Автор Тема: Микровертолет WLtoys V922. Новый уровень.  (Прочитано 37624 раз)
Купил в HT-Models  микровертолет WLtoys V922. Впервые побывал в их отделе в Кристале. Все понравилось. Молодцы.
Полетал в квартире. Впечатления сугубо положительные. Собран добротно, полетел "из коробки".
Очень удачная модель, управление "острое", хвост держит отлично, при посадках прощает ошибки.
Надо  еще облетать на улице т.к. в квартире на нем летать - мебель жалко :).
По аппаратуре все норм. Только переключатели Hold  и 3D режим надо поменять местами(как правило Hold с левой стороны). К симулятору подключилась, но без переключателей, это возможно из-за шнурка.
Относительно его младшего брата V911(с фиксированным шагом) разница  существенная, V922 следующий уровень, требует определенных навыков, однако падения практически безболезненны.
Жаль, что раньше таких моделей не было, сэкономил бы кучу времени и денег.
Для тех кто начинает в rc вертолетах я бы рекомендовал следующий путь джедая :), во всяком случае я поступил бы так:
1. WLtoys V911. Классика с фиксированным шагом лопастей. Неубиваемый.
2. WLtoys V922. 3D вертолет. Крашеустойчивый относительно больших моделей.
3. Если уровни 1,2 успешно освоены и "не отпустило" -  собирать кит аля Align Trex 450.
Отмечу, что на хоббикинге продается его полный аналог Turnigy FBL 100 за 90$
Re: Микровертолет WLtoys V922. Новый уровень.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 11:53:30 »
Подсмотрел на рсдизайне гениально простое решение по изготовлению лопастей из обычной деревянной линейки.
Оффлайн Barn
« Ответ #2 : 26 Февраля 2014, 20:40:39 »
пришел мне такой, но что-то аппа не забиндена чтоли, как забиндить?
о все , неожиданно все заработало....
« Ответ #3 : 27 Февраля 2014, 10:05:49 »
Чтоб не было проблем: первым включаешь пульт, затем батарею верта и быстро его ставишь на ровную площадку для корректной инициализации датчиков,  о чем будет свидетельствовать  движение сервами 3 раза. После этого можно летать. Идеально на улице и в штиль.
Оффлайн Barn
« Ответ #4 : 27 Февраля 2014, 16:28:04 »
сервы постоянно дергаются что-то
« Ответ #5 : 27 Февраля 2014, 17:44:20 »
жужат? это норма- FBL работает
Оффлайн Barn
« Ответ #6 : 27 Февраля 2014, 20:18:01 »
уводит в сторону его что-то тоже, первый раз с летной техникой как настроить не знаю :)
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 20:40:45 »
тримируй в противоположную сторону :)
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 20:55:04 »
не надо ничего триммировать, Это классическая схема, верт надо уметь удерживать, сам он в горизонте не стабилизируется.
Оффлайн Barn
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 23:02:14 »
как-то очень чувствительно прямо, ровно вообще не висит, нереально на месте удержать. даже взлететь не могу нормально. так и должно быть ? :)
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 23:48:20 »
Надо учиться. Если раньше никогда не летал на классике, то очень не просто. Симулятор и полеты на улице где достаточно места для маневра помогут наработать моторику, через определенное время удержание будет на автомате.
Первым делом научиться висеть хвостом к себе управление в основном правым стиком и левым(шаг) вверх/вниз, посадки там где нужно. Далее боками левым правым, далее кабиной к себе. Нужно научиться висеть всегда и в любом состоянии.
« Ответ #11 : 28 Февраля 2014, 01:38:09 »
А у тебя случайно не хк версия? Их колбасит сильнее
Оффлайн Barn
« Ответ #12 : 28 Февраля 2014, 20:05:39 »
v922 как по ссылке вверху давал я
Добавлено 01 Марта 2014, 12:46:25
сегодня полетал на улице, вопчем что-то мне он совсем не нравится, хоть что бы не делал по конски уводит его, рулить просто невозможно,  аппу чуть чуть только задеваю сразу крен, ненормально это все равно я думаю. Как то уменьшить чувствительность аппы может? которое на развороты повороты влияет.
« Ответ #13 : 01 Марта 2014, 15:11:27 »
Насколько мне известно у него нельзя ввести экспоненты или уменьшить расходы.
Надеюсь есть понимание как летают вертолеты с коллективным шагом? Делаем крен влево. вертолет наклоняется влево, если стик удерживать он продолжается крениться вплоть до переворота,  чтобы вывести его из этого состояния просто отпустить стик - мало,  вывести его из этого состояния можно только управлением стиком в противоположном направлении т.е. стик вправо. Простым примером может служить если теннисный шарик   попробовать удержать в центре ракетки.
На таких вертолетах нельзя сразу взять и полететь, поэтому многие даже опытные авиамоделисты загораются, а потом бросают типа "не мое".
Тот кто остается - летает, у кого то через месяц получается у кого-то через 3 года.
Если нужно могу дать usb шнурок на время чтобы потренироваться в симуляторе, ну и посмотреть что с вертом, может действительно что-то не так.
телефон в личку отправил
Оффлайн Tekoff
« Ответ #14 : 12 Марта 2015, 16:25:23 »
Ребят, NEED HELP!
Я тока начинаю в свои 41 с лишним лет осваивать верты. Было (да и есть два соосника, которые тупо летают сами по себе, делать практически ничего не нужно).
Вчера привезли V922. Я его даже в воздух поднять не могу. Понимаю, что замахнулся на не совсем то, что по навыкам, но куды ж его девать-то теперь? Надо учиться.
Подскажите, что за симуляторы можно найти, где? Где взять шнурок к пульту?
Буду рад любой инфе.
Спасибо заранее.
« Ответ #15 : 12 Марта 2015, 17:23:12 »
Симуляторы здесь:
http://rc.perm.ru/index.php/board,10.0.html
Шнурок для пульта нужен типа такого
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=69091&aff=1007755
Оффлайн Tekoff
« Ответ #16 : 12 Марта 2015, 17:27:13 »
Угу, пасиб! Буду изучать.
Оффлайн джет-пермяк
  • 1
« Ответ #17 : 31 Июля 2015, 10:23:28 »
Привет!
Может с самолетов надо было начинать?  Или есть уже навыки?
Оффлайн Tekoff
« Ответ #18 : 31 Июля 2015, 19:33:47 »
Привет! С Syma F3 управляюсь тока так, но этот - совершенно другое дело.
Правильно сказано, что без симулятора не обойтись - расшибёшь, ибо хрупок он больно.
