Автор Тема: диагностика коптеров  (Прочитано 22914 раз)
Оффлайн vicperm
« : 14 Августа 2014, 12:09:10 »
Полетал уже достаточное кол-во раз, на разных конфигурациях, квадро и гексо. А так же достаточное кол-во крашей уже наделал, посему вопрос:
Как убедиться что цепочка регуль-мотор-пропеллер исправны?
Включаю АРМ все движки начинают крутиться, один дергается. Добавляю газку он тоже крутится. Что с ним не так? Как проверять подшипники, и вращение движка?
Re: диагностика коптеров
« Ответ #1 : 14 Августа 2014, 13:50:41 »
1 способ: если квадрик летает и не падает - то исправны :)
2 способ: на стенде погонять - подключив к приемнику напрямую
Оффлайн vicperm
« Ответ #2 : 14 Августа 2014, 17:22:00 »
мне кажется это не совсем так. у меня оно летает, но не так четко как раньше. Периодически есть вращения по оси YAW при подъеме опускании. и на автомате как то не очень держит курс.
Поэтому и думаю, как диагностировать и на каком стенде. На ум приходит только мерять амперы и обороты и сравнивать между двигателями при одинаковых режимах. Но тахометра у меня нет.
« Ответ #3 : 14 Августа 2014, 21:18:29 »
тут проблемы явно не в моторах и регулях - а в контроллере.
может быть что угодно
от кривых аксельрометров и плохой работы компаса в автомате
может пиды по джаву накрутить
Оффлайн vicperm
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 11:21:42 »
да нее, менял моторы на новые и сразу все четко становилось. пока снова краш на мотор не произошел. щас даже слышен звук посторонний шелестение при вращении мотора. Может быть тахометром можно как то замеры делать сравнить. Есть у кого попробовать замерить?
« Ответ #5 : 15 Августа 2014, 14:08:07 »
несмотря на то что рулит электроника, обслуживание механических деталей никто не отменял.
подшипнички иногда смазывать надо. например: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17405__Scorpion_Brushless_Motor_Bearing_Oil.html
« Ответ #6 : 15 Августа 2014, 23:45:40 »
Стуканутым подшипникам масло поможет как отпавшим почкам борожми!
Лучше решить проблему и поменять подшипники, благо они даже в  наших магазинах продаются.
Оффлайн vicperm
« Ответ #7 : 17 Августа 2014, 13:12:29 »
я согласен менять подшипники. и смазывал их уже разочек все. Правда капал обычную синтетику моторную.
но хотелось бы понять, как определить какой подшипник пора менять?
вчера сделал еще раз полет на больших 12" пропеллерах 7 минут, затем потрогал моторы один нагрелся ощутимее других, но остальные тоже были весьма теплые. В горячем надо менять подшипник?
Можно ли собирать из двух моторов один? т.е. снимать с убитых моторов роторы, подшипники... ведь там есть какая то балансировка...
« Ответ #8 : 17 Августа 2014, 14:32:47 »
Убитые подшипники определяются по звуку и по люфтам. Возможно и по нагреву.
Из двух моторов собрать один можно, никто не мешает. Балансируется только верхняя часть мотора, та что с валом.
« Ответ #9 : 17 Августа 2014, 15:39:05 »
он может быть больше нагрет потому что на него приходится бОльшая нагрузка. развесовка соблюдена?
имелось ввиду обслуживание техники что называется "на ровном месте".
Оффлайн bukirev
« Ответ #10 : 18 Августа 2014, 03:31:08 »
а подскажите пожалуйста, чтобы не бегать, где у нас такие магазины с подшипниками?  если не секрет)
сравнил у себя звук на видео и задумался о замене, пора уже,
мне нужно 3x8x4
« Ответ #11 : 18 Августа 2014, 08:50:15 »
мне нужно 3x8x4
Поиск в помощь.
Я в этих двух магазинах имел опыт покупок.
http://www.tsk.perm.ru/
http://www.bearingshops.ru/catalog/sales/firm_665.html
Плюс спроси у главного спонсора форума - http://htmodels.ru/
Оффлайн vicperm
« Ответ #12 : 18 Августа 2014, 19:45:51 »
да я тестировал без камер. только батарейка и все. по центру. Особо развесовку не замерял.
Я думал может из-за того что есть глючный мотор, то на другом конце мотор излишне работал, постоянно выравнивая положение...
