Автор Тема: Измеритель мощности радиосигнала  (Прочитано 1999 раз)
Братцы вот появилась такая вкусняшка , кто что скажет Стоит брать
http://www.parkflyer.ru/58199/product/1187011/
Re: Измеритель мощности радиосигнала
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 23:16:34 »
Задумка хорошая, судя по цене должно бы работать как задумано. Далее надо тестить и читать форумы.
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 23:32:57 »
Лампочка тестер гораздо дешевле. А реальные цифры мощности совершенно не к чему узнавать, достаточно и методом сравнения подбирать лучшую из имеющихся антенну или передатчик ...
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 23:52:45 »
Методом сравнения это как :D
У кого модель дальше грохнится , у того и лучше ;D
 ;D ;D
Добавлено 26 Января 2014, 23:57:51
У Ильи постоянно прблемы с антенами :o А с этой хренью былобы проще ;D ;D ;D
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 11:04:17 »
Штука может и полезная но лампочкотестер дешевле.
Вот если бы прибор измерял КСВ антенн да на разных частотах то цены бы ему не было.
Мне больше нравится "продвинутый приемник-2" для таких задач, кроме того он еще и приемник на 5,8 :D
Имеется сканер с отображением частоты и уровня сигнала в попугаях.
« Ответ #6 : 28 Января 2014, 01:40:43 »
Есть несколько передатчиков и антенн. Выбирается лучший передатчик и лучшая антенна под конкретный передатчик и под конкретный канал, на котором будет НАИБОЛЬШЕЕ излучение. Если передатчик бьет на 50 метров по прямой и все (тоесть неисправен передатчик или антенна,при условии, что приемник в полном  порядке ), лампочко тестер вообще не засветит лампу.
Если проблема в разъеме антенн как у Ильи, эта ХРЕНЬ КАК РАЗ НИЧЕГО НЕ ДАСТ, а сделает только хуже, тк наеб..ся сразу. Объясняю на пальцах :
Выкрутил антенну померил прибором - мощность ооо есть, вкрутил антенну и думаешь что моща есть, а пока вручивал антенну контакт пропал и мощи то и нет. А лампочко тестером можно проверить перед полетом мощю не снимая антенну. Если контакта в антенне нет, то лампочка тестер вообще не загорится.
Добавлено 28 Января 2014, 01:46:52
Кстати, Алекс, мои лампочкатестеры на 5,8 и 1,2 ггц, сделанные тобой, у тебя ?
« Ответ #7 : 28 Января 2014, 09:06:08 »
Ты не путай общественность :D
У Ильи были постоянные проблемы с антеннами 5,8, он их проверил мои тестером и стало лучше. А на прошлом сходе была выявлена новая проблема это неисправность антенны на бустере 2,4, там и без тестера сразу стало понятно в какую сторону копать.
Тестеры мои все у меня, сдаются в аренду под залог недвижимости ;D
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 15:44:52 »
Добавлено [time]19 Декабря 2014, 17:22:06[/time]
Уходим от лампочкатестера.
На днях доклеил измеритель мощности передатчика-антенны. легко и просто в схему впаян тунельный диод, какой не знаю, просил ГИ301 , что принесли не знаю. работает на ура схема описанная http://fly.co.ua/articles/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%87-%D0%B7%D0%B0-0-5%D1%83-%D0%B5-%D0%B8-20-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.html
это излишки. одного диода достаточно.
при необходимости измерить необходимую частоту лёгким движением руки усики меняются на нужную длинну согласно принятым расчётам λ/4.
« Ответ #9 : 26 Декабря 2014, 20:15:55 »
Перенес сюда обзор Рустама, в полетушках потеряется, а тема полезная.
