Автор Тема: FPV и мультикоптеры  (Прочитано 55029 раз)
Re: FPV и мультикоптеры
« Ответ #60 : 11 Апреля 2013, 09:47:35 »
Зависнуть ТОЛЬКО в ПОЛНЫЙ штиль, мелкий ветерок и это будет не зависание а расколбас. коптер то в ветер колбасит дай боже, а что будет с такой дичайшей парусностью ...
Была бы потдержка например воуконга или назы на такой аппарат и купить бы готовый конструктор (сабери отверткой посаь апу и настрой). Типа 4 ходовых мотора и четыре сервы и режимы управления в апе (переход самолет - вертолет), я бы точно собрал такой аппарат, тк взлетать и садиться я умею только по "квадиковски"  ;D.
Готовых решений точно нет .Но Козин Алексей у которого уголок самоделкина в данный момент строит такой проект на Ardupilot Mega.А что бы меньше колбасило при ветре надо инерцию конструкции увеличивать батарейки камеры HDD пару для веса .ни каким ветром не сдует.
« Ответ #61 : 11 Апреля 2013, 10:12:30 »
<Ухмыльнувшись>
Со своей стороны предлагаю свинцом люменевую раму свинцом залить, дабы исключить расколбасы коптера.
« Ответ #62 : 11 Апреля 2013, 11:12:32 »
<Ухмыльнувшись>
Ну а если серьёзно ,надо пробовать на сколько это всё страшно .коптер колбасит больше из-за скороси реакции на изменения ориентации и способа ответа на эти изменения .может он сам больше раскачиватся на малейший ветерок .так или нет ? В APM есть такие настройки .посмотрим что получится у умельцев ,может поделится кодом .
« Ответ #63 : 11 Апреля 2013, 12:02:33 »
Дык в чем проблема то проверить?
« Ответ #64 : 11 Апреля 2013, 14:17:13 »
Ну для начала надо сделать модель .аппаратный комплекс есть ,а вот программа в разработке. http://hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/ardupilot_vtol
« Ответ #65 : 13 Апреля 2013, 10:01:39 »
Ура дождались, модуль телеметрии сделали умельцы и продают готовое , прямо к НАЗовскому ГПС  модулю подключается. Теперь можно на гугле крте смотреть где коптер находится и где лежит, имея радиомодем.
 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1841246
Мануал http://firebug24k.com/fbosd_files/fbosd_setup.pdf
Продажа (даже палка потдерживается и экспресс стоит 15 баксов). Вполне не дорого 75 баксов полный комплект. http://firebug24k.com/index.php?
« Ответ #66 : 13 Апреля 2013, 10:02:27 »
В том то и дело что в разработке, а значит сырая, там даже наверняка стабилизации квада нормальной не будет. Я в отличие от некоторых предпочитаю больше летать, чем бегать с бубном вокруг сырого контроллера. Предпочитаю продукцию ДЖЕДАЕВ. DJI не выбрасывает на рынок сырой продукт, а мелкие косячки сразу дорабатывает, постоянно вносят вкусняшки, летает все из коробки. А опенсорс проекты это для тех кто любит часами ковыряться и минуты летать. мне надо минуты ковыряться и часы летать. Если в воуконг или назе сделают потдержку самолет вертолет, то я обязательно попробую, остальным опенсорс проектам я не верю и не собираюсь быть бетатестером ....
« Ответ #67 : 13 Апреля 2013, 18:40:15 »
почти до собрал вуконг, Стас готовь видео снарягу, если конечно Алекс 22 не приедет. с 22 апреля в отпуске, буду жить в перми, надо будет облетать... ваче супер выслали мне бесплатно софтину для наземки, терь 1 точка идет бесплатно, 5 точек пока не ахота покупать, дороговато... надо с начало это попробовать. подергал в руках с подвесом. правдо у меня подвес в одной оси, вроде ниче так движется(серву прикрутил от глайдера).
« Ответ #68 : 18 Апреля 2013, 11:18:08 »
Пример краша коптера, скорее всего по причине отказавшего ESC
C СониNекс на борту, кстати.
« Ответ #69 : 22 Апреля 2013, 16:30:14 »
« Ответ #70 : 22 Апреля 2013, 17:09:36 »
Стас,читал тему?
Нашли очердной лаг назы , вышла третья версия софтваре смотрю, джедаи реагируют быстро, но пока бета, ждемс окончательной версии выпуска. На официальном сайте пока изменений нет, только вышли дрова доя вин 8 .  Вот потдержка дак потдержка продукта которому уже больше года, а воуконгу вообще три, до сих пор обновляют и лаги исправляют, не то что фитеч со своим кидаловом. Обновление софтваре фитеч - это покупка нового хардваре за твои деньги  ;D
Не не читал, вообще не курю инглиш ветки, тк читать их напряжно для меня, читаю если только ткнут пальцем.
Добавлено: 22 Апреля 2013, 17:10:52
Давай вешай гопро и видео в студию .....
Добавлено: 22 Апреля 2013, 17:13:27
Отличная демонстрацие того, что гпс-у в назе нужен фильтр, про то что я писал выше, апгрейд делать будем, фильтр уже заказал.  Вот видео как гопро влияет на гпс назы.
« Ответ #71 : 23 Апреля 2013, 15:50:58 »
Чувак видимо первой гоупрохи в руках не держал. Вот она то фонила так что дальнобойные LRS не справлялись, про GPS я вообще молчу. Нужно покупать камеры в правильных чугунных корпусах  и GPS назы тут не причем. Любой GPS  так устроен и проблемы будут везде при такой компоновке.
