<< < (814/945) > >>
Я думаю, что имеет место быть типичная проблема двигателя сверху - при взлете тяга давит к земле и одновременно возникает момент на пикирование, далее понятно. С этим боролся на своих любимых Рапторах, пока не поставил ацки мощный двигатель, с тягой в более 50% от массы - проблема взлета носом в землю пропала.
dimarik59:
Поддержу Илью,надо ставить более мощный мотор.Проблемы отпадут сами собой))))
--- Цитата: dimarik59 от 04 Декабря 2016, 18:40:05 ---
Мотор похоже вполне нормальный, разработчики заикнулись, что газ на 75% ограничен ).
dimarik59:
может тогда попробовать перекалибровать регулятор,ну или как варик пробовать менять его.
--- Цитата: Андрей197 от 04 Декабря 2016, 16:28:31 ---мотор 3536 1400кв. на 3 банках , винт 9*6 , вечером взвешу.
для такой машины на вскидку винт 9х6 мал однозначно. деже с таким КВ. как бы на три банки прощитано, но шаг мал. колдуй с ВМГ, особенно профиль винта. можно и 9х6 поставить, а тяги добавится и срыв компенсируется.
