Автор Тема: Регуляторы оборотов (ESC)  (Прочитано 7545 раз)
« : 01 Марта 2016, 22:32:47 »
Привет всем. Посмотрел, отдельной темы про регуляторы оборотов нет. Решил создать.
Понятно, что таких тем в рунете дофига, например на FPV-community, хотелось бы обсудить этот вопрос с теми, кто поближе будет.
Интересно узнать:
 - кто какие использует;
 - кто по какому принципу выбирает;
 - вообще, чем они различаются, кроме Ампеража.
Администраторам сайта: Если тема уже где-то описывалась - прошу прощения, удаляйте ее.
Итак, сейчас выбираю регулятор оборотов для моего будущего Fantom FX-61 Zeta, поэтому и поднял вопрос.
На первый самолет - SkyWalker я купил б/ушный реглятор, вроде Turnigy 60A какой-то - и не заморачивался. При винте 11х8 двигатель выживает до 45 А максимум, самолет летает (пардон, летал) - все хорошо.
А сейчас меня  с б/ушным T-motor "побрили"  - продавец куда-то исчез, других нормальных БУ найти не могу, и я ищу новый в магазинах.
Есть вроде как качественные типа T-motor или dualsky, но это все за 5000 руб и более - жаба давит
Есть турниджи за 1300. Вот, например http://diarfly.ru/catalog/1777/21631/
Или вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__64659__AeroStar_Advance_45A_ESC_w_5A_BEC.html
Или вот http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller_w_BEC.html
Как думаете, турнигу стоит брать?
Re: Регуляторы оборотов (ESC)
« Ответ #1 : 01 Марта 2016, 22:45:49 »
Интересно узнать:
После сгоревшего 30А родного на фантоме поставил турнига плуш 40А. это запас не лишний на потерях. Илья даже где то на тестах моторчиков использовал разные по амперажу регули, со слов есть ощутимая разница. далее плуши начиная с 40А более умные, если верить инструкции, типа BEC. Дёшево сердито. Но есть и круче.
Добавлено [time]01 Марта 2016, 22:49:22[/time]
А ещё выше 40А имеют выше входной вольтаж до 26В. Это тот самый запас для 4s АКБ, чёбы контроллер не глюкал.
« Ответ #2 : 01 Марта 2016, 23:02:54 »
Т.е. если Plush на 60 А взять - запас я думаю для фантома точно будет, правильно? Я как раз на 4S планирую летать
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 23:04:17 »
Про регуляторы для коптеров в винтомоторной теме писали. А вот для самолетов, действительно, тишина. Ибо обсуждать нечего - подходит по мощности регулятор, и нормально.
У меня лично на самолетах хорошо работали:
40А RCTimer, ни единого разрыва, как говориться. Такой регулятор летал на ветеране FPVRaptor еще 4 года  назад и до сих пор там стоит.
60А RCTimer, пролетал все лето над Ярославскими лесами, сначала на X7, потом X8, с которым даже взлетал в радиусе полета от Кремля!!!
Работали плохо:
3 из 3 отказавших Turigy Trust. Два на 70А, один на 45. В оправдание могу сказать, что отказали они на земле, не стартовали движком и все тут. В воздухе работали нормально.
Работали мало, но без нареканий:
Turnigy AE-25A. Ставил такой на планер Phonex2000, теперь два таких регулятора там стоят. Работали пару раз нормально, однако один раз перегрелись (ибо закрывать внутри крыла пленкой их не надо), и плавно сбросили тягу вплоть до 0. Остыли, пока планировал, и работали дальше.
У "мультироторных" также отказов не встречал. Проблемы с прошитыми bheli и многополюсными движками с тяжелыми винтами на 4s (и видимо более) напряжениях описывал, но это к надежности отношения не имеет.
Добавлено [time]01 Марта 2016, 23:06:15[/time]
Ничего подобного не замечал.
Добавлено [time]01 Марта 2016, 23:08:12[/time]
Мое мнение - лучше хорошее охлаждение, чем избыток мощности. Если максимальный расчетный ток - 30А, то столько, максимум 40А и нужно ставить. Лишний вес и фанатизм ни к чему.
Да, на твоем крыле на 4s 60А - это ракета с тягой 3:1 к массе!
« Ответ #4 : 01 Марта 2016, 23:20:52 »
Смотря сколько мотор на максимуме потребляет, бери с 20-25% запасом по мощности. Плюши нормальные реги, еще можно хобивинг и уепы поставить последние у меня и на вертах летали и на самолетах , отказов не было, один раз ток скакнул до 70А. когда обмотка на моторе замкнула, рег выжил и летает до сих пор.
« Ответ #5 : 01 Марта 2016, 23:26:42 »
Взял плюш на 40а
« Ответ #6 : 02 Марта 2016, 07:24:15 »
Где то же эта инфа проскакивала.
Добавлено 02 Марта 2016, 07:29:27
Вот это правильный подход. Смотри на моторчик или ВМГ и накидывай запас. Я бы ещё рцтимер опто и мини попробовал, но ещё плюши работают.
« Ответ #7 : 02 Марта 2016, 09:23:16 »
Турнижи делает хорошие регули.
На отвественные задачи всегда беру плющи. За все время ни один не подвел.
Выбираю по току с небольшим запасом. К примеру для ская 40А за глаза. Ставлю всегда в обдуваемое место, снаружи фюза либо радиатором на улицу. Герметизирую по хардкору эпоксидкой.
