Автор Тема: Системы спасения  (Прочитано 6133 раз)
Re: Системы спасения
« Ответ #30 : 23 Июня 2015, 09:29:47 »
Вчера при попытке слетать на дальность не хватило аккума, что бы перемахнуть обратно Каму. Уходили правильно - против ветра, но не учли, что к вечеру ветер стих. Не хватило буквально 1-2км. Дальняя точка была в 27км.
На последних миллиамперах было принято экстренное решение совершить посадку на подходящей поляне на противоположном берегу. Видео приемлемо показывало метров до 70 высоты.
 Дальше посадка вслепую с надеждой на режим стабилизации ардупилота и мастерство летчика. Для спасения были координаты с ОСД и  Тигромух (маяк на 433мГц)...
« Ответ #31 : 23 Июня 2015, 09:59:38 »
А итог ? Нашли пепелац?
Или требуется мобилизация поисковых отрядов?
« Ответ #32 : 23 Июня 2015, 10:20:35 »
Давайте видос выкладывайте и полный отчет о летном происшествии. Я как производитель оборудования должен быть включен в состав комиссии :)
« Ответ #33 : 23 Июня 2015, 10:24:27 »
Спасибо за поддержку, но аппарат найден. Тигромух сделанный из приемника "orange 433", начал отвечать только на расстоянии менее 100 метров.
 Координаты скакали, что говорит о том, что он передавал текущие а не последние верные.
От последних координат видео до места посадки метров 60.
Передатчик и приемник почему то, так и не сцепились даже на расстоянии 100м.
Поиски осложнили тучи комаров, трава по пояс и сумерки. Нашли примерно в 23:40.
Визуально все живое, посадка была мягкой.
« Ответ #34 : 23 Июня 2015, 10:47:02 »
Тигромух будет считать координаты верными если ЖПС уверенно шлет 3Дфикс.
При прошивке оранжа делал калибровку частоты? Малая дальность активации маяка может быть проявлением сниженной чувствительности приемника из-за разбега его частот и рации. Ну и положение антенны после приземления может давать совершенно разную дальность.
« Ответ #35 : 23 Июня 2015, 11:39:04 »
Где найти даташит тигромуха? радиодетали есть хочу спаять.
« Ответ #36 : 23 Июня 2015, 20:24:52 »
Видео с курсовой камеры отсутствует, так-как писалка внезапно перестала записывать,было принято решение сфотографировать на телефон картинку координат ЖПС с монитора перед посадкой где-то метрв за 70 до земли, это фото с телефона сыграло ключивую роль в поиске аппарата.  , есть  видео с Мобиуса но там нет тех.параметров полета  только картинка.На борту было 2 ака. 14.8 V. по 5 ампер каждый,пролетели чуть больше 52 км. батареи отдали все 10 А. датчик тока не врет, после отсечка и посадка. На обратном пути не учли ветер, который стих и скорость воздушная и земная почти сровнялась. Антенна Петра  Яга на 433 мГц. показала себя достойно, RSSI почти на всем полете стояло в районе 70-80 , видео с курсовой тоже было отличным, думаю что можно было и до 35 -40 км.  долететь. Надо больше аков , ампер на 20 тогда и на 50 км.можно пробовать.
Добавлено 23 Июня 2015, 20:28:33
Скай не пострадал, в батареях осталось по 3,0 -3,3 вольт на банку.
« Ответ #37 : 26 Июня 2015, 07:39:00 »
у кого есть в наличии тигромух? будьте добры сфоткайте с обоих сторон в хорошем качестве без бликов.
« Ответ #38 : 20 Августа 2015, 20:49:02 »
новости вестника.
изготовлен элемент системы спасения Купол-1500. по всей науке, расчёты, материалы. Есть шаблон и расчёты. обращайтесь.
« Ответ #39 : 20 Августа 2015, 21:59:59 »
1. че им можно спасти (в пенолетокилограммах)?
2. сколько весит комплект сам по себе?
3. цена вопроса?
« Ответ #40 : 21 Августа 2015, 01:10:42 »
3. цена вопроса?
пенолётограмм не расчитывал. сделал с запасом.. но можно и посчитать.
269г с капроновыми стропами но можно использовать шёлк 56002, данима 1мм и ленту ЛТКП-13-70 будет легче.
цена вопроса 21 час чистого времени усердной работы.
« Ответ #41 : 21 Августа 2015, 06:03:20 »
Какая плошадь купола? Из какого материала он сделан?
« Ответ #42 : 21 Августа 2015, 12:16:13 »
Расчётные данные.
   R ПО   0,0875   м
   R Купола   0,74   м
   полюсное отверстие   0,024040625   м.кв.
   площадь купола   1,719464   м.кв.
К   соотношение ПО к площади купола   0,013981465
К   норматив соотношения   0,005
   расчётное ПО   0,00859732   м.кв.
   расчётный R ПО   0,052325902   м
   ПИ   3,14
 материал 56005КП, ЛТКП-15-185 стропы капрон ширпотреб.
« Ответ #43 : 21 Августа 2015, 12:54:07 »
Получается для безопасного снижения со скоростью 4м/c. общий вес аппарата вместе с парашютом не должен превышать ~2кг.
http://luckytech.ru/parashut.html
« Ответ #44 : 31 Октября 2015, 22:54:49 »
сегодня случайно обнаружил пассивную систему обнаружения, называется светоотражающая лента. думаю себе прилепить на крылья. Но ещё не отработаны принципы использования её, желательна подсветка от поисковой камеры. Тем кто летает совсем без всяких поисковых средств, пусть хоть бы ленту присобачивали.
