Винтомоторная тема
<< < (57/57)
--- Цитата: Ilya от 02 Ноября 2017, 11:52:41 ---Качественно измерил вибрации при вращении оси вращения винтов.
Двух и трехлопастного соответсвенно. Смотрите:
Очень хорошо, Это реклама производителя винта или качество исполнения?
И ещё, видео производства винта есть? а винт с 1200мм изготовить смогут?
--- Цитата: master.x от 03 Ноября 2017, 12:12:51 ---Очень хорошо, Это реклама производителя винта или качество исполнения?
Пока планируется к производству трехлопастной складной винт 15x5. Профиль уже расчитан (чисто наугад  ;D ), матрицы нарисованы в 3D, осталось всего лишь отфрезеровать и собственно склеть нужное количество лопастей, хотя бы для Х4 коптера.
--- Цитата: Ilya от 03 Ноября 2017, 12:34:43 ---
Это очень интересная тема в данный момент. Я в каде начал винт рисовать, но это что просто чертёж без гистограмм обтекаемости. А в планах всё таки скопировать RCTimer-овский спорт и изготовить любого размера от 800 до 1200мм из углеволокна. Ближайшие дни надо поработать на эту тему и если получу положительный результат то привезу из Москвы Углеткань(планируется поездка ближайшие сроки). Что скажешь, смогут парни изготовить серьёзный винт? как они вообще на это дело смотрят?
--- Цитата: master.x от 03 Ноября 2017, 12:43:39 ---Что скажешь, смогут парни изготовить серьёзный винт?
Мы, собственно, этим и занимаемся )
--- Цитата: Ilya от 03 Ноября 2017, 13:12:03 ---
А профили лопастей по сечениям есть?
Добавлено 03 Ноября 2017, 14:41:10
Работая над чертежом винта наткнулся на то как он вообще расчитывается.
Далее разбиваем лопасть через каждые 10 см и рисуем основание для профилей. Проводим линии от точки H/(2*3.14), где H - шаг винта, измеряем линейкой ширину лопасти в этой точке (отмечено красным) и откладываем это расстояние на наклонной линии. То есть как бы поворачиваем ширину лопасти на текущий угол атаки (показано стрелкой).
Добавлено 03 Ноября 2017, 14:43:39
от сюда ледует что обратным способом можно расчитать и имеющийся по методу который вроде Пётр предлагал ибо прошлый метод был не достаточен для определения шага из-за геометрической крутки. Кому что не понятно спрашивайте.
