Автор Тема: Dataradio  (Прочитано 13409 раз)
Dataradio
« : 29 Июня 2014, 11:37:53 »
В связи с участившимися случаями появления большого числа летающей техники одновременно в одном месте пора распределять не только частоты видео, но и модемные частоты и ID
Таблица ID модемов на 900мгц
ID       Владелец                Частоты (опционально)
7        Илья                        916-934
8        Илья                        916-934
15      Алекс                       915-928
50      Default                      915-930
Буду дописывать таблицу, добавляйте свои ID в комменты.
Кстати, разработчик MP рекомедует прошивать модемы до 1.9.
Re: Dataradio
« Ответ #1 : 30 Июня 2014, 07:31:54 »
Есть у меня комплекты датарадио первой и второй версий. Те которые на 915Мгц работают хорошо в обеих версиях, а вот комплект второй версии на 433Мгц тупит, и перешивка на 1.9 не помогла нифига. Соединяются и разъединяются хаотично, не могу понять в чем проблема - все волосы на голове вырвал уже.
Re: Dataradio
« Ответ #2 : 07 Июня 2015, 10:25:13 »
Закупил радиомодемы на 500мвт (якобы).
Настройки полностью аналогичны стандартным, что на 100мвт. Однако антенны побольше.
Вставил модем в винглет Х7, а антенну поменял на компактную от обычного, стандартной мощности. При пробном включении сервы не то что дергались, элевоны прыгали на всю амплитуду, гы.
Поставил родную антенну, и вуаля - осталось чутка слышимое, но не видимое глазом, подергивание.
Re: Dataradio
« Ответ #3 : 07 Июня 2015, 13:48:28 »
Попробуй поставить обычную рогатку. Она кстати осталась на крыльях от Х8, что у меня лежат.
Re: Dataradio
« Ответ #4 : 07 Июня 2015, 13:52:49 »
Поводил передатчиком вокруг серв, вывод однозначен без спецприборов - родная антенна у 500миливатников гораздо лучше чем у соток.  Можно и V попробовать, однако и так помехи минимальны.
UPD. На родных сосисках улетал вчера на 4 км. Ни единого разрыва, как говориться. Обычные 100мвт модемы с их антеннами держат связь максимум до 1 км.
Re: Dataradio
« Ответ #5 : 03 Июля 2015, 10:47:27 »
В связи с участившимися вспышками на солнце обновил прошивку модемов до крайней версии 1,9
ID                 Частоты (опционально)
15                     915-928
Re: Dataradio
« Ответ #6 : 30 Января 2017, 23:21:52 »
Продолжу свой ликбез здесь.
Может быть тогда в апм уже и реализовано все, типа два модема на бортах и режим "следуй за мной, что бы лететь спаркой" , а то совместные полеты на двух миниталонах , мягко говоря не получились.
 Интересно, дальность между ними в небе какая? преград-то нет.
Re: Dataradio
« Ответ #7 : 30 Января 2017, 23:25:27 »
Дак может и есть!
Дальность земля-воздух 1,5 стабильно..ну а в небе будет значительно больше
Re: Dataradio
« Ответ #8 : 30 Января 2017, 23:30:49 »
3DR модемы работают только в режиме точка-точка.
MP, кстати, одновременно может следить за несколькими аппаратами, но каждое подключение должно быть к отдельному COM  интерфейсу или сетевому адресу (вроде бы)
http://ardupilot.org/copter/docs/common-multi-vehicle-flying.html
Мультиточечные модемы (Мulti-point radios like the RFD900) по ссылке упомянуты.
Вот еще ссылка
http://diydrones.com/profiles/blogs/multi-vehicle-testing-with-apm-copter-tracker-and-mission-planner
Добавлено 30 Января 2017, 23:31:49
Сначала на коптерах проще проверить.
Re: Dataradio
« Ответ #9 : 30 Января 2017, 23:37:33 »
Ну пока противоречий нет, два борта: точка-точка. МП нам совсем не нужен, пусть остается на земле.
 Или хотя бы не автоматический режим, а просто на ОСД ведомого показывать стрелку на ведущего и расстояние до него, типа, как стрелка домой.
Re: Dataradio
« Ответ #10 : 30 Января 2017, 23:40:09 »
Ноут/планшет на борту ведущего, ведомый в режиме FollowMe )
Если серьезно, то без MP никак такое не сделать, друг другу команды передавать самолеты еще не научены. В текущей версии прошивки во всяком случае.
Re: Dataradio
« Ответ #11 : 30 Января 2017, 23:41:57 »
На коптерах видел, летает за смартфоном с отг модемом. Но пока не понял, что модем гонит в эфир, просто свои координаты в NMEA или в мавлинк протоколе команды "следуй за мной".
 Надо поглядеть, есть ли такая мавлинк команда
Re: Dataradio
« Ответ #12 : 30 Января 2017, 23:43:35 »
Настроить APM в режим FollowMe, подключить GPS к ноуту, сграббить данные по UART?
