Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 550013 раз)
0 Пользователей и 126 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #870 : 25 Марта 2013, 22:22:11 »
Naza User Manual v2.7      2013-03-22
в пятницу вышел новый мануал опять)))
опять читать
« Ответ #871 : 26 Марта 2013, 09:19:11 »
На ХК пришли наши любимые батарейки, закупайтесь!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21360
« Ответ #872 : 26 Марта 2013, 10:50:14 »
А что такие маленькие .Хотя если спарить получиться цена качество выше .8Ампер за 50 бакинксих .И вес приемлемый .8 Ампер 600 гр. прикольно .Это реально?
« Ответ #873 : 26 Марта 2013, 11:00:32 »
Это - фантастика!
У меня таких 2 штуки, и у Алекса еще столько же.
« Ответ #874 : 26 Марта 2013, 15:25:42 »
ять, ждал их пол года, заказл две по 3700 и на тебе ^commando^
« Ответ #875 : 28 Марта 2013, 00:27:11 »
Как то я спрашивал реверс на севу .оказывается у меня она уже есть воть она ,ежели кто не знал . http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17033
« Ответ #876 : 28 Марта 2013, 08:42:10 »
Я бы предпочел перевернуть серву методом переброски полярности резистора обратной связи и двигателя. Лишний элемент с контроллером, меньше надежность. Вообще, на морозе контроллеры глючат. Плюс дополнительный контроллер будет вносить задержку, ведь ему тоже надо время на реакцию ....
« Ответ #877 : 28 Марта 2013, 09:43:56 »
Наверно еще и разрешение уменьшает.
Для каких целей он вообще подходит?
« Ответ #878 : 28 Марта 2013, 09:49:30 »
Для целей "мне лень перевернуть серву - поставлю реверс контроллер!" :)
Но сам такую же тоже прикупил, лежит в запасниках, гы.
« Ответ #879 : 28 Марта 2013, 09:53:40 »
Эта штука для ленивых людей, которые боятся внутрь сервы залесть, чтобы ее реверснуть.  А реверс сервы нужен там, где нет возможности перевернуть серву, тоесть крепление строго в одном положении, необходимо разнонаправленое движение, и подключены сервы по Y кабелю в один канал ....
« Ответ #880 : 28 Марта 2013, 10:31:49 »
Все равно представить не могу :-\
« Ответ #881 : 28 Марта 2013, 14:22:21 »
все замечания учтены .если лезть в серву случись что с сервой в поле другой уже не заменишь .
а встанет она у меня на закрылки и отставания будет не заметно в результате наносекунды .вчера тестил не заметил проблем .
Самый действенный и надёжный был бы перевернуть серву ,но уже не получится так заточено крепление и ниша в крыле .
« Ответ #882 : 28 Марта 2013, 14:24:07 »
в запасе надо иметь одну .
« Ответ #883 : 28 Марта 2013, 21:35:01 »
Други, продайте под залог имущества один ковертер для S-BUS, хотел заказать на кинге но там все глубоко в жопе бэкордере, закажу потом и отдам.
« Ответ #884 : 28 Марта 2013, 21:48:54 »
бери луче фирменные фрскай на гудлакбае... они понадежнее будут
http://www.goodluckbuy.com/frsky-sbus-to-pwm-decoder-4-10v-.html
и програмилку
http://www.goodluckbuy.com/frsky-servo-channel-changer-3-16v.html
« Ответ #885 : 28 Марта 2013, 22:47:13 »
Бери, не жалко.
« Ответ #886 : 29 Марта 2013, 00:10:00 »
Не наносекунды точно, а почти десятая доля не меньше, и еще плыть будет серва эта больше. Дело в том что подобные мкроконтроллеры работают на внутреннем RC генераторе (не кварце), для удешевления устройства. RC генараторы очень медленные, всегда на малой частоте работают. От перепада температур RC цепочка гуляет и частота меняется. Тем более контроллеру надо прочитать ипульс, сделать математические операции и сформировать импульс. У меня есть серво расширитель сигнала сервы, чтобы на больший угол поворачивала серва, подобная приблуда. Я от ее использования в подвесе коптера отказался. К сервотестеру подключал две одинаковые сервы, одна через этот расширитель, и видел на глаз как при резком повороте задания, серва через расширитель стартовала с задержкой и явно стала отставать от второй, потом менял сервы местами и получал тот же эффект, а при убирания расширителя сервы отрабатывали одинаково ...
На глаз и две десятые доли секунды заметить трудно, но для самолета который летит это плохо отразится.
« Ответ #887 : 29 Марта 2013, 00:20:14 »
и програмилку
Покурил немного мануал на фриско-расширитель. http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images2/file/SBUS%20to%20PWM%20Decoder.pdf
Я так понял ей программатор и не нужен особо, там есть кнопка перепрограммирования каналов и 4 светодиода. А программатор особо нужен для программирования серв.  Или я не прав ?
« Ответ #888 : 29 Марта 2013, 22:14:39 »
Завтра кто готов?
