Автор Тема: заказываю первый конструктор, есть вопросы.  (Прочитано 40693 раз)
Оффлайн vicperm
Прошу посоветовать, объяснить отличия.
Выбираю мозги для мультиротора.
смотрю на http://hobbyking.com/hobbyking/store/__42106__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module_EU_warehouse_.html
и
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__46540__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0_EU_Warehouse_.html
что из них лучше и чем? если второй то какой к нему ЖПС модуль брать? выбираю из евро склада.
Задача такая, чтобы можно было собирать различные конфигурации 4 6 8 моторов, ну это я так понимаю любой может контроллер. Еще нужна возможность кроме спутника еще и телеметрию подключать. И возможность добавлять свой функционал, например: щелкнул на пульте тумблер - коптер выполнил круговой обзор, подергал камерой как надо.
Добавлено 16 Мая 2014, 11:31:49
процы вроде одинаковые. В ПРО версии радует что есть сразу ЖПС модуль. Смущает то что не все пины распаяны на плате. Это что надо будет их самому допаивать? или функционал ограничен?
Читай и кури темы по этим контроллерам и прошивкам на rcdesign. никто тебе кроме самого себя не поможет и в двух словах не объяснит.
Если не можешь или не хочешь - бери назу и летай.
Оффлайн vicperm
а Наза умеет программироваться доп функциями? такими как бочка, или круговой обзор по отдельному каналу?
процессоры в обоих вариантах одинаковые и набор датчиков одинаков. только некоторые датчики на разных микросхемах. это судя по описанию.
в первом варианте в наборе сразу датчик жпс. в принципе этим и отличается его более высокая цена.
по мне так без разницы что первый вариант, что второй + жпс.
по функционалу. не всё так просто. в принципе это возможно, но не всё сразу - придётся руки и мозг заточить под манипуляции стиками. так что наберитесь терпения.
а так да, читайте материалы - их сейчас очень много.
на магазине ХК нужно внимательно смотреть: с глобального склада цена за доставку зависит от веса. есть ещё магазин rctimer.com. там цены почти такие же, но доставка может быть уже в стоимости, либо запросят немного.
Оффлайн vicperm
в мануале на фото плата ПРО вообще без штекеров. на рцтаймере, тоже посмотрел есть контроллеры с пинами в комплекте. Значит это так принято допаивать пинов по аппетиту пользователя самостоятельно. Тока для чего это? неужто экономят на весе платы?
пины бывают прямые и угловые. получается что провода подключаются либо сверху, либо сбоку. это как тебе удобнее будет - такой вид пинов выбираешь и паяешь.
Оффлайн vicperm
боковые пины это отлично, разобрались.
Раму присмотрел себе такую http://hobbyking.com/hobbyking/store/__48704__HobbyKing_650X6_Folding_HexaCopter_Frame_with_Tall_Crab_Landing_Gear_KIT_.html
на евро складе нету, ну придеца ждать чо. Попробовать её хочу в конфигурациях 4, 6 и 8 движков, поэтому движков надо брать штук 10, соответственно из недорогих баксов до 20, пока не выбрал.
Смотрю сначала на пропеллеры. Почему то все которые есть на евроскладе - с одной дыркой. Они как то выглядят хлипковато , не? Мне кажется что на 3 дырки как то оно надежнее крепится и проще, но с крепежами я вообще не знаком. Хотелось бы понадежнее лопасти, с карбончиком. такие?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51953__8045_Carbon_Fiber_Propellers_CW_and_CCW_Rotation_with_Dual_Mountings_1pair_.html
а крепежи? кто что посоветует?
Нонейм рама под шестерку/четверку где-то валяется, под винты до 10''.
Моторы (для начала) смотри 28мм диаметра, в районе 1000кv (если на 3s батарейках летать планируешь)
Как определишься с моторами, можно подобрать под них винты. Для начала и небольшого веса коптера пластиковых вполне хватит, они более безопасны, и не ломают движки при  крашах.
Оффлайн vicperm
заказ на моторы уже оплатил. взял такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44297
пропеллеры на евроскладе особо без выбора взял 9х4.7 и 8х4.5. Теперь надеюсь снова на скоростную доставку в 8 дней из нидерландов.
у меня план начать летать к дню рождения :)
Движки нормальные, поддерживаю. Винты 8x4.5 маловаты будут под 3s батарейку, тяги может не хватить. А  9x4.7 вроде подойдут, но 10 были бы еще лучше.
Батарейки и регуляторы какие взял?
Мозги?
