Автор Тема: Чем снимаем с воздуха. Все про наши и не наши камеры.  (Прочитано 77235 раз)
На грани чувствительности прибора
0.001-0.002А
атмега позволяет 40мА через себя коммутировать. я не уверен что написал правильно чтение шим на входах, но ессть ведь люди которые точно это могут. соберу макет проверю код далее будет видно.
Тут дело даже не в максимальном, а минимальном токе. То есть чтобы атмеговский вход не "нажимал" кнопку. Померял ток атмеги, даже 1мка не показывает, так что думаю заработает, прошивка уже готова, на макетке собрано. Можно проверять.
на диодах проверь.
на диодах проверь.
Первым делом проверил, все зажигается и гаснет, как надо.
Эт на твоём коде? А покаж!
Весь проект для студии
https://yadi.sk/d/csD7if5pqbN9N
Я так понял у тебя сигнал PPM железка читает.  А PPM декодер скольки канальный. Вижу только 8.
железка читает 4 PWM сигнала, может до 8.
Мой код ШИМ не смог прочитать. будем работать на твоём.
Параллельно с релейным спуском начинаю еще один проект. Как говориться, догадайтесь сами, чего не хватает на картинке.
Ну не томи, хотя бы скажи, что уже есть? А то я только приемник узнал.
Наверное не хватает системы отслеживания объекта, facedetection и определение расстояния по углу.
Слева направо на картинке изображено:
-Приемник
-Передатчик
-Устройство под названием HeadTracker
-Трехосевой подвес на БК моторах
не хватает:
1. очки видеооператора
2. датчик открывания рта - шаттер
про зум надо подумать :)
Ну мы поняли...
Ну мы поняли...
Да нифига не понятно.
-Приемник
-Передатчик
Это получается независимые передатчик/приемник используется  только для HT ,  а не три канала  из аппы ?
 А контроллер HT сразу три PWM выдает, для каждой из осей?
Контроллер HT выдает PPM сингал.
а у кого-то есть железки ардуино про мини. ждать не охота. в товарах прикамья сука 500 рублей. тоже хочу попробовать. пошить. покодить. ну и помочь проекту. ну и опыт пригодится для повседневных задач.
Пришли из Китая pro mini, еще надо? Штучку могу отдать...
мне тоже пришел вчера. вот такой:
http://www.ebay.com/itm/191117208428?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
почему то у меня разводка отличается, даже торцевые пины наоборот
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Atmega328-5v-Version-Pro-Mini-Module-16M-For-Arduino-Compatible/32605434250.html?detailNewVersion=2
Полевые испытания коптера с RX100 на двухосевом подвесе.
Никаких вибраций и роллингшаттеров. Все дело в волшебных пузырьках трехлопастных винтах 10x5x3, из Китая, MasterAirscrew стайл. Винты тяжелые, момент интерции запредельный. ПИДы у коптера на небольшой раме (обычный Спайдер) пришлось выкручивать до максимума.
Коптер летает, но недолго, где-то 10 минут в пределе на одной 5000mah 4s батарее.
Во как  :o
Features:
160 degree viewing angle.
Дальше можно не читать, гы.
Features:
Линзу можно-же заменить не ?
Во как
и композита нет.
Добавлено 23 Мая 2016, 17:14:10
может кому пригодится для проекта. http://amperkot.ru/blog/raspberry-pi-control-dslr/
и композита нет.
А что в прошке есть композит ?
гопро имеет композит, сони 30 имеет, HRX 100 не заявлено, но тоже имеет. нужен спец шнур.
Илья, что думаешь вот про такой аппарат: Sony ilce-QX1
https://store.sony.ru/photo_video/compact/QX-series/index.php?prodid=309394&acc_from_page=
за 20 с объективом отдают
Смотрел и даже немного облизывался на такой. Из преимуществ, понятно, вес-размеры. И вполне штатное внешнее питание заявлено, с чем у традиционных Нексов большие сложности.
Объектив для наших задач однозначен - 16-50 OSS. Для ортофото лучше брать фикс, но это уже спецзадачи.
Единственное, что останавливало, это отсутствие на момент облизывания в магазинах. Совершенно не ясно, есть ли у него
а) HDMI выход, и работает ли он как у всех Нексов, и
б) соневский Multi порт, с которого можно управялять и спуском, и видео, и зумом.
Надо брать в руки и смотреть.
А вдруг там видеовыход есть как на AS30/100, чем черт не шутит?
