Автор Тема: X8/X7  (Прочитано 20117 раз)
Re: X8
« Ответ #30 : 19 Ноября 2012, 22:06:01 »
Вряд ли успею его сделать к субботе - внутрях один только ветер.
Как там поживает, большой красивый черный птиц :)
Собирать начал или нет? :)
Re: X8
« Ответ #31 : 19 Ноября 2012, 23:44:23 »
Сижу, думаю - боюсь начинать.
Re: X8
« Ответ #32 : 20 Ноября 2012, 00:15:00 »
А ты недумай. Начни! это глаза боятса ???
А руки делают ^commando^
Re: X8
« Ответ #33 : 20 Ноября 2012, 13:28:20 »
Забрал у родителей походный мини-утюг, прикупил ламинат 80 мкм (кстати, цветной тоже бывает) - буду обклеивать аппарат сегодня.
Re: X8
« Ответ #34 : 20 Ноября 2012, 21:23:56 »
Протри поверхность пенопласта спиртом,  на его поверхности пленка которая не даст нормально приклеится.
Re: X8
« Ответ #35 : 21 Ноября 2012, 01:29:01 »
Поздно - приклеил уж. Вроде нормально прилипло.
Re: X8
« Ответ #36 : 22 Ноября 2012, 00:20:57 »
Ждем фотки,не ленись выкладывай всё ;)
Re: X8
« Ответ #37 : 23 Ноября 2012, 00:51:24 »
Выкладывать отчеты сил почти нет, но я попробую.
Значица, зашел в канцтоварный магазин, закупил пачку ламината на 80 мкм за 500 ре, пришел домой, воткнул мини-утюг в розетку. Спиртом ничего не протирал, клеил  сразу на пенопласт.
Вначале одно крыло.
Самое сложное, вернее медленное - поклейка кривых поверхностей. Принцип простой - нужно брать полоски поуже, и аккуратно друг к другу их приклеивать утюгом. Ничего сложного на самом деле.
Фото оклейки винглета:
Закончил второе крыло уже ночью, а фюзеляж, весь закругленный и сферический, уже не помню когда, фоток уже не делал. Наклеивая квадратики на нос, почувствовал себя монтажником космического Бурана. У него корпус тоже был обклеен, керамическими плитками.
На все ушло часа 4. Если клеить не первый агрегат, то можно и быстрее справиться.
Сегодня подключил весь комплект китайской аппаратуры и AT+OSD модуль. Хотел сначала только последний засунуть, однако не получилось. Оказалось, что WFLY аппаратура не поддерживает летающее крыло. Ну, или настраиваются элевоны как то сильно хитро. Вновь захотел поскорее вернуть взад свою Футабу.
Да, новый GPS приемник пришел, однако опять спутники не видит. Подключал как на снимке, вроде верно?
Re: X8
« Ответ #38 : 23 Ноября 2012, 01:00:01 »
Ты пробовал крыло на жесткость до и после обклейки? Много прибавилось?
Странно что на твоей аппе нет режима элевонов. Если поставишь фишку на ркыло то она сама будет миксовать элевоны, а в аппе никаких миксов уже не нужно будет включать.
Re: X8
« Ответ #39 : 23 Ноября 2012, 01:15:02 »
Жесткость явно увеличивается. Из EPO получается что-то типа бальзы  ;)
Я так и сделал - поставил автопилот, он и миксует каналы. Еще даже стабилизировать должен.
Re: X8
« Ответ #40 : 23 Ноября 2012, 22:37:08 »
Ага, в теории должен ;D
Re: X8
« Ответ #41 : 25 Января 2013, 23:58:35 »
Поставил сегодня на крыло FY DOS.
Установку оборудования решил производить по инновационной технологии: вначале всю электронику установил на бальзовой пластине, а затем пластину вставил в чрево Х8. Получилось весьма удобно, оттестировать и проверить можно без танцев вокруг двухметрового самолета.
Пластина
Пустой Х8 перед установкой электронники
Система в сборе, осталось добавить батарейку.