Оффлайн vicperm
Мозги я изначально выбрал. в первом сообщении темы. Регули по твоему совету взял ХК БЛУ на 30А. Перешивать как их еще не изучал. Батарейки у меня есть разные на 3С, определенный размерчик еще не полюбил и чемоданами не покупал :) Облетаю потом будет видно.
Ну все, ждемс посылку.
Оффлайн vicperm
Из того что еще хочу, но не понимаю как выбирать - это модем.
Частоты там должны быть такие что и деревья проходит, или отражает? И наземную антенну какую, тоже пока нет представления
а почему 3C? покажи ссылку на батарею.
подобные батарейки обычно проходят как питание для пультов.
для питания моторов явно маловато. у тебя движки до 20A. тут надо бы 20-25C.
мне кажется они быстро вспухнут
Бери пару модемов на 900мгц, это по сути удлинители UART интерфейса.
Антенны для коптера родные подойдут, до 1 км должны работать.
http://www.rctimer.com/product_817.html
Добавлено 23 Мая 2014, 14:01:31
Речь идет про 3s батареи.
Оффлайн vicperm
3 эс :)
А зачем два модема?
А зачем два модема?
Алекс имел ввиду "пару" - комплект, как пару носков. один в контроллер, другой в комп.
3 эс :)
А зачем два модема?
Эээ. Один-то точно незачем.
однако есть разница между 3с и 3s )))))
тем более ранее уже было определено что батареи 3s *нудно ворчит*
Оффлайн vicperm
Юстас, при чем тут Алекс?
Пара носков одобрена
На какую антенну с треногой ставить наземный носок? Прием.
Добавлено 23 Мая 2014, 15:04:33
я же русский :) пишу по-русски.
3 цэ батарея тоже заказана для пульта .
Оффлайн vicperm
Еще просьба помочь советом, что ставить какие маячки для поиска после улета? GPS+GSM+батарейка в едином корпусе, я так понимаю неплохое решение?
Кто по ценам сервису приемлимый? я знаю только find-me 4500 стоит. Может что подешевле есть?
кроме всего прочего обязательно акустическую пищалку. иначе в траве в радиусе 3 метров не найдешь. проверено неоднократно.
типа такой вот: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36295__Signal_loss_Alarm_Lost_Plane_Finder_EU_warehouse_.html?strSearch=alarm
вот проверенный поисковый джентельменский набор на самолете:
1. Видео с телеметрией записанное на земле. можно увидеть "последние" координаты
2. Радиомаяк на 433 (встроен в прошивку приемника (при потере РУ включается на 1 канале LPD)
3. Автономный радиомаяк на 433 http://shop.rudron.ru/beacons/rockwellb7.RuDron (на 3 канале LPD включается через заданное время после подачи питания)
4. Акустическая пищалка.
Так что нужно под свои задачи строить.
Для мелкого коптера для начала достаточно пищалки. Коптеры не самолеты, обычно их далеко не отпускают, , хехе)
Оффлайн vicperm
Да пищалку конечно заказал сразу.
А маяк на 433 радует весом, из раций у меня есть только Т-628 walkie talkie они 462.550-467.7125 МГц 22 каналы, Вроде как раз два канала есть общих.
На какую дальность он сможет помочь искать в сосново-еловом лесу?
Батарейку на него опять же наверняка надо отдельную, хорошо прикрепленную.
Пункт 2 не совсем понял, кто будет являться передатчиком на 433?
Оффлайн vicperm
Движки с регулями прибыли в воскресенье. Доставка чуть задержалась, но все равно по сравнению с китаем быстро.
очередные небольшие грабли произошли: регули оказались без клемм, а резать клеммы с движков небыло в планах. Кто где клеммы берет на регули? В товарах прихламья ничем не помогли, нашли только соединительную трубку но 1 шт всего. Может где есть медные трубки подходящего размера? Нашинковать их на клеммы.
и второй вопрос конечно по прошивке регулей. Обязательно? Что прошивкой меняется? Частота работы между регулем и движком? у кого есть приблуды для перепрошивки?
клеммы на коптере - зло. в любом случае это временная мера. у тебя как минимум 4 движка на коптере и каждый с тремя разъёмами. итого как минимум их 12. вероятность потери хотя бы одного контакта ОГРОМНА. а это стопроцентный краш - ибо он не планирует как самолёт в случае отказа двигателя.
так что установи моторы на место, проверь правильность вращения и запаяй провода намертво.
надо ссылку на конкретные регули. если ты выбирал регули с прошивкой SimonK, то их не надо шаманить. если обычные, то желательно прошить.
Регуляторы то какие пришли?
Если с Атмегой на борту, то я могу прошить.
Оффлайн vicperm
Регули писал выше что взял такие
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37251
У меня на одном коптере такие же. Отлично прошиваются.
