Автор Тема: 250 класс. Гонки. Низко и быстро.  (Прочитано 3976 раз)
Начнём пожалуй. Я так понимаю я пока один с таким коптером, но тема интересная может еще кто подтянется.
Комплект был куплен еще прошлой весной, руки собрать дошли только сейчас.
Вот такой сетап:
HobbyKing FPV250L Long Frame Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor
RCX 10A ESC Brushless Motor Speed Controller (G Series / Programed for Multicopter - SimonK Firmware)
RCX 1804 (2400KV) Micro Outrunner Brushless Motor
RP-SMA 5.8GHz Antenna Set Transmit and Receive
32CH 5.8G 200mW Micro Wireless Video Audio Transmitter For FPV
FLIP 2.5 (Прошивка MultiWii 2.3)
Пропы 5030
MinimOSD
Курсовая камера за $15 не помню уже где брал.
Mobius.
Первый запуск был неудачен, коптер полетел, но потом кувыркнулся и упал, в расход ушли 3 пропа. Причина - кривые руки при сборке. Отвалился один провод мотора от регуля.
Немного изменил компоновку проверил и поправил пайку.
Последующие запуски были более удачными, без падений не обошлось, но это всё ошибки пилотажа. Аппарат выдерживает достаточно жесткие падения. Больше ничего не ломалось.
Из замеченых проблем: оказалось, что на нём нужно уметь летать  :D, в полётах по камере я совсем нуб. Основная проблема для меня - удержание высоты. Пока летаю в режиме Horison. Будем тренироваться.
По ощущениям от полётов: Это реально круто!!!
Пока как-то так:
https://cloud.mail.ru/public/AvND5kkrA8KK/demo.mp4
не сильно впечатляет, но всё в впереди.  ^crazy_pilot^
Re: 250 класс. Гонки. Низко и быстро.
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 11:54:12 »
Пропы 5030
MinimOSD
Mobius.
интересное меню у ОСД. minim вроде таким не обладает.
« Ответ #2 : 12 Мая 2015, 12:11:22 »
Прошивка KV Team для MultiWii. Шьётся в  железку MinimOSD.
« Ответ #3 : 12 Мая 2015, 18:42:51 »
Давайте уже гонки организовывать.
Буду ногибаить и доминировать на 450 раме!
« Ответ #4 : 12 Мая 2015, 22:47:51 »
Гонки без правил. Гоняем по трассе с препятствиями, должен остаться только один!
Добавлено 12 Мая 2015, 22:53:21
Пришла сегодня посылка. Прикупил на хоббикинге Oculus Rift Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT).
Собрал, работает. Погружение конечно круче чем через 7" монитор. Но домашние тесты не очень показательны, надо в реальном полёте пробовать. Это не раньше чем в четверг.
« Ответ #5 : 19 Мая 2015, 15:28:14 »
Я давно уже сделал коптер для гонок, и жду не дождусь когда будут гонки с препятствиями. Я так свою раму эту разберу пока вас дождусь. Единственная просьба всех участвующих СДЕЛАТЬ подсветку ЗАДА.  Чтобы в полете видеть догоняемого соперника и записываемое видео с борта было как гонки из звездных войн!  Желательно чтобы у всех был разный цвет. У меня синий назад светит.  Рама тоже 450, пропы 8 пластик.  Желательно только пластик использовать, он менее ломуч и не рубит в капусту как карбон. Иметь запас винтов и лучей, тк краши неизбежны  >:D
Добавлено [time]19 Мая 2015, 16:29:14[/time]
В лесу сделать трассу между деревьями, ограничить трассу красной лентой, как делали ребята на квадро гонках.
В начале медленно прокатиться потом быстрее и быстрее, на время, а потом , без правил , руби соперника и прилети первым  ^crazy_pilot^
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 10:37:17 »
Давайте тогда здесь и продолжим обсуждение. Заказал такой сетап.
Рамка DIY мини 210
Реги   Racerstar MS Серии BLHeLi_S 35A
Моторы   emax RS2205 2300KV
Плата распределения Matek PDB HUBOSD ECO X ТИП, W/STOSD8, ДАТЧИК ТОКА,
Полетный контроллер F3 Cleanflight 6DOF 10DOF Арко надо было наверно  F4 брать
Пропы Dalprops "Indestructible" V2 5045 3-Blade
Видео передатчик TS5828  но думаю попробовать 300 МВт 4ch 1.2 ГГц
Камера пока такая Sony Double Scan CCD Effio-V 800TVL WDR
Аккум.Infinity 4S 14.8 V 1500 mAh 70C Graphene XT60
Добавлено 19 Марта 2017, 10:38:13
Кто-что думает ?
« Ответ #7 : 15 Апреля 2017, 12:18:48 »
Собрал квадрик на 250 раме , хотели сегодня летные испытания провести , но погода не позволяет это сделать , а пока выложу фото.
Добавлено 15 Апреля 2017, 12:19:06
Добавлено 15 Апреля 2017, 12:19:21
Добавлено 15 Апреля 2017, 12:19:35
« Ответ #8 : 17 Мая 2017, 09:22:56 »
В выходные погоняли мелкого квадрика DIY-210 , летит очень хорошо . стабильный , пиды не крутил , по скорости просто пуля 4кг. тяги при 510гр. веса с батарейкой уходит в точку за секунду. Будем учится летать в акро режиме в шлеме.
Добавлено 17 Мая 2017, 09:23:21
Добавлено 17 Мая 2017, 09:23:39
Добавлено 17 Мая 2017, 09:23:57
« Ответ #9 : 06 Декабря 2017, 10:40:06 »
Это не совсем по теме, ибо класс "100 минус".
Короче, смотрите чего пришло: Aurora9 от знаменитой Eachine.
Еще не включал - боюсь  ^crazy_pilot^
Радует цельнокарбоновый бронекорпус, встроенная пищалка и лампочки. Буду настраивать и облетывать, только вот - когда??
« Ответ #10 : 06 Декабря 2017, 15:50:43 »
Да хоть когда , этого малыша можно и дома облетать , хорошо-что на винтах защита стоит.
