Автор Тема: Винтомоторная тема  (Прочитано 68648 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Винтомоторная тема
« Ответ #120 : 01 Июля 2014, 14:39:20 »
Докладываю.
На новых движках, старых пропах 11x45 и 5A/h 4S полетный вес составил 2кг. Хекс продержался в воздухе 15 минут, израсходовав 90% и практически не нагрелся. Ждем новые пропы.
Вангую, на новых винтах 12x55 хекс при прочих равных продержится в воздухе аж 16.5 минут!
« Ответ #121 : 05 Июля 2014, 10:29:40 »
Будешь сверлить винты (это всех видов и материалов касается, пластика с деревом тоже) - даю бесплатный совет на 100 баксов - сверли сверлом на 1-2 мм больше, сменив направление вращения сверла на левое (!)
Приступил к сверлению. А что этот прием дает? И почему больше на 1-2мм?
« Ответ #122 : 05 Июля 2014, 11:44:27 »
Сверление в противоположную сторону дает эффект центрирования.
Сверло брать следует чуть-чуть больше по диаметру, для лучшего центрирования. Т.е. если нужно рассверлить с 4 до 8 мм, то делай это в два прохода.
« Ответ #123 : 28 Июля 2014, 00:52:05 »
Интересное решение по автоматизации балансировки ВМГ http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/8857/#position=read_moar
Фактически получаем балансировочный станок как шиномонтажке :) Балансировать таким методом гораздо проще и быстрее чем лазером, особенно если собираешь коптер. Кто попробует собрать такой? Из моих запасов запчастей нехватает акселерометра и датчика оборотов.
« Ответ #124 : 28 Июля 2014, 01:04:16 »
Да, тоже облизывался. В клубе такой агрегат жизненно необходим!
Но вопрос, не проще ли будет пользоваться USB датчиком вибраций, и искать место приложения и массу груза смотря на графики? Частоту резонанса подобрать несложно и без всяких датчиков оборотов.
« Ответ #125 : 02 Декабря 2014, 21:50:22 »
Предлагаю поспорить насчет эффективности соосной схемы vs традиционной.
Для живого примера возьму строящийся очередной ардукоптер на раме Y6 Tri-Trooper от RCTimer и заслуженного ветерана воздушного океана на модернизированной раме Талон v2 X6
Расчеты показывают, что да, соосная схема при прочих равных снижает время полета процентов на 25. Однако, схема Y6 позволяет увеличить диаметр винтов геометрически в два раза, практически - в полтора минимум, что приводит к существенному росту эффективности.
В данном конкретном случае сравнения был осуществлен переход с винтов 13' на 17' и снижение kv двигателя с 490 до 390, что компенсировало снижение эффективности соосной схемы. Причем появляются и чисто практические удобства, связанные с размерами при хранении и перевозке соосной рамы (она складывается).
« Ответ #126 : 02 Декабря 2014, 23:28:07 »
а по геморойности настройки автопилота?
а по стабильности, ровности, плавности?
« Ответ #127 : 02 Декабря 2014, 23:38:36 »
Судя по наблюдениям за двумя соосниками старшего н.с. Стаса - разницы по стабильности с классической схемой нет.
Настройка - аналогична полностью, только тип рамы другой выбрать.
« Ответ #128 : 03 Декабря 2014, 21:23:09 »
На ХК появился стенд измерения тяги, берите в НИИ  ;D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66623__Turnigy_Thrust_Stand.html
« Ответ #129 : 15 Января 2015, 15:07:24 »
Собрал стенд, обновил ВМГ таблицу новым движком и пропом.
Пара мотор-винт пойдет на модернизацию видеокоптера, а то он тяжеловат для существующих мультистаров 4822-490Kv. Ну и экономичность должна возрасти, вместе с ней плюс 2-3 минуты полета лишними не будут.
Для пермских членов-корреспондентов важная информация: стенд будет работать до субботы-воскресенья, записывайтесь, успевайте проверить движки и винты на эффективность (последние приносить в отбалансированном виде).
« Ответ #130 : 18 Января 2015, 15:20:21 »
Продолжаю обновлять таблицу. На этот раз провел два измерения двух самолетных движков знаменитой серии SK3.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RihT67fi10vKb-mi8kxW3_PQpXJz0_UuM6GlLwPbc4E/edit#gid=1830173392
Выводы: первый вариант с kv1050 для большей крейсерской скорости и дальности полета, второй, с kv840 для большего времени висения.
« Ответ #131 : 20 Января 2015, 01:03:53 »
Продолжается наполнение мега-таблицы. На этот раз проведена лабораторная работа для подготовки к прорывному технологическому скачку в самолетостроении, переходу на переменный ток 6s батареи.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RihT67fi10vKb-mi8kxW3_PQpXJz0_UuM6GlLwPbc4E/edit#gid=443544075
« Ответ #132 : 20 Января 2015, 08:42:09 »
токи становятся детскими.
