильно пережато, с артефактами.
5. Фото  640 x 480, гы.
6. Вес без кассеты/аккумулятора (г)-230, печаль.
Короче, Рустам, не придумывай всякой ерунды. Бери т.н. "кубик", он же ExplorerHD. По всем параметрам лучше и дешевле.
« Ответ #56 : 22 Января 2013, 17:40:59 »
со всей этой жопой ,у неё есть оптический зум .достаточно мощный .а по описанным недостаткам верю на слово .тряска ,фокус ,всё это а-яй .может ты не ту камеру оценил .sony-dcr-sx45e у неё вес 170г и кассеты нет запись на флэшку .
« Ответ #57 : 22 Января 2013, 17:46:34 »
я не настаиваю .выложил на оценку .ответ понятен .другие мнения есть ?
« Ответ #58 : 22 Января 2013, 17:57:39 »
Для съемок с воздуха зум совершенно не нужен. Как известно из мира фототехники, самый дорогой зум объектив в лучшем случае не хуже чем самый дешевый фикс. А обычно -гораздо хуже по качеству.
Характеристику смотрел тут:
http://www.sony.ru/product/sdh-standard-definition-on-memory-stick/dcr-sx45e
« Ответ #59 : 22 Января 2013, 20:31:23 »
170 грамм это наверное без аккумулятора. Вместе 230 грамм.  http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6984701&hid=90635
По обзорам и отзывам полный отстой. http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=6984701&hid=90635
Эта камера даже в HD качестве не снимает, очень устаревшая камера .... Камеру с подобными характеристиками имеет Алекс, очень обижается когда я называю его камеру отстойной  ;D  Горворит когда то за нее кучу денег отдал. Но она реально ужасно снимает. Снимал в это воскресенье тут свой коптер ею в близи, и своим фотоаппаратом, стабилизация хуже, картинка отстой  ;D
Например мой фотик с аккумулятором весит 170 грамм, снимает HD видео и имеет не хилую стабилизацию.  Брал пару лет назад за 6 тр.  При зуме вибрация картинки будет ужасная в полете, тк дерганья усилятся пропорционально зуму, никто не пользуется зумом на ЛА. Еще при зуме нужно очень хорошее освещение иначе картинка будет затемнена.
