Коптер на АРМ
<< < (75/124) > >>
Паша:
Приключения продолжаются!
Взял свой FTDI. Как показано по этой схеме
3409-0
3411-1
распаял ножки недостающие.
3413-2
Прошил загрузчик, по инструкции с этого сайта.
http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/proshivaem-ppm-encoder-zagruzchik.html
И вуаля. Даже драйвера на АПМ не встают в винде! А раньше все хорошо распознавалось.
3415-3
Вобщем, какой ставить драйвер на Вин8х64?
Из предложеных ни один не подходит (некорректно встает).
--- Цитата: Паша от 07 Февраля 2016, 15:18:52 ---Приключения продолжаются!
Молодец! Бери лопату и на поле, закапывай свой контроллер!
Это вообше другая технология. Алексей Козин использует bit bang. Вот на http://www.freeduino.ru/arduino/isp.html . Я сюда не лазил. http://files.msdatabase.ru/ вот здесь твой вариант качай bootloader.rar выбирай 2560, шей. Конечно не забывай, этот софт как бы тупой так что размещай программатор в одном каталоге с прошивкой, путь к .hex файлу. Давай читай, грызи. нам потом расскажешь.
Добавлено 07 Февраля 2016, 17:29:06
Если удачно прошьёшь я тебе подгоню ремзиби ОСД на прошивку.
Офф. Но чет-т вспомнилось:
Звонок в службу ремонта компьютеров. - Алло, здравствуйте, принтер перестал печатать, можете починить? - Нет все заняты, попробуйте пока сами это сделать. - То есть как?? Вы хотите, чтобы ваша фирма ничего не заработала?? Чтобы я сам все сделал??? - Что же думает ваш директор??? -А это идея директора, мы всегда зарабатываем больше, если даем клиенту возможность сперва отремонтировать самому
Короче, че-т спалили сервы. Основной вариант ровно один - 3.3 стабилизатор. Отмотай пару страниц назад, описывал неоднократно как поменять стабилизатор. Но вначале проверь, при подключенном питании, можно от USB, сколько вольт на i2c шине, должно быть 3.3 ровно. Если нет, тогда менять стабилизатор да и все.
Паша:
--- Цитата: Ilya от 08 Февраля 2016, 21:31:40 ---Офф. Но чет-т вспомнилось:...
Зачётно))))
--- Цитата: Ilya от 08 Февраля 2016, 21:31:40 ---Короче, че-т спалили сервы. Основной вариант ровно один - 3.3 стабилизатор. Отмотай пару страниц назад, описывал неоднократно как поменять стабилизатор. Но вначале проверь, при подключенном питании, можно от USB, сколько вольт на i2c шине, должно быть 3.3 ровно. Если нет, тогда менять стабилизатор да и все.
А на каких контактах должны быть 3.3? На самом стабилизаторе вроде есть 3.3. Ни нижнем левом и верхнем правом если брать.
--- Цитата: Паша от 08 Февраля 2016, 21:38:18 ---А на каких контактах должны быть 3.3? На самом стабилизаторе вроде есть 3.3. Ни нижнем левом и верхнем правом если брать.
Смотри 4х пиновый контакт i2c
Сверху должно быть +3.3, снизу - земля.
