Автор Тема: Полетушки  (Прочитано 459310 раз)
« Ответ #120 : 29 Сентября 2012, 02:09:11 »
Помню, вот и курю эту тему. А то у меня коптер покачивается в висении и при потоке ветра, гейны подымал, движки менял, У меня кстати еще один дашманский рцтаймеровский движек застучал и захрустел, смазывание селиконом - не помогло.
Покури еще тему про подключение регуля по I2C.
В идеале пир минимуме задержек в регулировании позиции коптера он должен висеть у тебя на максимальных гейнах без всякого раскачивания.
« Ответ #121 : 29 Сентября 2012, 02:19:19 »
I2C наза не потдерживает воуконг тоже. Это прирегатива немецких мозгов ....
А по поводу на максимальных гейнах, я пробовал делать на скорпионе макс гейны, не раскачивает раму, кратковременные покачивания одинаковые что на 150 - 200- 350 гейнах (это максимум). Меньше 150 вялое покачивание, явно гена не хватает.  у меня движки с большими винтами не успевают отработать. А винты поставить меньше резко ток подымается , время полета уменьшится. Надо другие движки, уже едут.
Обалдел от видео ФПВ на коптере, тоже чтоли на скорости поотжигать. В начале думал это самолет, а потом кингуру как облетелл пилот -сразу понял что это коптер  ;D
« Ответ #122 : 29 Сентября 2012, 11:02:53 »
Ну что, полетели?
Сегодня, если ветер не помеха, али завтра?
« Ответ #123 : 29 Сентября 2012, 13:30:48 »
ветер 10-12 м/с, тут боинги сдувает. думаешь стоит?
« Ответ #124 : 29 Сентября 2012, 14:09:59 »
Зато взлетать легче :)
Я уже почти все доделал. Двигатель, оказывается сильно греется, пришлось выносить его наружу.
Тогда предлагаю завтра утром собраться.
« Ответ #125 : 29 Сентября 2012, 14:36:17 »
Подтверждаю ветер приличный - то штиль - то дует прилично.  Только что ходил летать во дворе. Как классно наза с ГПС позицию держат , ветер дикий дует коптер по ветру накланяется прилично так :)  Делал приближение на камере и снимал. Да уж тряска. Вот приближение на 1/4 еще как то можно  смотреть.
« Ответ #126 : 29 Сентября 2012, 14:39:24 »
Завтра утром можно, только не дико рано давайте часов в 10-11 утра. Поспать охота ...
Двигатель это дома греется, на улице не будет, уже колотун такой на улице, руки мерзнут на ветру. Зимний чехол на пульт надо уж доставать.
« Ответ #127 : 29 Сентября 2012, 14:45:56 »
Он там внутри корпуса, наружу вывел - теперь вообще не будет.
Плюс у меня центровку назад нужно сдвигать, двух зайцев сразу убиваю.
« Ответ #128 : 29 Сентября 2012, 14:46:41 »
А с балкона слабо запустить??  :)
« Ответ #129 : 29 Сентября 2012, 14:52:36 »
Твою хексу не слабо, при условии, если что, я ее не ремонтирую потом  ;D
« Ответ #130 : 29 Сентября 2012, 16:00:53 »
Она уже все, задачи тестирования выполнила. Буду собирать другую, как с беспилотником разберусь.
« Ответ #131 : 29 Сентября 2012, 20:24:42 »
Тогда созваниваемся утром.
Стас, возьми переходник мне для антенны.
« Ответ #132 : 29 Сентября 2012, 20:57:16 »
Я свой приемник 5.8 и антенну-пружину взял.
У кого передатчик 5.8 будет задействован?
« Ответ #133 : 29 Сентября 2012, 21:09:40 »
Raptor доведен до состояния летной готовности.
Изменения, помимо восстановления физической целостности  ^crazy_pilot^
1. Переход на батареи 5000mah 3s. (были 3000mah) Батарея перенесена ближе к центру масс, внизу фюзеляжа.
2. Камера вынесена на 20см над крыльями. Обзор должен быть гораздо лучше.
3. Двигатель вынес из под капота наружу. О перегреве, думаю, можно будет не беспокоиться.
4. Ну и самое главное. Модернизирована поворотная турель для установки Nex 5.
Остальное по прежнему.
Масса возросла до 2300 гр, было 1750. Запуск с рук станет сложнее, как, впрочем, и посадка. Страшно?
Для тестовых вылетов вместо Nex установлена пострадавшая батарея  :o. Заранее ничего не говорите, блин.