Камеру поставил вот такую:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13197
Объектив узкий, 6 мм, однако возможности съемки в темноте впечатляют, на улице ночью с фонарями видно прекрасно. Пора собираться на ночные полеты, главное, чтобы жОны смогли понять и простить ;D
Re: X8
« Ответ #42 : 26 Января 2013, 18:30:07 »
У меня тут проблема выявилась -прославленный мотор Скорпион требует замены подшипников. Видимо после посадки со сломом винта пострадали.
Нет у кого парочки 10x5мм глубиной 4 мм?
Re: X8
« Ответ #43 : 27 Января 2013, 01:40:56 »
Скорее всего не от удара подши развалились, а от использования несбалансированного винта.
У меня таких подшей нет.
ебей или хк тебе поможет.
ебей ссилька
хк ссилька
Re: X8
« Ответ #44 : 28 Января 2013, 09:35:24 »
Как то на днях ролик с X-8 смотрел ,у него на законцовках крыла рули сделаны .не стал советовать ,может тебе этого и не надо .хотя так возможности могли бы и расшириться особенно при боковом ветре .
Re: X8
« Ответ #45 : 04 Февраля 2013, 11:00:13 »
Илья, не хочешь попробовать тако мод на своем крыле?
Re: X8
« Ответ #46 : 04 Февраля 2013, 12:37:39 »
Прикольно, однако места для взлета искать требуется каждый раз.
Я уж лучше катапульту.
Re: X8
« Ответ #47 : 12 Марта 2013, 00:09:16 »
Видео облета вокруг Х8. Посмотрите как ровно и стабильно летит аппарат.
Re: X8
« Ответ #48 : 12 Марта 2013, 00:25:00 »
повторим? ^crazy_pilot^
Re: X8
« Ответ #49 : 12 Марта 2013, 00:46:28 »
Обязательно!
Re: X8
« Ответ #50 : 12 Марта 2013, 16:30:10 »
Большой ,увесистый ,твёрдое крыло .как я и хочу сделать .
Re: X8
« Ответ #51 : 13 Марта 2013, 00:00:36 »
Поставил на крыло двигатель NTM 35x36 1400RPM, винт 10x6 пластиковый.
А из главного - приемник на футаба-совместимый Frsky, камера кубик, и видеосвитчер. Какая будет вторая камера еще не придумал.
Осталось только испытать образец, ждемс времени и погоды  ^crazy_pilot^.
Re: X8
« Ответ #52 : 18 Марта 2013, 00:01:41 »
Китаянки обещали на днях а то и раньше выпустить младшего брата, крыло Х-7
чёита вес больше трех кг, или это с китаянкой?
http://www.fpvmodel.com/new-x7-wing-for-2013_p500.html
Re: X8
« Ответ #53 : 18 Марта 2013, 00:05:47 »
3 кг - это, видимо, максимальный взлетный. Если обклить ламинатом, то сразу +25% будет  ;D
Ну и этот, с HK, все уже видали, полтора метра размах.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33295__Phantom_FPV_Flying_Wing_EPO_Airplane_1550mm_PNF_.html
Re: X8
« Ответ #54 : 18 Марта 2013, 00:06:42 »
Сваял видео первого полета с DOSом.
Re: X8
« Ответ #55 : 18 Марта 2013, 23:22:04 »
ценник у х7 какой то безбожный, думаю баксов бы 140 отдал бы за него... а так переборчик.
будем ждать на бврц, что они выставят...
Re: X8
« Ответ #56 : 18 Марта 2013, 23:33:02 »
А хоббикинговское новое крыло чем не устраивает?
Re: X8
« Ответ #57 : 19 Марта 2013, 12:43:20 »
Как поймать X8 в руку, смотреть с 40 секунды  :o
X8降落—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
Re: X8
« Ответ #58 : 19 Марта 2013, 12:51:30 »
Всё таки Х-8 это реальный БПЛА плавный ход высокая манёвренность достаточная инерция что б не колбасило .Будет возможность приобрету .
Re: X8
« Ответ #59 : 19 Марта 2013, 13:10:23 »
Рустам, у тебя какие есть успехи в деле освоения воздушного пространства? Может, надо чего - спрашивай.
Re: X8
