Автор Тема: ГЛОНАСС+GPS  (Прочитано 22473 раз)
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #61 : 11 Апреля 2015, 09:48:52 »
Любопытное наблюдение:
повод для раздумий.
дано: самоль всегда держал 10+ спутников.
поменяли винты.
на земле быстро фиксится, взлетаешь - падает число спутников.
включаешь авто - пропадает фикс
через некоторое время фикс появляется
второй побочный эффект - иногда валится горизонт
у меня есть подозрение с далеко идущими выводами и имеющими отношение к применению на мультироторах...
я наблюдал механическую модуляцию - изменение фазы при работе кварцевых резонаторов.
работа навигационного приемника полностью зависит от точности встроенного резонатора.
суть гипотезы в том что при определенном уровне вибраций падает качество навигациии именно по этой причине
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread287781-56.html#post5638879
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #62 : 11 Апреля 2015, 10:05:59 »
повод для раздумий.
поменяли винты.
и у меня что то подобное было, один раз точно. на земле все предполётные мероприятия прошли нормально, а при взлёте после броска тут же вышло сообщение bad GPS bad compass правда с компасом это было впервые и после краша координаты появились. первое на что я начал грешить это близстоящая камера, потом подумал может видеопередатчик 1.2 китайскай. Теперь ещё и эта причина, хотя менее правдоподобна, но по симптомам чую большую вероятность.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #63 : 10 Ноября 2015, 17:23:53 »
Смотрите, какая ко мне пришла няшка!
Антенна размером с ладонь явно не для гоночных коптеров. А вообще, премник жжет, прямо в комнате ловит 10 спутников, HDOP в центре комнаты меньше метра!
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #64 : 10 Ноября 2015, 17:54:56 »
Сказать не знаю что и вспомнился анекдот "Да здравствуют советские микросхемы с 16 ножками и двумя ручками для переноски!"
ну с такой антенной грех спутники не ловить. иначе смысл в размерах таких.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #65 : 10 Ноября 2015, 18:07:10 »
китайцев ловит?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #66 : 10 Ноября 2015, 18:20:15 »
китайцев ловит?
Пока ни одного не поймал из под крыши.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #67 : 10 Ноября 2015, 20:16:54 »
мать твою, круть. скока стоит? скока весит?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #68 : 10 Ноября 2015, 20:24:18 »
Чё как маленькие, заявку в отдел снабжения надо писать да и все!
M8N с компасом, рекомендовано для всех.
Ко мне пришел NEO-M8T, который для летающей техники избыточен. Будет использован в экспериментах по высокоточному позиционированию с помощью говна и палок.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #69 : 10 Ноября 2015, 20:28:19 »
особенно для сверхточного поражения наземных целей пенопластовыми крылатыми ракетами :)
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #70 : 10 Ноября 2015, 20:30:10 »
Почему обязательно пенопластовыми? Там текстолит прочный, можно прямо на него лучи прикрутить болтами.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #71 : 10 Ноября 2015, 21:05:56 »
У меня такой стоит http://www.banggood.com/ru/UBLOXNEO-M8NBN-880-Flight-Control-GPSModuleDual-Module-p-974361.html   правда бес компаса, 20 спутников в поле железно и стоит 1000р. заказал еще один.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #72 : 10 Ноября 2015, 23:23:04 »
Никоим разом не сомневаюсь в полезности тысячерублевых ублоксов, сам их (только их!) ценю и использую по назначению.
Однако замечу, что в этой ценовой категории чистая лотерея, есть случай приобретения 2 ублоксов, оба которых пришлось выкинуть.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #73 : 11 Ноября 2015, 08:20:23 »
У меня такой стоит
Такой же купил но пока не тестил.
Ожидаемое количество спутников-35 как и от любого китайского ноунейма :D
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #74 : 11 Ноября 2015, 17:22:13 »
Понятно что лотерея, но цена очень привлекательная.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #75 : 01 Июня 2017, 09:53:43 »
А ваш M8N настоящий, или совсем-совсем китайский?
https://www.u-blox.com/en/counterfeit-products-and-u-blox-brand-misuse
Проверил, ясно-понятно, что все модули за 15 баксов неоригинальные. Их особенность - невозможно обновить прошивку, поскольку вместо flash памяти китайцы ставят ROM)
Ну и вместо M8N мне лично попадались 6M )
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #76 : 01 Сентября 2018, 15:13:42 »
Есть проблема- задача.
