<< < (815/945) > >>
Андрей197:
--- Цитата: dimarik59 от 04 Декабря 2016, 17:13:55 ---я бы поставил мотор с меньшим KV но аком на 4 банки
Очень ограничено внутреннее пространство , аккум. на 4 банки не влезет по толщине.
Добавлено 04 Декабря 2016, 20:22:45
Взвесил , взлетный вес 2015гр.
Добавлено 04 Декабря 2016, 20:24:21
Винт можно попробовать 9*7 , но такого пока нет , есть 3 лопастные ,будем дальше экспериментировать.
emax:
--- Цитата: Андрей197 от 04 Декабря 2016, 20:21:03 ---
Из ттх http://www.generalhobby.com/dynam-seawind-1220mm-wingspan-electric-plane-p-1021.html
площадь крыла 23 кв.дм.
Получается ~90 г/кв.дм  это много?
--- Цитата: emax от 04 Декабря 2016, 20:34:52 ---Получается ~90 г/кв.дм  это много?
Бывает и такое. просто взлётная и посадочная скорость выше. Да и вообще интересная машина получается, рекорды скорости ставить.
Пора в винтомоторную тему, пожалуй.
Движок, мотор,  и тяга вполне сбалансированы, почти единица тяги к массе получается.
http://ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=en&cooling=medium&motornumber=1&weight=2050&calc=auw&warea=23&elevation=200&airtemp=10&qnh=1013&batteries=lipo_5000mah_-_20/30c&chargestate=0&s=3&p=1&battdisc=0.85&esc=max_60a&motor=turnigy&type=35|ntm3536-1400&gear=1&propeller=apc_electric_e&diameter=9&pitch=6&blades=2&speed=0&project=...insert your project name...
Андрей197:
Может есть у кого нибудь кусок карбония 80*30мм. ?