Ну или взяться за ум, в смысле за изучение DroneKit и прочих питонов.
Re: Dataradio
« Ответ #13 : 30 Января 2017, 23:45:38 »
Да ладно, выцепить из своего мавлинка координаты и отправить команду в модем и ардуинка сможет. Вопрос, какая там команда. Кто то из наших за смартфоном коптер уже таскал?, поток на модем бы поснифить...
Блин, синхронно мыслим..
Re: Dataradio
« Ответ #14 : 30 Января 2017, 23:47:06 »
Все таки правильный путь где-то тут:
http://python.dronekit.io/
Re: Dataradio
« Ответ #15 : 30 Января 2017, 23:50:00 »
Скорее все это режим лоитер с обновляемой точкой удержания позиции. На самолете такое сложнее реализовать.
Кмк на дальних полетах проще всего ориентироваться по карте и приборам. На ближних полетах подходят визуальные ориентиры, технология опробована.
Re: Dataradio
« Ответ #16 : 30 Января 2017, 23:57:35 »
Под задачу новую тему запилил. Тут все-таки чисто про модемы.
http://rc.perm.ru/index.php?topic=1359.msg15541#msg15541
Re: Dataradio
« Ответ #19 : 31 Января 2017, 22:37:55 »
Re: Dataradio
« Ответ #20 : 01 Февраля 2017, 09:44:35 »
вот еще подешевле, но совместимы ли они с другими, а то два комплекта придется брать
Женя брал внешне похожие на эти.. так и не смогли их связать с парой классических модемов без корпуса. И прошивки ставили одинаковые и настройки по дефолту..результат: нихера.
Я всегда брал на рцтаймере бескорпусные, щас пошли универсальные. Можно ставить и на самоль и на землю любой. В комплекте есть отг кабель для планшета.
Re: Dataradio
« Ответ #21 : 01 Февраля 2017, 11:56:20 »
У меня куча разных 915мгц 3DR модемов, в т.ч. разной мощности. Все они совместимы между собой.
Re: Dataradio
« Ответ #22 : 01 Февраля 2017, 13:30:38 »
Наверно это связано с радиомодулем на плате, возможно 3DR модем имеет одну модификацию RFM-ки у всех производителей. а то что предлагают некоторые продавцы в корпусах возможно что то другое. тут не всё однозначно просто поменять RFM и они слинкуются, нет. есть трудности перевода между от того что входит на RX/TX и как это передать. лично не пробовал, но на форумах люди жалуются на не взаимозаменяемость модулей RF. По понятнее выглядит так: радио линк между модулями есть, а данные не доходят или доходят  битыми.
Re: Dataradio
« Ответ #23 : 03 Февраля 2017, 19:25:34 »
Видео красивое, кто на ведомом, что за носитель? Хочу у пилота спросить, как это удерживать строй вручную, тяжело?
Re: Dataradio
« Ответ #24 : 03 Февраля 2017, 23:11:54 »
По курсовой камере видно друг друга только в упор.
Но если нашлись то лететь дальше уже несложно, самое главное летать по маршруту который известен обоим пилотам. Конкретно по квадрату с визуальными ориентирами.
В этом  кино Илья летел за моим талоном и снимал. Я смотрел в его монитор на свой самолет и рулил. Благодаря чему пролетел сквозь лэп :-X
Re: Dataradio
« Ответ #25 : 03 Февраля 2017, 23:25:05 »
Тоже поняли, что найти в небе друг друга очень сложно, поэтому и появилась идея с модемами, уже заказал.
А если на лету переговариваться о дальнейших маневрах? Или это нереально?
Значит маленькая хитрость при съемке все же была, Как ты провода не зацепил.
Georg рассказывал, как зацепившись за провода успел дернуть RTL и чудо-автопилот вывел падающий самолет в горизонтальный полет и вернул домой!
Re: Dataradio
« Ответ #26 : 03 Февраля 2017, 23:30:50 »
очень сильно сомневаюсь что модемы помогут на короткой дистанции..на дальняк может будет проще.
Как уже говорил, на дальняке можно по карте ориентироваться и данным приборов. Если задумка с модемами прокатит то будет круто.
Для начала тренируйтесь на близких дистанциях, это несложно.
И при близком расположении двух самолетов в воздухе возникает сильная помеха на видео друг от друга.
Re: Dataradio
« Ответ #27 : 03 Февраля 2017, 23:37:19 »
Пока модемы только для того, чтобы найти друг друга в небе. Система будет показывать курс и расстояние ведомому до визуального контакта, потом только мастерство пилотов.
Re: Dataradio
« Ответ #28 : 03 Февраля 2017, 23:40:20 »
А вот это нюанс. надо обработать как обойти, фильтры, антенны с узким диапазоном.
Re: Dataradio
« Ответ #29 : 03 Февраля 2017, 23:41:16 »
Нужна информация в три дэ :D
Не только расстояние и направление по курсу на цель но и ошибка по вертикали.
Re: Dataradio
