<< < (869/945) > >>
argut:
--- Цитата: master.x от 26 Апреля 2017, 21:43:53 ---Первая не очень удачная автопосадка , но мини-талон существенно не пострадал на земле сделал пару кульбитов
а могла получиться шикарная автопосадка на березу :)
--- Цитата: Андрей197 от 25 Апреля 2017, 19:02:54 ---Видео  автопосадки , правда не обрезал смотреть с 8мин.40сек.
не работает. это во-первых
а облёт лагеря будет? в хорошем качестве.
второй ролик сел 340 метров от дома, это так задумано? и видео 3GP на телефон снимал?
Добавлено 27 Апреля 2017, 09:36:02
--- Цитата: argut от 27 Апреля 2017, 08:45:23 ---а могла получиться шикарная автопосадка на березу
не на берёзу, а в берёзу.
emax:
Во избежании разных вопросов - полетное задание. Имеющий МП - увидит.
--- Цитата: emax от 27 Апреля 2017, 10:36:44 ---Во избежании разных вопросов - полетное задание. Имеющий МП - увидит.
Так он сел не там, далеко не там где должен. в районе восьмой точки может ближе.
Радиус посадочных WP надо делать меньше, ибо достигнув края установленных координат автопилот приступает к выполнению задачи в точке а выполнив следует к следующей WP. так же в пидах надо смотреть точность выполнения маршрута, но думаю это стоит в стандарте. Просто  машина упала. странно 18 спутников, хотя над дорогой он был точно по месту и высоту держал.
Андрей197:
Как выяснили позже были проблемы с датчиком воздушной скорости , произошел непридвиденный сбой АПМ , увидели что бортовое  напряжение стало показывать не правильно и при затыкании трубки пито самолет самопроизвольно стал заваливаться по тангажу, уходить в пике, в общем решили перепрошить АПМ загрузили более свежую прошивку 3.4 и все стало нормально . Завтра хотим облетать миниталона на полегоне З часа в два , кто может подтягивайтесь , продолжим с автопосадкой и полет по точкам.