А горят, кстати, все одинаково. Что дуалскаи что турниги. По отзывам в инете не раз встречал плевки в сторону брендовых регулей. Стоят они дороже, иногда в несколько раз, и юзер ожидает от них безукоризненной работы. А косяки везде бывают.
« Ответ #8 : 02 Марта 2016, 21:47:54 »
Как так "за глаза"? У меня токи максимальные были 39-42 А на винте 10х8 и с 60А регулем я чувствовал себя относительно уверенно, а у тебя я так думаю винт еще больше гребет?
« Ответ #9 : 02 Марта 2016, 22:06:11 »
А моторчик какой стоит?
« Ответ #10 : 02 Марта 2016, 22:09:28 »
Стоял. T-motor 860 kv модель не помню на 4S летал.
« Ответ #11 : 03 Марта 2016, 09:17:49 »
На старте 40А это нормально. Старт занимает 15-30 секунд. В полете ток 10-12А, иногда 25 при сильном ветре. Если не планируешь постоянно летать на гашетке до упора то 40 ампер достаточно.
« Ответ #12 : 09 Марта 2016, 22:43:53 »
а нет ли у кого регулятора с реверсом ненужного? для секретных экспериментов надо.
« Ответ #13 : 09 Марта 2016, 23:19:12 »
Тебе для БК движка реверс нужен?
« Ответ #14 : 10 Марта 2016, 07:49:04 »
да
« Ответ #15 : 10 Марта 2016, 09:21:13 »
Сокращение длины пробега в 3 раза? Посадка в руки?
« Ответ #16 : 10 Марта 2016, 09:56:55 »
и для этого тоже
можно кстати на тушке Х5 испытать. в идеале он должен программно в нужную точку "упасть"
видел такое у буржуев.
дык есть у кого регуль?
или прошить кто сможет?
« Ответ #17 : 10 Марта 2016, 10:54:23 »
Представляешь какие токи будут на противоходе? И это даже не тормоз, а усилие дать задний ход. Для этого надо сначала остановить мотор, затем запустить на реверс.
« Ответ #18 : 10 Марта 2016, 12:01:54 »
Не представляю, а хочу попробовать.
« Ответ #19 : 11 Марта 2016, 09:41:24 »
Таких регулей не видел, во всяком случае в самолетном исполнении. Может для авто моделей есть.
Если есть прошивка, давай шить.
« Ответ #21 : 11 Марта 2016, 12:49:27 »
нашел на просторах
http://www.ebay.com/itm/075B-30A-Brushless-ESC-w-Reverse-suit-for-mini-RC-boat-1-18-RC-On-Off-Road-Car-/191744762983?hash=item2ca4e0e467:g:SqcAAOSwwNVTtp2n
а так вот оно как! так у нас Стас плотно на автомоделях сидит, спроси у него может что и есть на тест поджечь.
« Ответ #22 : 11 Марта 2016, 13:29:00 »
Нашел у себя вот такой  http://www.rcecho.com/TURBOJET-Model-150A-Water-Cool-RC-Ship-Brushless-ESC-Speed-Controller-SL186.html один дохлый а другой вроде рабочий , ставил на дженезиса минут 5 и сдох , там реальных ампер 50 вот тока с охлаждением надо радиатор ребристый на него, вроде где-то был. Могу отдать на "исперменты".
« Ответ #23 : 11 Марта 2016, 14:12:49 »
Здоровенный. ну неси если не жалко. прикрутим - посмотрим.
« Ответ #24 : 11 Марта 2016, 14:39:39 »
дак он на водяное охлаждение расчитан. это случаем не обогреватель?
« Ответ #25 : 11 Марта 2016, 16:26:51 »
Водяное охлаждение только название, пластина 3мм. и в ней канал в 1мм. выкинул поставил радиатор от материнки попробовал на моторе под 6С без нагрузки  погонял пару минут не греется. Если больше 50-60 А.  не нагружать то должен работать нормально.
Добавлено 11 Марта 2016, 18:23:23
Может в выходные полетать замутим, я в воскресение смогу заодно и рег. отдам.
« Ответ #26 : 22 Марта 2016, 23:13:18 »
Пришел регулятор Turnigy Plush 40a.
Блин, у него голые провода, контактов для "втыкания" в мотор ваще нет. Ну XT60 у меня есть, как быть с разъемами к мотору?
Где их взять можно? Товары прикамья->Электронные компоненты?
« Ответ #27 : 22 Марта 2016, 23:50:09 »
тоже мне проблема. такого барахла у меня полно. да и у Ильи наверное тоже
« Ответ #28 : 23 Марта 2016, 10:18:20 »
Николай, меньше разъемов= меньше возможностей упасть. Между регулем и движком они тем более не нужны так-как это дает возможность запустить двигатель в обратную сторону и разбить самолет при старте. Такие случаи были..
Питающие провода, при наличии автопилота, запаиваются на датчик тока а дальше уже идет разьем на акк.
« Ответ #29 : 23 Марта 2016, 22:05:50 »
Ну допустим к датчику тока регулятор я припаяю без проблем, а три провода к мотору тоже спаивать что ли? кажется мне, что клеммами или разъемами-то понадежнее будет. нет?
Добавлено 23 Марта 2016, 22:06:43
Это как так? Можно подробнее?
