Автор Тема: Head Tracker  (Прочитано 2837 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Head Tracker
« : 23 Декабря 2012, 23:01:22 »
Сижу, разбираюсь с такой штукой:
http://www.bevrc.com/sky-eye-3axis-geomagnetic-head-tracker-pro_p268.html
Вроде все должно быть просто: подключил ее к питанию, землю и сигнал нашел (вот здесь http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=4560216&postcount=3  и http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=383315)
Тренерский разъем для моего пульта  WFLY 08 вот такой:
Вход должен быть под номером 2.
Передаваемые оси трекера назначил на каналы 7, 8, 9 (последнего у меня на пульте нет).
Включаю передатчик, приемник на планере, и вижу, что все сервы хаотично двигаются, ясно от какого-то сигнала, но другого, нежели который должен быть. Т.е. тракер передает левые данные по всем каналам.  ???
Одна мысль- проверить как он будет работать на другом передатчике. Разъем футабовский идет в комплекте. Стас, ты хотел камеру двигать плавно и в процессе полета?
Да, что имеется:
Пульт WFLY 08
Передатчик/приемник FrSky DFT/D8R-II plus
Re: Head Tracker
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 00:09:43 »
Гыыы прикольно !  ;D Давай ко мне с трекером, будем вместе разбираться как эта хрень работает. Если нет времени после работы, чтоб ко мне заскочить, могу сам до твоего офиса дойти, проверю на твоей футабе ....
Re: Head Tracker
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 00:47:35 »
Беру с собой, завтра жди.
Re: Head Tracker
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 11:21:33 »
Пока читал всякое на rcg, наткнулся на описание как чел на тракер повесил управление планером ^crazy_pilot^
Тракер на козырек очков прицепил и так летал в режиме стабилизации на FY30A. Видео процесса управления, к сожалению, не приложено.  :D
Может, коптером порулить через тракер?? )
Re: Head Tracker
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 12:06:14 »
А руками тогда что делать ?  ;D  Страшно так то, гирики при запредельных углах отклонения, могут быть непредсказуемыми. Да и башкой крутить в трех плоскостях устанешь  ;D
Re: Head Tracker
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 12:35:47 »
ЭЭЭ только заранее звони, я в понедельник среду пятницу ребенка на танцы вожу и иногда забираю (иногда жена забирает). Так что не всегда вечером свободен ....
Re: Head Tracker
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 13:04:36 »
Кто сказал, что башкой - на пульт закрепить, и управлять только газом, и кнопками режимов )
Re: Head Tracker
« Ответ #7 : 25 Декабря 2012, 00:38:53 »
Проверили со Стасом тракер. С Футабой работает прекрасно, видимо косяк в моей WFLY 08 или в передатчике FrSky.
Re: Head Tracker
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 09:45:13 »
эта приблуда для управления камерой в полёте а не машиной ,я так думаю .очень удобно было бы летать в очках с ней .
Re: Head Tracker
« Ответ #9 : 08 Марта 2017, 00:48:10 »
Проводил ревизию запчастей, наткнулся на беспроводную приблуду к очкам Fat Shark. Давно подозревал что это ответная часть от Хэдтреккера. Так и вышло. Даже работает! Очками вертишь - сервы крутятся.
Можно сервы напрямую подключить, а можно через проводок с квадратным разъемом к Futaba, видимо.
Кто-то с хэдтреккером летал в Перми вообще? или может до сих пор летает?
Вообще испытывается ощущение полного погружения?  Или сума сходишь?
Отзывы по полетам с хэдреккером противоречивые, как я понял.
Re: Head Tracker
« Ответ #10 : 09 Марта 2017, 10:34:58 »
Пробовал как-то давно. Полет нормальный, ощущения  - положительные, особенно когда самолет летит в авторежиме, можно не напрягаясь крутить бошкой.
Вот видео
Re: Head Tracker
