Господа засидатели,кто что скажет про эту штуку
24 dBi 5.8 gHz Parabolic Grid antenna
И про этот передачик
И очень интересно, накакое растояние, это железо будет долбать,между собой. По максимуму
На такой высокой частоте нужна ПРЯМАЯ видимость. По прямой будет км 10 не меньше. Но летать так далеко практически нигде не сможешь, тк вставать придется на горе, либо модель подымать выше облаков, а это не везде возможно. Считаю не рационально иметь такую мощу на борту. Только жрать сильно батарею будет. И вес устройства и размер большой, для такой мощи. 400 мвт до 3 км достаточно при согласованных антеннах. На большие расстояния летать опасно, тк при краше слишком долго будешь добираться до модели, и ее просто уведут, либо не найдешь.
И сильно ли скажеца это на 2.4Ггц
Диапазон 5.8 ггц меньше всего влияет на 2,4 апу, тк 5,8 на 2,4 не делится кратно двум, а гармоники, которые и лупят помехи, распространяются кратно двум, как на уменьшение так и на увеличение частоты. Тоесть 1,2 ггц видеопередатчик ДУШИТ 2,4 ггц диапазон апы своей второй гармоникой. 900 мгц уже лучше, но все равно рядом.