Предлагаю часа в 2-3 в районе Красавинского моста, кто за?
« Ответ #889 : 30 Марта 2013, 00:02:08 »
Завтра кто готов?
Паки заряжаю ...
Я с работы завтра приду пол третьего. с удовольствием с кем нибудь бы полетал, если реально не будет ветра завтра как по прогнозу 2 метра всего и минус 1 градус, снег меня не пугает. Но поздно вечером думаю не стоит больше ездить, опять по разику взлетнем и темно станет ....
« Ответ #890 : 30 Марта 2013, 10:00:25 »
Тогда собираемся в три часа.
Стас, я к тебе заеду. Бери свой ноут обязательно. Я возьму свой но 17ти дюймовый. Хочу использовать его только как монитор с прогой AMCAP, а твой в качве писалки.
« Ответ #891 : 30 Марта 2013, 10:52:34 »
Свой возьму ноут обязательно, но я хотел еще и телевизор взять свой 19 дюймовый  ;D Все таки управлять надо из машины, с улицы никакого удовольствия вообще управлять. Возьми зарядку от сони некса обязательно с собой.
« Ответ #892 : 30 Марта 2013, 11:53:36 »
С утра авария, подал 12 вольт на питание видеосвитча.  :( Справился, сделал новый.
Однако осталась совершенно непонятная хрень  - HDMI конвертер перестал работать. Ламочка на нем горит, питание 4.9 вольт выдается, однако видео вообще нет. ПРобовал от 2 HDMI передатчиков. одинаково. Видимых и осязаемых повреждений не заметил.
В расстройстве и непонятках.  >:(
« Ответ #893 : 30 Марта 2013, 12:27:06 »
Информация для Стаса, может сможет помочь в починке конвертера
Плата
Mini HDMItoAV_v3.0
Стабилизатор 1. На входе +2,03В, на выходе -1,23В
GH17K
207TF3
Cтабилизатор 2. На входе -3,27, на выход +2.25В
GH17M
223NE2
« Ответ #894 : 30 Марта 2013, 12:41:09 »
Даташит тоже не нашел. Тк они разные - это похоже не стабилизаторы, а обычные транзисторы и нужны для схемы платы, нам напряжение может быть какое угодно. Надо вызванивать приходит ли питание на эти транзисторы/стабилизаторы.
Выпиши названия чипов используемых в конвертере, поглядим какое питание им нужно и на какие ноги подается, если найдем даташит на них...
« Ответ #895 : 30 Марта 2013, 12:44:43 »
Не оно?
http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1438637&file=0190\xc6416gg01er_4460409.pdf
http://www.sz-hxdz.com/uploadfile/product/AZ1117-G1.PDF
Чип 1
EP9351
11336
DP1151
Чип 2 поменьше, названия не имеет, во всяком случае верхняя поверхность без надписей.
« Ответ #896 : 30 Марта 2013, 12:53:16 »
Уточнил данные:
GH17K
207TF3
Cтабилизатор 2. На входе -3,27, на выходе +2.25В
GH17M
223NE2
« Ответ #897 : 30 Марта 2013, 12:58:20 »
Еще выяснил последовательность подключений прозвонкой.
Питание +5В.   -    GH17M      -      GH17K
« Ответ #898 : 30 Марта 2013, 22:02:09 »
Не знаю, чего и сказать. Сегодня день неудачных авиастартов. Утро началось умышленного уничтожения HDMI конвертера и свича, вечер ознаменовался мясом и кровью :o
Ну и летающие кругами над нами то АНы, то Боинги, то вертолеты нагнетали параною. Пора менять место дислокации, оно уже засвечено противником.
Однако не обошлось и без удачных моментов - Стас и Алекс все таки спасли чОрную птицу оставляющую вдов. Стас, с помощью бесконечного запаса батареек, задержал вылет, а Алексей благодаря возможности доп. проверки увидел отвалившийся кабанчик на левом крыле.
Посему к летающей технике до завтрашнего утра не притрагиваюсь, ибо нефиг.
Завтра поеду испытывать катапульту, видимо, один. Может кто присоединится?  Дима?
« Ответ #899 : 31 Марта 2013, 00:35:26 »
Грядет FY41!
FY-41AP works on fixed wing aircraft
    ● Flight Stabilization
    ● 3D Aerobatic Flight
    ● Fixed Altitude and Heading Lock Flight
    ● Auto Return To Home
    ● Preset Path and Point Navigation Flight
    ● PTZ Control
FY-41AP works on Multi-rotor aircrafts
    ● Attitude Stabilized Mode
    ● Hovering Mode
    ● PTZ Control
        FY-41AP can connect the air speed sensor which automatically controls throttle and can make the aircraft more stable.
       FY-41AP comes with a power management module with an integrated current sensor. You can power both your FY-41AP and your servos at once, or utilize the power management module to charge them separately.
http://www.feiyu-tech.com/news-en.php?id=47&nav_num=4