« Ответ #133 : 20 Января 2015, 09:38:55 »
ну всё..уходим на сверхзвук ^crazy_pilot^
« Ответ #134 : 24 Января 2015, 22:44:53 »
Опасный стенд однако. Разработчик не подумал о здоровье лаборантов. Сидеть так близко у дико вращающейся части и крутить серво тестер.  ^commando^
Куда смотрит начальник по технике безопасности, который дал согласие на работу на таком стенде  >:D
« Ответ #135 : 25 Января 2015, 14:14:28 »
Тэбэшник в доле..так что все тихо
Ты сам то от коптера отходишь на нелетальную дистанцию при запуске? ^commando^
« Ответ #136 : 26 Января 2015, 12:40:07 »
Очередное обновление таблицы двумя движками:
Rctimer BC3530/14 1100KV
Rctimer BC3536/5 1450KV   (такой же есть у Turnigy и еще у кучи производителей)
Это готовиться модернизация ВМГ для Раптору-2м. Вопрос к внимательным читателям - какой именно вариант пары мотор/движок был утвержден технологической комиссией НИИ для внедрения в массовое производство?
« Ответ #137 : 29 Января 2015, 21:57:39 »
Добавлено 29 Января 2015, 22:04:10
« Ответ #138 : 29 Января 2015, 23:13:59 »
а на S40 сейсмометр где взять.
« Ответ #139 : 05 Мая 2015, 17:06:26 »
Обновил пароли на eCalc, сразу на все.
Пользуйтесь на здоровье, только никому не говорите!
Username:    ilipin01@gmail.com
Password:    tkjz21
Оффлайн Ингвар
« Ответ #140 : 15 Мая 2015, 19:13:12 »
Спасибки))
У кошки самая крутая система стабилизации...
Оффлайн Вячеслав82
« Ответ #141 : 19 Июля 2015, 16:28:49 »
Привет.Не могу понять как этот калькулятор работает.Постоянно показывает отказ двигателя.Что я делаю не так
Оффлайн Ингвар
« Ответ #142 : 19 Июля 2015, 20:11:12 »
скрин выложи
Оффлайн Вячеслав82
« Ответ #143 : 20 Июля 2015, 13:13:42 »
Оффлайн Ингвар
« Ответ #144 : 20 Июля 2015, 20:02:00 »
Нет никакого отказа))) забей) а моторки помощней поставь, и пропы больше, и будет тебе щасьте)
и ставь вес без батарейки) реальный. взвесь коптер и поставь.
« Ответ #145 : 03 Сентября 2015, 21:56:44 »
Под плоские винты есть подобный мотор, однако в бакордере, сам бы взял штуки 4.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38456__Turnigy_Multistar_4220_650Kv_16Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Поставил такие моторы на Y6 c 12x6 пропами. Через раз срыв синхронизации на 2 моторах после реарминга на земле. Приходится отключать/подключать батарею, тогда летают.
Чето везде народ жалуется на проблемы с синхронизацией у этих моторов с батареями 4S. Кстати, с пропами 11х47 проблем не было вообще.
« Ответ #146 : 07 Сентября 2015, 15:32:47 »
Регуляторы какие? Напряжение? От регуляторов много зависит, поэтому стараюсь не выделываться, и беру для всех коптеров "обычные", однако ни разу не подводившие за уже, считай, 3 года, RCTimer 40A.  Естественно ставлю туда прошивку от Bheli
« Ответ #147 : 07 Сентября 2015, 17:36:30 »
Регули вот эти:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=285
Батарейка 4S
Как ты шьёшь BlHeli? Кинь ссылу на инструкцию плиз.
« Ответ #148 : 07 Сентября 2015, 18:59:50 »
1. Смотрю в таблицу, есть ли там прошивка для регулятора?
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
Ссылки и метод определения версии одних и тех же регуляторов там же. Ссылка на архив с прошивками в таблице же.
2. Беру вот такую приблуду
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__68254__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool_RU_Warehouse_.html?strSearch=atmega
плюс программатор USBasp AVR
Это чтобы не паять разъемы к регуляторам, а за 5 сек приложить приблуду к процессору.
3. Для программирования использую http://khazama.com/project/programmer/
Ключевые моменты:
- Load Flash file into buffer
- выбрать правильную атмегу (обычно Atmega8)
Затем для каждого регулятора, после присоединения приблуды к верху процессора:
- Command-Fuses and  Lock bits   - проверяю считывается ли все нормально
- Erase Chip   - тут понятно
- Write Flash Buffer to Chip  - тоже понятно
- Verify Flash - проверяю, записалось ли нормально.
Все это не отпуская приблуду от чипа, можно и в одного делать одной рукой, можно привлечь еще пару рук.
Далее, если правильно выбрана прошивка, регулятор должен работать без всяких настроек. Единственное что нужно будет сделать - откалибровать газ.
ЗЫ. Авторские права на методу принадлежат Стасу ака Stannoid, долю засылать ему.
« Ответ #149 : 07 Сентября 2015, 19:31:51 »
Регули вот эти
я на таких летаю на гексе. с родной хобивинговской прошивкой. без нареканий.
отсечку у них убрал только (хитрым способом, если надо расскажу)
Добавлено 07 Сентября 2015, 19:34:45
какая длина питающих проводов от аккума до регуля и какой провод?