« Ответ #134 : 29 Сентября 2012, 21:19:11 »
Истребитель  хорошь ^crazy_pilot^
« Ответ #135 : 29 Сентября 2012, 21:28:01 »
Это штурмовик!
« Ответ #136 : 29 Сентября 2012, 21:29:16 »
Переходник взял, настроил твой второй канал. Нарисовал эти гребаные каналы с передатчика на шпаргалку бумажку.  Берите паки заряженные мощные. Я переходник на ваши ХТ60 положил в чемодан. Через пару недель мне два мощных пака придут.
А куда поедем ? Тут познакомился с одним моделистом. Он живет в сейчас в Нытве, но семья в Перми. Хотел проконсультироваться по поводу настроек футабы 14 канальной у вас. Хочу его позвать на наши полетушки. Он тоже собирает ФПВ самолеты мульти-коптеры и назу тоже заказал с ГПС. Хотел тоже на наши полетушки посмотреть и пообщаться. Сказал завтра будет в Перми и хотел подъехать. может кто нибудь его знает ? http://forum.rcdesign.ru/member.php?u=79354
По телефону с ним общался тут сегодня. Тоже бы присоединялся к нашим полетам.  Вот из нашей переписки :
у меня FPV клоудискай собирается, еще пара смолетов есть, сейчас назу коптер собираю, одновременно кк2.0 с хобикинга(наза еще в пути, кк2.0 уже в сборе, хочу научится летать на квадре хехе... но в связи с бесталковостью и не пониманием процесса очень медленно все идет), булет есть, жук с хобей, краулер 1-10, лодка, я живу в перми, но у меня дом в городе нытва, у меня там своя трасса есть, плюс зал для полетов в местной школе в моем распоряжении.
Короче хотел познакомиться и пообщаться.
« Ответ #137 : 29 Сентября 2012, 21:31:31 »
У меня с клеверами антеннами Алексея. Надеюсь все прикрутим.
А Банки брать для расстрела ?
« Ответ #138 : 29 Сентября 2012, 21:33:10 »
Я предлагаю собраться за Красавинским мостом. И товарищу из Нытвы ехать проще.
В 12 ровно сбор на поляне, или чуть дальше, на валу, где над Закамском летали.
« Ответ #139 : 29 Сентября 2012, 21:33:20 »
Это штурмовик!
Это камикадзе-подрывник   :o
« Ответ #140 : 29 Сентября 2012, 21:34:20 »
Говорите, какие преходники антенные взять, вроде чего-то есть.
Банка для расстрела заряжена и установлена в качестве боеголовки!
« Ответ #141 : 29 Сентября 2012, 21:39:02 »
Согласен.
Товарищу из Нытвы не проще, он в Перми с утра будет. Но это не важно.
Алексей тогда за мной в 11-30 заедешь ?
« Ответ #142 : 29 Сентября 2012, 21:40:13 »
Дождь не пугает завтра?
« Ответ #143 : 29 Сентября 2012, 21:54:02 »
Надеюсь его не будет. с Алексеем договорился сча по телефону около 12-00 под красавинским мостом под развязкой  будем. Давай Илья тоже туда, а потом расбиремся куда уехать.
« Ответ #144 : 29 Сентября 2012, 22:03:16 »
Я постараюсь пораньше приехать, место найти и застолбить.
« Ответ #145 : 30 Сентября 2012, 22:21:19 »
Стас, ты мне записал две одинаковых папки с видео
« Ответ #146 : 01 Октября 2012, 00:02:11 »
Дык столько с каталогов было емае.
У тебя видео Ильи с 00000-00007.mts  или с 00000-00003.mts ?  (Видео с протыканием паков или нет ?)  Я недостающее выложу ....
Сам сча гляжу видео. На таком разрешении даже увидел что утром в попыхах коряво побрился  ;D
Оптико пушка это конечно круто, но ей еще надо в цель попадать умудряться и фокус ловить  :D
« Ответ #147 : 01 Октября 2012, 00:28:51 »
Видео и фото еще не сделал. Но зато с помощью метода дедукции вычислил слабое звено в Рапторе, ESC, и заменил его на 40А от RCTimer (был Turnigy 25A). За одним 20 см. проводов до двигателя выкинул, так что масса не изменилась.
Задаю себе вопрос - когда же будет очередной вылет?
« Ответ #148 : 01 Октября 2012, 00:30:09 »
Стас, видео с поджиганием пака, сделай, плиз. Сильно обрабатывать не надо и так вроде все понятно.
« Ответ #149 : 01 Октября 2012, 00:41:27 »