« Ответ #72 : 14 Мая 2013, 15:42:52 »
Стас, проясни по поводу Naza-M V2.
Я понимаю, что однозначно должно быть лучше, чем v1. Но вот чем и на сколько?
« Ответ #73 : 15 Мая 2013, 04:55:35 »
Теоретически да, практически никто не знает кроме джидаев.
Еще не у кого нет новой назы в наличие, кроме бета тестеров, я пока только видел фото, что компас абсолютно одинаковый (они даже фильтр туда заразы не поставили как на фантоме).  Софт наза асистент и прошивки подходят как в первую так и во вторую назу. Судя по мануалу, если старую назу прошить, то абсолютно тот же контроллер, но это по СЛУХАМ только пока. БЕК другой, с шиной CAN прилагается с новой назой (его можно будет и для первой назы купить). По этой шине , судя по мануалу, можно будет подключать зенмусы Z15 и анансированный зенмус гопро, дорогую телеметрию джедаев подключать, блютус модуль подключать.  Короче наза по функционалу начинает приближаться к воуконгу .....
Обсуждают в ветке про первую назу. http://forum.rcdesign.ru/f123/thread258633-318.html
На вторую назу ветка появилась. http://forum.rcdesign.ru/f123/thread319725.html  Советую подписаться на эту ветку и прочитать ее , пока ветка короткая ...
Ветки отслеживаю ...
« Ответ #74 : 15 Мая 2013, 23:26:33 »
Стас, а что такое DJI Naza-M V2 remote LED module?
Как я понимаю BT модуль для настройки, чтобы не подключать через USB, и только? Или что то еще?
Насколько оно вообще надо?
« Ответ #75 : 17 Мая 2013, 04:52:46 »
Что за remote LED module ? Я так понимаю ты имел в виду Independent LED Module ....
Модуль световой индикации режимов работы контроллера в полете + USB разъем для конфигурирования назы.   Идет в комплекте с контроллером.
Тыж у нас крутой инглиш мен  ;D  Вот тебе выписка с джедай сайта.
The Independent LED module makes the indication of the flight status and the system status to the ground much clearer. The pilot can get information more quickly and more conveniently, even at night, he/she can get real-time flight information feedback through the LED flashing frequency and colour. In addition, the module has a USB interface, which is used for parameter settings and firmware upgrade.
С чего ты взял что голубой зуб там есть ? Голубой зуб отдельно покупается и к шине кан ципляется к модулю Independent PMU.
Я предполагаю что во второй назе можно и без него, а в первой, моей назе, очень надо, тк там еще и бек встроен в модуль. У второй назы бек отдельно.
« Ответ #76 : 17 Мая 2013, 09:24:45 »
В любом случае он уже идет в комплекте с назой, хотя об этом толком и не пишут.
« Ответ #77 : 17 Мая 2013, 11:20:46 »
Ну вот это и хотел понять, а то я в Назах еще мало чего понимаю.
« Ответ #78 : 17 Мая 2013, 12:19:34 »
Я тоже репу чесал, когда заказывал, в итоге у меня два бека для назы ;D
« Ответ #79 : 17 Мая 2013, 14:58:48 »
А ветку покурить, мануал поглядеть, на джидай сайт заглянуть ....
Комплектация Naza 2
« Ответ #80 : 17 Мая 2013, 15:00:46 »
Одно дело курить, другое дело понимать что покупаешь. Форум это не продавец.
« Ответ #81 : 18 Мая 2013, 00:33:26 »
Зацените движок:
Это какой мультикоптер собрать можно, а?
http://www.rctigermotor.com/show.php?contentid=146
« Ответ #82 : 18 Мая 2013, 00:44:12 »
Зацените движок:
Да и кресло посредине поставить,Тогда про авто совсем можно будет забыть ;D и налоги не платить ;D ;D ;D
« Ответ #83 : 18 Мая 2013, 23:25:03 »
Ага и какую нибудь глючную наза вместо стабилизации, кто рискнёт прокатиться?Я бы поржал над этим ковбоем.
« Ответ #84 : 18 Мая 2013, 23:34:54 »
Готов предоставить FY 91Q для опытов! Испытателя назначим путем голосования.
« Ответ #85 : 18 Мая 2013, 23:42:23 »
Голосую за тебя ;D
« Ответ #86 : 18 Мая 2013, 23:48:02 »
Голосую за тебя ;D
Меня нельзя на коптер - я на самолетах только летать умею.
« Ответ #87 : 18 Мая 2013, 23:56:25 »
Дак если вещь нормальная(как наза) то полетит, а если нет то и не судьба ;D Сразу все будет понятно ;D
« Ответ #88 : 19 Мая 2013, 00:01:01 »
Главное заснять попытку на видео - в телевизоре обязательно покажут!
Добавлено: 19 Мая 2013, 14:56:10
Пришел мне талон.
Однако он только на максимум 12'' винты расчитан, а оптимальные для движков Turnigy Multistar 4822-490Kv оказываются 14''
Посему вопрос - есть ли у кого (вдруг) трубы карбоновые 14 мм? На край и люминиевые подойдтут.
« Ответ #89 : 20 Мая 2013, 00:58:44 »
Пришел мне талон.
[/quote]
Нафига брал, у меня подобие такоь, бандура уже год валяетса ;D
С моторами и винтами ;) ;D ;D
 ;D ;D