Пришел мне модули GNSS Ublox M8P с возможностью работы в RTK режиме, понятно. В маленьком формате, с керамическими антеннами 35x35. Спецзаказ, обход санкций ЕС, все такое,  ;)
Но речь не об этом, проблема есть. На борту плат компас LIS3MDL, а он, похоже, не поддерживается обычным 2.4.x Пиксхавком. Во всяком случае даже бета прошивка на текущий день не позволила подключить внешний компас.
Погуглил, новые версии (Pixhawk 2.1 Cube, и планируемая 3 версия) вроде как поддерживают его. Но у меня таких (пока) нема.
Еще погуглил, увидел, что что-то там дописывают (драйвер?) и LIS3MDL начинает работать. Или не правильно понял?
Вот, например: https://github.com/iNavFlight/inav/issues/2607
https://discuss.ardupilot.org/t/success-lis3mdl-magnetometer-for-external-compass-on-px4/23240
В любом случае, коллеги, нужна помощь - как подружить стандартный Pixhawk с этим новым-крутым компасом?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #77 : 04 Сентября 2018, 00:01:56 »
а версия прошивки какая?
 поддержка заявлена только с 3.5.7 коптерной.
 Еще надо проверять в каком режиме работает компас на этой плате (определяется выводом CS чипа), должен быть I2C и адрес на который компас настроен в режиме I2C. Должен быть, как я понял 1Е, иначе пикс его не найдет.
 Пин SA1 на gnd.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #78 : 04 Сентября 2018, 07:54:31 »
Пробовал разные, ставил текущую и даже бету (там вообще все по другому, COM порт другой определился вроде бы).
Но не суть. Про пины, поподробнее, пожалуйста.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #79 : 04 Сентября 2018, 08:47:41 »
по второй ссылке, Martin_Bonfiore пишет: I was informed on this forum (thanks to the developers!) that the new beta firmware 3.5.4 rc 2 has the added feature of supporting the LIS3MDL as an external compass at 01E address on the I2C.
I bought a breakout board from Pololu (about $5) and it works on the I2C bus with the beta firmware (yes!). A few warnings if you try to go this route. The Pololu board defaults via internal pullup to 01D address. All that is needed is to add a jumper to ground and it sets up for 01E.
только с адресами, он что то напутал, по даташиту там 1С/1Е. В общем, отследить куда идет этот пин и попробовать по переключать его или к земле или к питанию самой микросхемы (3.3в!).
с сайта POLOLU:
The carrier board pulls SA1 to VDD through a 10 kΩ resistor, making the second-least significant bit 1 and setting the slave address to 0011110b by default. If the selected slave address happens to conflict with some other device on your I²C bus, or if you want to use two LIS3MDL sensors on the same bus, you can drive SA1 low to set the second-least significant bit to 0 (which sets the slave address to 0011100b).
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #80 : 23 Апреля 2019, 12:59:12 »
А как ведет себя ЛА при потере GPS, у нас такого не было ни разу (тьфу-тьфу), но может у кого есть опыт. Особенно интересно применительно к разным типам ЛА (самолеты/коптеры), разным типам АП. А разные мавики/dji и т.д.?
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #81 : 23 Апреля 2019, 14:12:00 »
Поставь рядом китайский передатчик с совпадающей ПЧ и тьфу-тьфу не поможет.
В теории автопилот должен лечь на курс кружить. Но на практике у большинства настроки с микшированием данных курса, высоты и скорости с GPS, у кого фифти-фифти, у кого 20/80, по умолчанию не помню сколько. В любом случае есть вероятность накопления ошибки и не избежный краш. Это в режиме автопилота. если КВС не спит за рулём и не мохает по приборам, то есть шанс дойти домой без проблем, если знаешь куда лететь.
Re: ГЛОНАСС+GPS
« Ответ #82 : 23 Апреля 2019, 15:15:45 »
Самолет с APM должен переходить в режим Circle, если был авторежиме. В "ручных" - продолжать полет.
Коптер c APM то же самое, из авторежима переходить в режим ALtHold, или Land (смотря как настроишь).
DJI аппараты переходят в режим Ati, тот же AltHold.
Re: ГЛОНАСС+GPS
