Автор Тема: Потек амортизатор  (Прочитано 29366 раз)
Оффлайн Timoxa
  • 1
Потек амортизатор
« : 14 Апреля 2014, 13:43:59 »
Добрый день!
Нужен Ваш совет, уважаемые форумчане!!!
Потекли передние амортизаторы на траге HSP. Чего с ними делать??? Ремонт или сразу в утиль???
Re: Потек амортизатор
« Ответ #1 : 14 Апреля 2014, 16:27:35 »
Для начала помыть и перезаправить
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #2 : 14 Апреля 2014, 22:42:23 »
Это можно сделать в домашних условиях?? и чем заправлять???
Оффлайн волкодав
« Ответ #3 : 14 Апреля 2014, 23:45:35 »
Слей в какую нибудь емкость то масло что осталось в них и посмотри уплотнительные колечки в корпусе аморта которые у штока если нет надрывов то промой их хорошо и ставь на место если же есть то в магазин автозапчастей иди с ними и скажи # хочу такие же но новые #
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 03:35:48 »
Конечно можно. Заправляются силиконом для амортизаторов.
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #5 : 15 Апреля 2014, 22:30:12 »
Спасибо за советы!!!
Разобрал, посмотрел, резинки в полном порядке, а вот масла не хватает в каждой трубке примерно на сантиметр до верхнего края((((
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 00:02:21 »
При условии что сверху встает резиновый колпачок, можно сказать что аморт в удовлетворительном состоянии. Просто нужно долить пару капель и выпустить воздух.
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 10:13:58 »
А у меня возник еще вот какой вопрос: после того как сжать аморт он должен самостоятельно возвращаться в исходное (разжатое) состояние???
Оффлайн волкодав
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 15:03:06 »
 Должен , а скорость с какой возыращается зависит от жесткости пружины , вязкости масла и размером отверстий в поршне амортизатора
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #9 : 16 Мая 2014, 08:40:57 »
Как часто нужно доливать масло в амортизаторы?? Перед покатушками все залил, искатал один акум и все.. три из четырех выезжают не полностью... правда надо сказать, что катался по пыльной грунтовке и внешний вид амортов после катания был ужасен... шток весь в пыли в перемешку с маслом... есть у когонить соображения из чего сделать пыльники на штоки???
Оффлайн волкодав
« Ответ #10 : 16 Мая 2014, 11:52:31 »
Напалечники из аптеки стоят 2-5 рублей штучка делаешь отверстие  под шток надеваешь их и пыль же не так страшна
« Ответ #11 : 17 Мая 2014, 11:20:31 »
По мере надобности. Если хлюпать стал, значит там воздух, а это не хорошо.
Редактировать сообщение
Есть такие тоненькие шарики, из них фигурки делают.
Еще бывает что верхний колпачек сильно затягивают и резинка передавливается и начинает сверху вытекать аморт. Бывает резинка кольцо изнасилась внизу (где шток ходит). Или шток не достаточно гладкий, то будет течь внизу.  Вообще бывают просто не качественные аморты, особенно китайских брендов, они вообще постоянно текут.
Еще если заправляешь аморт под высокое давление , то аморт быстрее потечет и выдавит резинку.  Если заправлять аморт  с выдвинутым штоком - получается АМОРТИЗАТОР ВЫСОКОГО давления, потомучто когда ты будешь нажимать на аморт внутри целиндра будет ЛИШНИЙ объем в виде вдвинутого штока. Если заправлять с вдвинутым штоком , то получится амортизатор НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. Разная заправка - разная динамика работы амортизатора, но высокого давления лучше не делать, если амортизатор не качественный изначально. Причем и низкого давления и высокого ОБА ПРАВИЛЬНО !
Вот ссылка показано на картинке разные виды заправки аморта.
Я лично заправляю, нажав на шток на половину, так сказать среднего давления  ;D
Добавлено 17 Мая 2014, 11:26:50
Я так понимаю без пружины проверяешь. Если заправлен высоким давлением, то должен. Если низким то не должен, он наоборот втягиваться будет обратно.
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #12 : 17 Мая 2014, 17:31:09 »
Большое спасибо за столь подробный совет!! Буду теперь заливать аморты на среднее давление :)
Оффлайн Timoxa
  • 1
« Ответ #13 : 21 Мая 2014, 14:19:48 »
Всем привет!!! Спешу поделиться результатами "апгрейда" амортов с помощью шариков... итак еще до совета от Stannoid'a заправил аморты на высокое давление, далее купил шарики по 5р/шт и пошел колхозить))) в итоге получилось что одного шарика хватает на 4 аморта. после изготовления этих пыльников пошел проверять!!! и что же в сухом остатке: аморты прекрасно откатали 3 аккума по очень неровной щебенке и грунту в режиме "газ-в-пол", стали чуть мягче (видимо избыток масла все же вышел), но под пыльник ничего не попало, там все было "девственно" чисто.
Однако маленькая ложка дегтя все же есть и заключается она в том, что при установке таких пыльников на изначально НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ аморты, необходимо вымывать тальк, или как там правильно называется этот порошок, который препятствует слипанию этих шариков изнутри, потому как у меня он неведомым мне образом попал внутрь аморта :o как результат масло теперь приобрело белый оттенок.
Повторюсь: аморты у меня китайские, читай НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ!!!
